17.09.2015, 15:44
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Как сохнут электролиты
В одном моем изделии, которое работало у заказчика 24/7 за 2 года высохли электролиты. У меня на полке такие же электролиты лежат в мешочке. Не исключено, что из той же партии. Стоит ли считать их негодными?
В изделии электролиты стояли на входе по питанию. Питалось устройство полноценным блоком питания, но который стоял в 10 м от платы. То есть, переменная составляющая была незначимой. Барахлить девайсы начали после того, как сгорел блок питания.
17.09.2015, 22:05
Re: Как сохнут электролиты
Чем выше нагрев и выше пульсации тока, тем меньше ресурс... При +85/105 заявленный ресурс вообще 2...6 тыс часов... А в мешочке они могут лежать десятилетиями
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
17.09.2015, 22:26
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Покупаю про запас на компьютерные платы. Несколько раз обнаруживал через год вздутыми.
Еще в советские времена заинтересовала причина выхода из строя электролитов. Разобрал несколько, у всех одна и та же проблема пропадал контакт на аноде. Причем отрицательный вывод подключался толстым проводом, а положительный тонким. Почему вывод который всегда разъедается делался тонким так и не понял.
18.09.2015, 06:53
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от dimchik_b
С большой долей вероятности электролиты взяли на себя все пульсации некачественного БП, но хватило их в этом режиме ненадолго. Когда они вышли из строя,
Следовательно, оставшиеся вполне могут быть исправными.
Что не исключает проверки тех, из мешочка, на ёмкость и ESR.
18.09.2015, 10:48
Сказал спасибо: 103
А вот я думаю: если поставить вместо электролитов керамику (там 10 мкФ всего), не будет ли это лучше во всех отношениях?
PS Вспомнил, что соврал. Питание таки да, постоянным, кондиционированным током. А вот потребление - импульсное. Там DC-DC стоит. Так что нагрузка на него приличная приходится.
18.09.2015, 11:24
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
А вот потребление - импульсное. нагрузка на него приличная приходится.
Вот от сюда и ноги ростут! Измеряете ток импульса и если соразмерим с частотами 10-100 Герц то считайте емкость из расчёта 2000 мкф на 1Ампер и не забудьте в параллель керамику на 0.1.
18.09.2015, 11:52
Керамика 0,1 ничего не даёт в питании... Параллельно электролиту. Она начинает работать на мегагерцах, а у электролита провал уже выше десятков кГц
Надо на порядок...два больше ставить
dimchik_b, если источник питания способен работать на нагрузку со сверхнизким еср, то почему бы и нет
18.09.2015, 14:09
Сказал спасибо: 103
Там 34063, поэтому частота порядка 65 кгц. И так он проработал 2 года почти.
15.07.2016, 22:18
Кондёры сохнут и в мешке, и в магазине.
Даже новые из магазина бывают сильно посохшими.
В идеале надо измерять ёмкость каждого конденсатора перед установкой.
16.07.2016, 21:43
Сказал спасибо: 149
Лет 10 "в мешке" пролежали старые советские 47,0х450.
Хорошо, что сразу включил через резистор.
При подаче +300 В через 100 кОм на них падали единицы вольт.
За сутки в таком режиме практически полностью восстановились.
Наверное поэтому приборы на хранении рекомендуют раз в год на сутки включать.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
