Удаленная работа
Непрочитано 16.09.2015, 21:28
aleks558
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 33 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Простое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов
Добрый день.Понадобилось мне зарядное устройство для зарядки Li-ion батареи 7,4 в,емкостью 6,8 а.час.В принципе схем в интернете наковырял я достаточно,но не удовлетворяют они меня по следующим причинам.Во-первых устройство маленькое и схема зарядки должна быть в одном корпусе с АКБ.Тепловой режим также важен,поэтому я искал схему с импульсным регулированием.Схема во вложении.Описание скудное.Но меня в этой схеме смущают несколько моментов.Со схемой стабилизатора напряжения в принципе все ясно,но зачем стабилитрон D7,номиналы резисторов делителя R15-R17 явно занижены,но это мелочи.Непонятно как открывается транзистор Q3 и зачем элементы C2 и R11.Автора этой схемы хотелось бы найти.Схему стабилизатора я планирую умощнить до 2 ампер с помощью полевика.Но вот будет ли функционировать данная схема.
Последний раз редактировалось aleks558; 16.09.2015 в 21:30. Причина: ошибка вложения
aleks558 вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 23:31
Lexil
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Lexil на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов
Цепочка резистор- конденсатор после заряда аккумулятора до напряжения стабилизации откроет транзистор - индикация окончания заряда.
А так схема слишком примитивная. Посмотрите принципы заряда аккумуляторов. Заряд проводят на определённом токе, потом его снижают, после окончания заряда аккумулятора - зарядное устройство само отключается.
1. В этой схеме зарядить на 100% не удастся.
2. Если в аккумуляторе плохая защита (иногда бывает) от перенапряжения - он вздуется.
Lexil вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 00:51
alvadep
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 3,811 раз(а) в 1,762 сообщении(ях)
alvadep на пути к лучшему
А может стоит использовать специализированные чипы, типа GS7002. Вполне доставаемые на али.
Миниатюры:
Тип файла: pdf gs7002(зарядка8.4в).pdf (556.7 Кб, 494 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 17.09.2015 в 10:49.
alvadep вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 09:34
ForcePoint
Сказал спасибо: 1,645
Сказали Спасибо 1,913 раз(а) в 1,334 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Стрелка Re: Простое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов
Какая-то излишне монструозная и трудно понимаемая схема. Вот так у меня получилось переделать зарядник от телефона в зарядник для радиомашинки. Если предполагается заряжать от постоянки, то цепь, подключенная к управляющему электроду TL-ки пойдёт на вход обратной связи импульсного стабилизатора (минус TL-ка и оптрон). Светодиод показывает зарядку (в режиме постоянного тока), после его погасания - заряжать ещё 2..3 часа (в режиме постоянного напряжения).
ForcePoint вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 10:23
DmFil
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
Согласен с выше сказанным. + ток заряда очень маленький для АКБ 6.8 А.ч. Лучше найти правильную схему.
DmFil вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 19:01
aleks558
Сказал спасибо: 39
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
А вот это уже интересное предложение,только вот смогу ли я найти эти микрухи.Но попробую. Спасибо.
aleks558 вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 20:07
aleks558
Сказал спасибо: 39
Поискал я в инете где купить GS7002 но что-то ничего и близко не нашел.Может кто подскажет,где можно приобрести этот чудо чип.
aleks558 вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 20:11
aleks558
Сказал спасибо: 39
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
Целиком и полностью с Вами согласен,вот только где найти такую схему.С аналоговым регулированием еще попадаются,для стационарной зарядки можно собрать,но в моем случае не годится.А насчет тока,можно всегда умощнить устройство.
aleks558 вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 21:58
alvadep
Сказал спасибо: 559
Я упоминал aliexpress. Имхо сейчас уже не в диковинку покупать там что-нибудь.
http://www.aliexpress.com/wholesale?...rchText=gs7002
alvadep вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 22:28
aleks558
Сказал спасибо: 39
Да похоже,отстал я от жизни. Заказал я через али эти микросхемы,сколько будут идти посмотрим.
aleks558 вне форума
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 27 18.09.2019 18:48
Простое зарядное устройство для автомобильных АКМ LeonT Источники питания и свет 30 15.09.2013 16:58
Зарядное устройство для дополнительной АКБ 12В sarik2517 Электроника средств транспорта 13 19.11.2012 16:39
Автоматическое зарядное устройство для NI-CD аккумуляторов kurilka Источники питания и свет 6 21.01.2010 21:12
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
