02.09.2015, 13:05
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
Занимаюсь запуском двигателей винчестеров. Цель - получить максимальные обороты. Освоил механическую часть, научился перематывать статорные обмотки двигателя (увеличение диаметра провода - увеличивает мощность, изменение соединения обмоток со звезды на треугольник - увеличивает число оборотов в 1,66 раза).
Остается найти самый оптимальный способ управления двигателем. Пробовал управление микросхемами LB11880, TDA5141, ML4425, регуляторы хода двигателей радиоуправляемых моделей. Не устроило. Часто возникают проблемы с пуском.
Хочу попробовать управление с помощью МК, но маловато знаний.
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, подобрать схему управления двигателе HDD c помощью МК с прошивкой, чтобы добиться максимальных оборотов.
Последний раз редактировалось uepapx; 02.09.2015 в 13:21.
02.09.2015, 15:00
Re: Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
Увеличение рабочего напряжения увеличивает "мощность" без перемотки и перепайки
02.09.2015, 15:06
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
Сообщение от uepapx
я думаю схемы и прошивки как раз и надо искать на форумах моделистов. они там любят выжимать из моторов всё.
если не секрет - какова цель ваших работ?
ОГМ/ПОГМ
02.09.2015, 22:26
Сказал спасибо: 103
Сообщение от niXto
Но не в тех пределах, которые нужно.
02.09.2015, 22:29
Сказал спасибо: 103
Сообщение от индюк
Моделисты применяют в основном движки специальные на токи нагрузки десятки ампер. Винчестеры для их целей не подходят. И мне они не интересны.
Цель - исследования в области физики частиц.
02.09.2015, 22:53
Сказал спасибо: 173
Сообщение от uepapx
чо, мотором бушь протоны разгонять? я думаю тут без модельных моторов не обойтись
ОГМ/ПОГМ
03.09.2015, 09:56
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,937 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Тут движки не от винчестеров надо насиловать, а от гироскопов. Для них и 50 тысяч об/мин - не предел. Причем, без плясок с бубном.
03.09.2015, 10:34
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Falconist
А, не подскажете, где эти движки брать и по какой цене?
Вопрос с двигателями от винчестеров решён окончательно, без вариантов и без плясок с бубном.
Мой вопрос - какая из схем на МК обладает наибольшими возможностями для раскрутки. Если есть что сказать - скажите.
03.09.2015, 10:35
Сказал спасибо: 103
Сообщение от индюк
Пробовал - не подходят. Чо, будем физику изучать или помогать по теме?
Последний раз редактировалось uepapx; 03.09.2015 в 10:41.
03.09.2015, 11:09
Сказал спасибо: 428
Где брать - не мои проблемы, а Ваши. Если хотите что-то изучать на пустых бутылках из-под "Пепси", то IMHO овчинка выделки не стОит.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
