02.10.2015, 22:00
Сказал спасибо: 176
Re: Самодельный радиатор
john197300, понятно. каждый зигмундует как хочет
кагмаподэ магмаподэ
02.10.2015, 22:24
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Гальванопластика- это не только тонкие покрытия. Делали и крупные (толстостенные вещи). Пример- фигуры ангелов на Исаакии в Питере.
02.10.2015, 22:47
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
02.10.2015, 23:37
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Немаловажно что радиатор хотя бы с одной стороны должен быть идеально ровным. как этого добиться дома без фрезеровальной установки непонятно. а установочка то уже тянет на нехилое бабло.
так что и правда проще по барахолкам пройтись
Обработать плоскость как раз не самое сложное.
Шлифануть.
В качестве направляющих для шлифа подойдет резак для кафельной плитки. Лучше на шариковых продольных подшипниках (забыл как называется), чем на втулках. Точнее и мягче ходит.
02.10.2015, 23:58
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
на работе есть 500 тонный пресс ,игрался с мелочью алюминивые пять копеек соединял с 50 латунными ,так что советую делать радиаторы из мелочи очень дешево выходит ,сам под шурупы на крышу использовал 5 копеек (шайба стоит 25 копеек)
03.10.2015, 00:19
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Неужели такая сложная форма, или просто поэкспериментировать охота. А если взять алюминиевую или медную пластину , изогнуть примерно по форме и залить эпоксидкой, что бы осталось место под элемент. За счёт пластины внутри эпоксидки теплопроводность повысится, можно ещё отверстий насверлить(не много ))), для прочности.
03.10.2015, 01:38
Сообщение от VVVsim
Чем крупнее частицы металла, тем ниже получается теплопроводность композита.
Чем мельче частицы металла, тем больше % окислов на поверхности частиц.
Когда то пробовал мешать эпоксидку с наполнителем от КПТ-8. Результат не впечатлил...
Поинтересуйся теплопроводностью КПТ-8, результат будет ошелемляющий
03.10.2015, 01:44
Сказал спасибо: 176
Alex271978, Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не менее:
−50 °C — 1,0;
20 °C — 0,7;
100 °C — 0,65.
это теплоизолятор. правда плохой
кагмаподэ магмаподэ
03.10.2015, 02:03
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Volody10
....дома есть сверлильный станок , почти фрезер )))....Опять же , если у кого нить есть медный порошок или алюминиевый или ещё какой попробуйте немного смешать с эпоксидной смолой 1:1 или ещё в какой нибудь пропорции в виде карандаша, карандаш вертикально , верх греть в низу снимать температуру, сравнить с какой нибудь железкой. Интересно что получиться .
Опять же, ежели у вас есть сверлильный станок, получить из куска алюминия порошок,- вполне реально. Опять же, САМОМУ сделать ВСЕ то, что "интересно что получится"
03.10.2015, 09:43
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Самому проэксперементировать мешает отсутствие порошков.
Берете в садовом магазине медный купорос, а в строительном гвозди, лучше мелкие. Купорос растворяете в теплой/горячей воде, только в пластиковой посуде, и сыплете туда гвозди. Через два-три часа медный порошок готов. Примыть, высушить, и в банку.
Алюминиевый порошок. (По памяти - встречал в интернете)
На костре в банке плавите алюминий, и затем во время остывания перемешиваете дрелью (с вставленным Г-образным прутом). При определенном навыке и форме прута получается до 50% порошка от массы всего взятого алюминия.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
