16.09.2015, 16:26
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Видеорегистратор или квадратор?
Индюк , это все что вы можете сообщить ? Что же , вы молодец ! Удовлетворение получили ? ... моральное ? а физическое ? Поздравляю ! вы заслужили вареник с вишней , можете взять на крыше бензозаправки ... удачи вам !
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
16.09.2015, 16:27
Сказал спасибо: 176
Сообщение от elon
давай высылай!!!
кагмаподэ магмаподэ
16.09.2015, 21:35
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Спасибо, господа не сортись. Трудно конечно обьяснить человеку что ему надо , когда он сам не знает. По порядку. Как вы поняли это кооператив гаражный, денег конечно я вышибу с народа. Штрафы платить дороже. По тихоньку вьезжаю в тему, погода хорошая стоит и всё время съедает дача. На ютубе посмотрел как монтируется видиосистема, для меня не проблема будет. Сегодня съездил в другую фирму, но всё тоже мутно. говорят давай поедим на место, там всё решим и сделаем. Говорю покажите у себя на мониторе что я буду примерно видеть. Говорят у нас нет здесь системы, а что говорю "на сменных носителях, как вы работу контролируете и сдаёте заказчику?" Короче я ушёл. Встретил знакомого, у него есть выход на ментовскую охрану, посмотрю что они предложат. Я понял что камеру можно питать на месте где она стоит, а видеосигнал гнать и по витой паре и каоксиалу. Если будет совсем край, поставлю видак не у себя а по центру этого длинного блока. Получится примерно 80+90 метров в разные стороны.
Изображение как на заправке это "через чюр " там чувствуется камера стоит далеко по сравнению как у меня будет. По позже выложу фотки углов где будут стоять камеру.
16.09.2015, 21:50
Сказал спасибо: 176
Сообщение от avtofokus
покупай варифокальный обьектив и всё. дороже на 500-1000рэ всего
кагмаподэ магмаподэ
16.09.2015, 23:25
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Народ, у вас тут глупые споры.Сам монтировал несколько систем. Склонен верить пользователю Индюк. Прежде чем строить любую систему необходимо руками все железо прощупать. и особенно хорошо всё познаётся через собственный карман. Таким людям как Elon , которые прочитав даташит сразу готовы дать авторитетное мнение не верю. Таким людям в начале удается произвести на клиента впечатление, а затем все завалить и обвинять в этом окружающих. Причём это никак не связано с образованием и квалификацией оного. Есть в психологии такой термин, психический возраст. Это то как человек выглядит со стороны, какому возрасту свойственно его поведение. Иногда общаешься с человеком и не понимаешь когда чувствуешь его неадекватность. Одной фразы бывает достаточно чтобы понять что но ведет себя как подросток. И дальше в общении уже не замечаешь эту неадекватность, просто понятно откуда это. И то что взрослый человек ведет себя как подросток это ни хорошо ни плохо. А вот выводы подросток будет делать неправильные. Скажем нигде не упоминается что Пётр первый всю жизнь вел себя как 14-ти летний подросток. Просто если бы он "повзрослел" многие вещи он бы не сделал. Один казацкий старшина, когда Пётр был на украине после Полтавы сказал, по одному поводу. Він як мала дитина, його легко обдурити.
На счет нескольких языков, которыми владеет Elon. Ну знаешь, хорошо, это опять же элементы подросткового хвастовства. Существует состояние психики, при котором безразлично на каком языке будет вестись разговор воспринимается как родной. Был со мной такой случай. Оставил на ночь приёмник включенным. Проснулся от того что включилась какая-то арабская радиостанция и журналисты мыли косточки местным политикам. И меня мучила одна мысль, я ведь не знаю арабского а почему то понимаю как родной. Один человек то-же рассказал про подобный случай с немецкой радиостанцией.
Все это хвастовство от подросткового желания выделится. Ведь всё зависит не от того что человек говорит, а как говорит. По поводу когда человек много говорит мне сказали обратить внимание на фразу "фильтруй базар", в смысле слушаешь - делай правильные выводы.
16.09.2015, 23:45
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
и чо, и 12 вольт на 400 метров доходит? не поверю ни за что на свете. если только камера потребляет 10 милиампер, чего не бывает никогда особоенно если ик подсветка есть и обогрев - там на 1 ампер набежит
Я не стал уточнять, что питание камер это отдельная тема, в надежде, что здесь собрались грамотные люди.
17.09.2015, 00:09
Сообщение от индюк
я уже начал всасывать тему с варифокальным объективом. у меня даже есть такой
TAMRON цифры не помню, правда выпуска года 2009., но не стоял ни где. Тут вопрос возникает надо и камеру чтоб это стыковалось. камера как как я понимаю это платка как у вас в посте выше, а то что висит на стенке это она в корпусе? Так вы советуете просто взять камеру такую? посмотрел выбор большой, определюсь с параметрами и ценой, в принципе всё доступно. Последний вопрос. Саму камеру и регистратор, если брать отдельно не как систему, подбирать не требуется? Не знаю как это называется, по колхозному, протокол работы у них один?.
17.09.2015, 00:57
Сказал спасибо: 176
да щас все проще - обычно готовые камеры уже собранные с варифоком идут да и все.
на фоте камера которая лет 10-8 назад была популярна.
хотя вобщем то даже если раздельно брать то они все совместимы по посадочным местам.
если снять кожух то выглядит она примерно воттак
да - можно купить сразу в корпусе, можно кожух отдельно. разницы никакой
две крутилки - зум и фокус
причем пока крутишь зум - фокус сбивается сильно
еще есть таблица соответствия фок расстояния - углу обзора по горизонтали
смотрим верхнюю таблицу
вас интересует варифок от 3 до 8мм.
(как видно на первой фотке у камеры варифок от 2,8 до 11мм - очень даже хорошо - позволдит вам нацелиться прям на место с машиной и палить номер
камер так много что советовать чтото одно нет смысла, потому что щас многие канторы вообще под своей маркой заказывают у китайцев и есть оно только у них.
главное чтоб чутье было 0,1 люкс. а лучше еще меньше. обычно бывают 0,05 или 0,01
если чутье 1 люкс то ночью ничо не покажет даже с ик подсветкой. такие камеры только для офисов.
так же почти все щас ночью автоматически переключаются в чб режим. пусть для вас это не будет сюрпризом
если система аналоговая то там обычный пал сигнал. всё совместимо без проблем
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 17.09.2015 в 01:10.
17.09.2015, 01:14
Сказал спасибо: 176
Сообщение от messoft
я брутальный инженер с большим опытом работы простым монтажником по всяким стройкам и говноподвалам, поэтому у меня сравнения жизненные грубые но меткие -
это люди из разряда - когда из штанины вывалилось гавно они делают удивленный вид и начинают играть в роль типа а у кого гавно то выпало, чо за нахрен, фуфуфу.
как сказано в великой книжке "сто лет одиночества" - она воротит нос от собственного гавна
ну да - детсад вобщем.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 17.09.2015 в 01:18.
17.09.2015, 02:51
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
нигде не упоминается что Пётр первый всю жизнь вел себя как 14-ти летний подросток ... Один казацкий старшина, когда Пётр был на украине после Полтавы сказал, по одному поводу. Він як мала дитина, його легко обдурити.
ну как не упоминается? вы вот упомянули, и еще много других серьезных авторов(историков/биографов), отмечая такое качество у многих великих людей, а вот мудрого казацкого старшины даже имени запомнить никто не удосужился...
Сообщение от elon
длинный Wi-Fi , то есть берем камеры в Wi-Fi , роутер , и три нормальных качественных антенны ( на 2,4 и 5,08 имеют достаточно компактные размеры ) , до 800 метров можно спокойно HD качество получить , 300-400 метров Full HD , достоинства - простой монтаж и настройка , хорошее качество изображения , легко расширяемая архитектура
Сообщение от elon
по последнему варианту стоимость всего комплекта оборудования full hd будет 237$
Уважаемый elon!
У меня похожая с avtofokus задача, вы не могли бы дать наводки на конкретное оборудование по этому варианту, если вы уж такую точную цену знаете?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
