11.12.2008, 11:44
Как паять ft232 max232 и lmx9838
Что для того чтоб присоединить эти мсх надо?
Какой инструмент,побочные материалы, методика?
max232 dip
ft232 LQFP
lmx9838 непонятно
lmx9838
11.12.2008, 13:11
первые две - паяльником, для третьей - погуглите 'как паять бга', 'как паять BGA'
11.12.2008, 22:01
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Паять такие штучки лучше всего используя инфракрасную паяльную станцию, но стоит она таких денег, что волосы дыбом встают. Ну и, конечно, следует строго соблюдать технологию пайки. Удачи!
11.12.2008, 22:13
Сказал спасибо: 739
воздухом тоже неплохо получается при должной тренировке, главное трафарет найти подходяший чтоб припой на выводах сформировать.
11.12.2008, 22:28
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Grey_Cat
Есть положительные результаты монтажа/демонтажа над электроплиткой с терморегулятором.
Так же вчера наблюдал как формируют на чипе шары из паяльной пасты без всяких трафаретов - практически на коленях.Результат ремонтируемый аппарат работает.
Осторожно , злой кот
11.12.2008, 22:32
Сказал спасибо: 739
[quote="dosikus"]
Всем привет!
и как , можно вкратце ? а то мой траффик не позволяет видео качать.
11.12.2008, 23:10
Сказал спасибо: 936
А ты думаешь , если бы я все секреты знал сам бы не спаял ?
Человек при мне выпаял чип с одного телефона , очистил его , покрыл пастой убирая излишки лопаточкой , прогревал феном , крутя ручку (станция паяльная с крутилками без индикации но с нанесеными иголкой рисками), и у меня на глазах появлялись ровненькие шары. Какая паста- не знаю, не говорит.Чип когда на место ставил колыхался как желе .
Выпытывать у него температурный режим (а это ,говорит ,самое главное)бесполезно , ответ один -Пое....шся , найдешь.
12.12.2008, 01:13
но тренироваться на детальках за 20 баксов (типа упомянутого блютус-модуля) - это для владельцев заводов, газет, пароходов..
А так на youtube можно посмотреть как люди бга паяют
упс!
После прочтения ответов на этот же вопрос топикстартера на электрониксе, более внимательно просмотрел даташит и понял, что внутренние контакты не используются, те как QFN, а их паять на коленке проще, чем бга, можно говорят и паяльником
пример с феном
http://www.curiousinventor.com/guide..._Soldering/QFN
12.12.2008, 12:41
Re: Как паять ft232 max232 и lmx9838
Сообщение от NA1S
max232 dip
ft232 LQFP
lmx9838 непонятно
lmx9838
Есть легкоплавкий припой для пож сигнализации так вот его наносишьна конт площ и смазываешь флюсом на микросхеме площадки берешь газовый паяльник (не путать с газовой горелкой) прижимаешь и горячим воздухом дуешь под микросхему и все получится температура плавления этого припоя от 70 до 120 градусов так что смотри в каких режимах микруха будет работать
12.12.2008, 12:45
Сообщение от NA1S
max232 dip
ft232 LQFP
lmx9838 непонятно
lmx9838
забыл сказать есть еще и токопроводящий клей - зубочисткой наносишь клей по контактам и прижимаешь к ним микруху --- ну вот и пайке конец --- только смотри не промахнись прижимая чтобы не испортить себе настроение
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
