18.12.2008, 14:40
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
всего делов-то спаять на макетке и попробовать. А по поводу подбора резисторов- RS-485 стандартизирован, так что не если выбирать длину сегмента по стандарту, то ничего подбирать не надо. Схема работает на скоростях до 125000 (проверено на макете), соединено 2 куска по 500 футов. Емкостей у меня в схеме нет - вполне справляется. Может, у вас кабель не очень хороший? (по емкости) А по поводу звезды - в RS-485 звезды и быть не может. У меня сейчас похожая задача - надо соединить 4 сегмента, правда упрощает то, что мастер только в одном сегменте. Попробую сделать, чтобы при активном сигнале в этом (главном) сегменте RO формировал передачу в 3х остальных, а при активности в любом из 3х слейвах - по ИЛИ вырабатывалась передача в главный. Если много мастеров - то надо делать схему с приоритетами (в принципе на дешевом контроллере и ли ПЛИС).Если на одном из 4х входов 0 то на соотв. остальных 3х - 1, что-то типа этого.
18.12.2008, 18:32
похоже , что у вас nocturnus и автора темы разное понимание звезды, поэтому я и попросил схему соединений - в реальности все может оказаться очень просто: от центральной шины он бросает длинные шлейфы (2 или 3 по 200 метров) в каждую ветку слейвов. Если в каждой ветке сквозная нумерация адресов слейвов, то проблем не будет и можно ставить 3 репитера от центральной шины - все будет работать. На каждый адрес будет отвечать свой слейв - репитер это транслирует в центральную шину , которая соединена с мастером.
Всего то делов.
19.12.2008, 08:24
Сообщение от Robss
я так понимаю в RS-485 нельзя просто организовать зведу скрутив несколько паралельных линий, так как в конце линии надо ставить резистор, а более двух резисторов на сети не должно быть.
Для этой цели есть репитеры с одни входом и тремя выходами Но дорогие...
С-2000ПИ позволяет лепить такие хитрые соединения, что я даже не ожидал. Через него мы запустили управление поворотными видеокамерами в радиусе 3 км.
Если есть локалка - рекомендую использовать NPort 53** MOXA. Работает изумительно - хоть 485 хоть 232 пропустит на лубую точку.
19.12.2008, 08:48
solesurvivor, на какой максимальной длине линии вы испытывали С-2000ПИ и какая максимальная cкорость передачи была достигнута?
19.12.2008, 12:20
Сказал спасибо: 21
Сообщение от vly67
...в реальности все может оказаться очень просто: от центральной шины он бросает длинные шлейфы (2 или 3 по 200 метров) в каждую ветку слейвов. Если в каждой ветке сквозная нумерация адресов слейвов, то проблем не будет и можно ставить 3 репитера от центральной шины - все будет работать. На каждый адрес будет отвечать свой слейв - репитер это транслирует в центральную шину , которая соединена с мастером.
Всего то делов...
Замечание справедливое, однако топология звезды не определяет логическую иерархию, адресное пространство как в шине, так и в звезде одно и то же. Если в каждом сегменте своя адресация,то это не что иное как объединение нескольких подсетей через роутеры, т.е. на порядок более сложные устройства. Так что для предлагаю считать сеть звездой, если сегменты соединены на физическом уровне (если не ошибаюсь, сети Ethernet витая пара тоже считают звездой, хотя на самом деле это объединение сегментов точка-точка). У меня получилось вроде объединение шин.
Привожу схему своего проекта,
19.12.2008, 12:35
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
А вот интересно, когда народ научится нормально картинки вставлять, чтобы не приходилось извращаться при попытке рассмотреть этакую простыню?
19.12.2008, 12:45
еще не мешало бы затвор Q1 присоединить через резистор 10 килооом к напряжению питания. Это необходимо для того, чтобы при выключении приемника драйвера (подача логической единицы на вывод 2 U4) - вывод 1 драйвера (выход приемника ) перейдёт в Z - состояние и напряжение на затворе Q1 будет неопределенным.
В связи с эти подтяжка к питанию необходима с помощью резистора.
Схема неплохая, но есть момент, связанный с конечным отрезком временного интервала передачи логического нуля - в этот момент выход драйвера просто отключается и линия подтягивается резисторами - это приведёт к завалу фронта и снижению максимальной скорости передачи.
19.12.2008, 13:23
Сказал спасибо: 693
Схема м.б. и неплохая, но работать она не будет ибо сразу после включения U1-U4 залочатся в состоянии передачи и никакими способами их оттуда не вывести. Это легко проверяется симуляцией.
19.12.2008, 13:44
Сказал спасибо: 693
Но если слегка подправить, то очень даже может быть:
19.12.2008, 14:43
Сказал спасибо: 693
Ну и наконец предел изящества и без китайских штучек.
Да, U3 и U4 это только дань глюкам Протеуса. В реале ненужны. 4е ноги U1 и U2 лучше повесить на +5.
RS 485
otest |
Автоматика и аппаратура связи |
3 |
30.06.2009 14:40 |
Повторитель на ОУ
tripsin |
Электроника - это просто |
3 |
02.12.2008 10:34 |
Импульсный задатчик по RS-485
delta777 |
Производственное оборудование |
2 |
02.09.2008 08:53 |
Повторитель на транзисторе
electronic-v |
64 |
31.05.2008 07:13 |
RS 485
dosikus |
0 |
17.08.2006 20:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
