27.08.2015, 20:16
Сказал спасибо: 70
Спекается переход б-э транзистора ST13007A ИПП
Входное 220~ вольт.
Выходное от 1.6 да 23.6 вольт.
Частота ШИМ TL494, 110 КГц.
Напряжение питания TL494 14 вольт.
При подключении нагрузки на 15 ампер 12 вольт сплавляется переход б-э транзистора Q5. Но если нагружать постепенно по пять ампер то держит 20 ампер. Нагружал лампами накала на 12 воль 5 ампер.
Возможно выход из строя Q5 происходит из за неправильно рассчитанной цепочке D8-C14-R11-R21. Может быть?
TR3 взять из компьютерного БП выходной мощностью 360 ватт.
27.08.2015, 20:30
Сказал спасибо: 416
Re: Спекается переход б-э транзистора ST13007A ИПП
vavan1983, вы будете удивлены, но лампа нелинейное сопротивление. Ток пуска в несколько раз превышает рабочий.
Решил посоветовать, да забыл что...
27.08.2015, 20:59
Сказал спасибо: 70
Сообщение от anatol378
Но почему на компьютерном БП всё четыре лампы зажигаются без проблем?
27.08.2015, 21:02
Сказал спасибо: 70
Тогда надо как то замедлить увеличение скважности ШИМ при подключении нагрузки.
27.08.2015, 22:00
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
...TR3 взять из компьютерного БП выходной мощностью 360 ватт.
TR2 откуда?
К сведению. На более высоких частотах, индукция насыщения сердечника уменьшается, примером может служить программа от EPCOS Ferrite Magnetic Design Tool.
Частичный перевод от гугла:
"...Инструмент позволяет прикладные параметры, связанные с рассчитываться для всех доступных EPCOS ферритов и обеспечивает доступ к своим данным оцифрованных материалов, включая их графическое представление. В новой версии 5.2 инструмент позволяет пользователям определять параметры для своих ядер и использовать их в расчет. Руководство пользователя инструмента содержит подробное описание всех функций. Инструмент теперь могут работать под Windows 7, в дополнение к Windows XP и Vista.
Ферритовые материалы в базе данных включают в себя N45, T36 и T66 для широкополосных трансформаторов, а также N51and N95 для силовых трансформаторов. Материалы N88, N96 и PC47 для средне- и высокочастотных поставок переключатель режима питания были добавлены. Среди особенностей текущей версии являются:
Симуляторы, основанные на пользовательских параметров основных
База данных расширена за счет включения коэффициенты Steinmetz для энергетических потерь
Отображение комплексной проницаемости и импеданса в функции частоты
Передаваемая мощность регулируется для кожи и близости эффектов (в меню расчета провод)
Расчет коэффициента искажения (третья гармоника) при определенных условиях цепи при различных температурах
Расчет потерь в сердечнике как функцию сигнала формы
Спецификация толщины проволоки, как за AWG
Коэффициент производительности добавлены материалов N95 N51 и
Для поддержки проектирования модулей вы найдете спецификации для всех материалов заявки в соответствии www.epcos.com/ferrite_materials."
27.08.2015, 22:18
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
потому что на компьютерном БП сделано правильно.
у вас выходные обмотки управляющего трансика перепутаны, верхняя с нижней.
посмотрите любую схему на компьютерного БП, и переделайте, как тому и положено быть.
27.08.2015, 23:16
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Starichok51
Это если вы по нумерации определили то нет. Это моя нумерация для корпуса на печатную плату. Я сверил с распиновкой на плате БП от ПК из которого выпаял.
27.08.2015, 23:17
Сказал спасибо: 70
kreking, а вот это похоже на правду. Завтра буду проверять.
TR2 из того же БП что и TR3. Из материала N87.
27.08.2015, 23:48
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
А частота ШИМ точно 110кГц? Биполярники там обычно ж на 33 пашут. Полупериод получается 4,5 мкс, из которых 1..1,5..2 - дедтайм.
28.08.2015, 10:33
Сказал спасибо: 66
это частота генератора 110, а на выходах по 55 кило.
но и 55 для биполяров - уже многовато.
мне по фигу ваша нумерация (названия) выводов. вторичная обмотка управляющего, где есть обмотка токовой обратной связи, должна идти на верхний ключ, а у вас она нарисована на нижнем ключе.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
