07.09.2015, 12:54
Расширитель pcf8574 беда
Проблема следующая:
микроконтроллер управляет 4мя pcf8574 по i2c линии. К сожалению pcf8574 при включении ставит все свои ноги в высокий уровень. И есть очень нежные микросхемы(на других платах), которые управляются высокими уровнями с определенной последовательностью включения . Как раз ими и нужно управлять с помощью этих расширителей. Очевидно микроконтроллеру требуется время, чтобы включится и послать расширителям сигнал о том, чтобы они поставили свои ноги в низкий уровень. За это время эти нежные микросхемы могут сгореть или натворить что-то плохое. Выходов несколько: или поставить инвертор(типа лог. НЕ), но это ещё нное кол-во микросхем лепить, или поменять эти pcf8574 на что-то другое.
Что посоветуете? Если менять расширители на те у которых при включении НИЗКИЙ уровень, то какие лучше взять?(если можно 8битные и обязательно с управлением i2c, т.к не хочется схемотехнику сильно менять..)
PS
Была ещё идея сделать задержку по включению этих нежных микросхем, но я боюсь они могут паразитно запитаться с остальных ног(которые тоже с расширителей, соответственно тоже вверху при включении). У самого же микроконтроллера ноги кончились(и заняты на более важные по скорости задачи), поэтому приходится колдовать на расширителях..
PS2
Я не сильный электронщик, даже если ставить инверторы, то какие взять в данном случае? забыл спросить
Последний раз редактировалось fsmoke; 07.09.2015 в 13:05.
07.09.2015, 13:10
Сказал спасибо: 919
Re: расширитель pcf8574 беда
Вообще идея изначально грубая - ставить чувствительные микросхемы на один из самых нестабильных интерфейсов. Вероятность выхода из строя слишком высокая. Как и в соседней теме, защита должна быть хардварная. Это общая практика. А софт лишь подстраховывает основную жесткую логику.
07.09.2015, 13:18
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
07.09.2015, 13:26
Сказал спасибо: 416
fsmoke, Поставь инверторы между pcf8574 и "нежными" м-ми.
Решил посоветовать, да забыл что...
07.09.2015, 13:54
Сказал спасибо: 919
Не инверторы, а логическое И.
07.09.2015, 14:40
Сообщение от Easyrider83
это Вы про i2c?
А как бы Вы сделали - если каждым пином на микросхеме надо управлять с микроконтроллера?
Сообщение от anatol378
Я уже в стартовом посте про это писал - дык какие посоветуете Например 74HC04 подойдут?
пролистал несколько от ti(блин не могу читать дш от ti - както все раскидано), чет не нашел про стартап, Вы уверены что они в низком уровне при включении?
почему? зачем тут И? Можете пояснить - я не понял...
07.09.2015, 14:43
Сказал спасибо: 919
Сообщение от fsmoke
это Вы про i2c?
Да, эта шина ничем не защищена от внешних помех.
Сообщение от fsmoke
Я бы применил регистр сдвига 74HC595. И закольцевал его выход для проверки целостности цепочки.
Сообщение от fsmoke
Жесткая логика необходима для защиты железа от сбоев процессора.
07.09.2015, 15:09
Сказал спасибо: 2,439
Подключить через элементы 2И. Один вход с процессора,а на другой питание через резистор,а на общий емкость. И подобрать задержку,чтобы процессор успел запуститься.
07.09.2015, 15:17
слишком много пинов задействовано, а лишних нет, а мне нужно целых 4 штуки расширителей - к тому же тот же регистр внутри 8574 находится. i2c линия у меня коротенькая, а сам девайс будет иметь металлический корпус. Помеха, в принципе, может и по линиям сдвигового регистра пройти - не вижу разницы. Тем более i2c здесь на скорости 100kHz всего. Можно даже понизить для пущей устойчивости.
Размышления:
А по поводу валидации, я конечно может сейчас глупость скажу, но надо попробовать читать после записи - если получится - то на уровне софта можно будет проверять все ли дошло корректно - интересно кто нибудь пробовал? . Хотя по идее пины тогда на вход уже будут работать, хотя на вход по идее только единички пойдут(исходя из дш), так что может прокатить - надо поиграться...
PS
Кстати Вы так и не ответили зачем тут "И" было предложено?
07.09.2015, 15:19
Сказал спасибо: 22
Сообщение от fsmoke
В каждом pdf по ссылке есть раздел power on reset ... там все детально описано
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
