02.09.2015, 17:00
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Контроль разряда батареи CR2032 PICом
Здравствуйте....
Собственно, не один а два вопроса...
1. В Пике есть функция BOREN... У нее в BORCON есть флаг Borrdy...
Реально ли замутить че-нить чтобы по флагу проц не уходил в перезагрузку - а посылал сообщение типа - питалово кончается, замени батарейку...
2. Эта CR2032 - она вообще-то как отрубается - напруга потихоньку садится и я это отслежу? Или иначе как-то - они вон щас и с процессорами бывают... Спрашиваю потому , что никогда не имел дело с батарейным питанием, а тут вот приспичило....
Что-то вроде на форуме было.. но не нашел...
Делай что должно - и будь что будет.
10.09.2015, 15:37
Сказал спасибо: 286
Re: Контроль разряда батареи CR2032 PICом
В некоторых имеется отключаемый (чтоб не жрал батарейку) внутренний блок опорного напряжения 1024, 2048, 4096 мВ. Плохо точность +-6% , хотя которые попадались давали +-1%
Подключаем опору АЦП к питанию, измеряем напряжение 2048мВ примерно с 10 битным разрешением, делим 1023 на полученое, умножаем на 2048 и получаем напряжение батарейки. Вроде так получается
10.09.2015, 16:39
Сказал спасибо: 918
Так. На время измерения переводить ногу GPIO из входа на выход и ставить в 1.
10.09.2015, 21:05
Сказал спасибо: 286
Так то так, только вместо диода резистор, вместо резистора TL431 1% примерно. Для контроля литиевых батареек.
11.09.2015, 01:14
Сказал спасибо: 15
Уж лучше никак, чем так.
11.09.2015, 06:02
Хорошие литиевые батарейки держат напряжение выше 3 В до самого конца, поэтому остаток ёмкости можно более-менее достоверно измерить только по проседанию напряжения под известной нагрузкой... Миллиампер 10...20 для 2032, если на 10 мА падает до 2,5 - всё, аларм
13.09.2015, 04:19
Сказал спасибо: 15
- Почему устройство всё время сбоит и сбрасывается?
- Батарейку проверяет!
28.09.2015, 09:11
Сказал спасибо: 39
Сообщение от niXto
Да, пожалуй... буду пробовать так...отпишусь, когда сваяю...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
