17.09.2015, 21:08
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Re: Видеорегистратор или квадратор?
Просто дайте ссылку на бюджетную камеру, посмотреть кто к калитке подошел.
Расстояние 30 метров. Есть UTP-5 в экране. Аналоговая камера после грозы погибла.
17.09.2015, 22:30
Сказал спасибо: 17
Досталось мне от старого хозяина 8 камер и блок питания на 12В, 12,5А. Скажите пожалуйста это что надо к каждой камере тянуть кабель питания от БП? 6 камер отдалены от БП на 70 метров. Может можно соседние от одного запитать?
17.09.2015, 22:38
Сообщение от Vadim Kiselev
Можно. И нужно.
17.09.2015, 23:02
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от Foto-Remont
http://ru.aliexpress.com/store/produ...381131086.html
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
18.09.2015, 00:05
Сказал спасибо: 17
Сообщение от yushkin
Можно. И нужно.
В инете советуют пускать по витой паре и видеосигнал(через пассивный приемник) и питание, но не советуют на какое расстояние. Сегодня пробывал пустить 12 В на 70 м по сигнальному кабелю, на выходе было 5В, камера обнаружилась, но не запустилась. В витой паре проводок не намного толще. Кто делал эксперимент с витухой на 70 м и больше метров, такая же будет ситуация как и с сигнальным кабелем?
18.09.2015, 00:37
Сказал спасибо: 176
Что-то Не совсем понятно камера цифровая или аналоговая? что значит обнаружилась? у Цифровых камер обычно питание 48 Вольт а не 12. технология poe
а 12 вольт конечно просядут на 100 метрах то.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 18.09.2015 в 01:33.
18.09.2015, 08:27
Сказал спасибо: 17
Сообщение от индюк
Камеры MHK-502-se-L. А если пустить по комбинированному кабелю где сечение провода питания 0,75 на 70 метров, всеравно же на выходе не будет 12 В?
18.09.2015, 09:36
Сказал спасибо: 2,071
Vadim Kiselev, Даже если пустить по кабелю толщиной 1 метр на расстояние 1 метр - никогда не будет на выходе ровно 12 Вольт. Всё равно "просядет". Важно лишь то - просадка вписывается в диапазоны питания камеры или нет.
18.09.2015, 09:58
Сказал спасибо: 176
Если расстояние большое По кабелю всегда пускают 220 вольт на конце стоит блок питания прям около камеры
кагмаподэ магмаподэ
19.09.2015, 00:07
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
1. Описание: Гибридный 4-х канальный видеорегистратор (DVR - HVR - NVR) с записью и воспроизведением в реальном времени с высоким разрешением 960H. Разрешение записи 100 к/с - 4кан. (960x576), IP каналы ONVIF 1.0-2.2, 1080P (1920*1080). H.264, аудио вход/выход 4/1, видео выходы (HDMI, VGA, BNC), RS-485, HDD (1 SATA, до 4 ТБ). Сеть Ethernet: RJ-45 port. Работа по сети. Просмотр с мобильных устройств (iPhone, iPad, Android). Облачный сервис (icloud). Габаритные размеры: 300 х 235 х 45 мм.
2. Описание: 4-х канальный видеорегистратор FE-0104D Falcon Eye, кодек сжатия видео потока H.264. Видеовходы: 4 х BNC, видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, BNC. Аудиовход/выход 4/1. Скорость записи: 50к/с*960H, 100к/с*D1. Режимы записи Ручной, по расписанию, по детекции, по событию. Накопитель 1 SATA порт, до 3TB. Сеть: RJ-45 port (10/100M). Сетевые протоколы: P2P, TCP/IP, UDP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), LAN, DHCP, PPPOE. Поддержка мобильных устройств: платформы Android, IOS. Архивирование Порт USB (Backup): 2хUSB, DVD-RW, по сети. PTZ — устройства RS-485. Поддержка 3G модемов.
3. Описание: 4-х канальный видеорегистратор FE-304EF Falcon Eye, кодек сжатия видео потока H.264. Видеовходы: 4 х BNC, видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, BNC. Аудиовход/выход 1/1. Режим отображения 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600. Скорость записи/битрейт PAL: 100к/с*960H, 100к/с*D1. Режимы записи Ручной, по расписанию, по детекции, по событию. Накопитель 1 SATA порт, до 3TB. Сеть: RJ-45 port (10/100M). Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), LAN, DHCP, PPPOE. Поддержка мобильных устройств: iPhone, iPad, Android. Архивирование Порт USB (Backup), по сети. PTZ — устройства RS-485, Pelco P, Pelco D. Питание DC 12V,2A, ‹6W (Exclude HDD). Рабочие условия 10°-40°/10% ~ 90%. Габаритные размеры W220xD260xH47.5mm.
Выбрал регистраторы, не вдаваясь в подробности, что по советуете. Кой чего не понимаю, потом спрошу.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
