19.09.2015, 05:15
Самодельный радиатор
Прошу прощения если не там создал или такая тема уже есть. (я не нашёл)
Итак , кто нибудь пробовал делать теплопроводный корпус , радиатор из эпоксидки с добавлением медных опилок\порошка ? На просторах нета находил теплопроводную пластмассу по характеристикам немного уступающая алюминию , но там цены заоблачные или обобьём закупки вагонами. Выточить или взять готовый радиатор - не вариант. Интересует если кто делал - какая теплопроводность получается , прочность. Просто медный наполнитель пока не купил и сам не пробовал , хотелось бы узнать , стоит ли заморачиваться или нет ?
Последний раз редактировалось Volody10; 19.09.2015 в 18:21.
19.09.2015, 23:12
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Самодельный радиатор
Сообщение от Volody10
Для ответа на вопросы нужны приборы, а они немало денег стоят. Попробуйте визуально определить по отношению известного материала, например меди.
21.09.2015, 11:54
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
думаю это бесполезная затея, т.к. зависимость может быть очень нелинейна.
21.09.2015, 12:26
Сказал спасибо: 2,072
Т.е. собираетесь лить? Ну и лейте чистой медью. Посадочное место под микросхему и отверстия под винты - в отливке инструментом пройдётесь.
21.09.2015, 12:44
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Попробуйте без всяких наполнителей.
Просто купите в магазине "Эпоксилин" (двухкомпонентный эпоксидный состав. http://www.obi.ru/decom/product/Клей...х_25_г/2289783
Им можете сформовать любую форму...прочность великолепная...
через 12 часов можете обрабатывать механически - сверлить, фрезеровать..
Насчет теплопроводоности нужно проверять....
21.09.2015, 19:33
Теплопроводность эпоксидной смолы 0,1-0,2 вт/м*град.
Теплопроводность меди - 400 вт/м*град
Пусть в композите меди и смолы поровну.
Тогда эквивалентная теплопроводность - это как аналог проводимости последовательно соединенных сопротивлений = 0,2*400/(0.2+400) = 0,2.
Т.е. никакой это не радиатор.
Лучше радиатор вырезать из консервной банки,
у которой теплопроводность = 80.
22.09.2015, 13:43
Чем крупнее частицы металла, тем ниже получается теплопроводность композита.
Чем мельче частицы металла, тем больше % окислов на поверхности частиц.
Когда то пробовал мешать эпоксидку с наполнителем от КПТ-8. Результат не впечатлил...
22.09.2015, 14:28
Сказал спасибо: 2,912
У промышленных теплопроводящих компаундов (которые я могу поставлять по каталогу Distrelec) теплопроводность заявляется в диапазоне 0.61-2.5 Вт/м°К. Фасовка - от 4 гр до 1 кг.
22.09.2015, 20:14
Да , как то всё печально.Пока в поисках медного порошка (хоть 1 разок попробовать ))). ну а порошковая металлургия нам сможет помочь ? Взять домкрат гидравлический 20 - 50 тон , выточить форму и поршень в неё. хватит ли давления ? кто нибудь пробовал дома ? конечно лучше лить жидкий алюминий или медь , но дома это очень чревато (для этого надо жить в собственном доме). Казалось бы - такая простая вещь , а самому изготовить почти невозможно - я в шоке.
22.09.2015, 23:27
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Можно по чуть-чуть.
Электросварка дома - тоже вещь опасная, но не всех же эта опасность останавливает.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
