21.09.2015, 13:17
Ремонт электрической платы управления Baxi
Здравствуйте, после грозы плата не подает признаков жизни,Котел Baxi MainFour24f плата honeywell cs0261f, на беглый осмотр был найден выгоревший резистор 22Ом, проверен и заменен tny274 и 7 оптрона el817, и ещё лопнули конденсаторы 137ис138 ,стала мерцать иногда подсведка при включение но экран не работает .на выходе блока питания 22,18вольт[IMG][/IMG]! Встал вопрос о том, что может быть? Всем за ранее спасибо за дельные ответы!
21.09.2015, 14:23
Сказал спасибо: 176
Re: Ремонт электрической платы управления Baxi
на проц подай 5в (или там 3?). осцилом посмотри есть генерация на кварце или нет. если нет то жопа
кагмаподэ магмаподэ
21.09.2015, 20:05
Сообщение от индюк
На выходе блока питания 22,18вольт ...к сожалению осцыла нету ..., у меня 4,97вольт идёт на проц значит блок питания работает, проц не грееться но не стартует подсветка иногда моргает при включении ...что делать ?
Последний раз редактировалось Alexandru Casu; 21.09.2015 в 22:22.
04.03.2016, 16:00
Здравствуйте!
Подскажите, в какую сторону копать? Потоп убил плату. Умерла TNY274 и резистор 22Ом. Заменил оба, напряжение 24В появилось, но плата не оживает.
Нашел еще неисправную оптопару - первую к реле на картинке - заменил на оптопару с блока питания ПК не точно такую же, но тоже с маркировкой 817. Так возможно?
Вот на рисунке стаб - короткое в обе стороны, т.е. умер вроде. Не подскажите, что это за стаб и чем его можно заменить из компутерных з/частей.
На платах блоков питания обычных ПК, мониторов и принтеров есть стабилитроны 48PH, C15PH, 1N4748A, 1N4756A, TZX12B...
Какой-то из них возможно использовать?
Покупать плату за 18 тыщ. - не вариант... Хочу починить свой котел. Зима, греемся электричеством, но очень дорого...
Заранее спасибо...
04.03.2016, 16:18
Сказал спасибо: 416
Dev_Dimon, копать отсюда и до вечера! Для начала неторопясь замени источники питания на аналогичные внешние. Если плата заработает можно будет восстанавливать.
Решил посоветовать, да забыл что...
04.03.2016, 16:30
Питающие напряжения все есть - и 24В и 5В, т.н. питание починил. Но схема не оживает. Этот элемент идет на термостат. Думаю и без него она запустится (если дальше все ОК), но пока не проверял. Хотелось бы выяснить, что это за элемент...
05.03.2016, 11:29
Поставил 1N4748A. Плата запустилась. Все на ней заработало. Но с деталькой не угадал. Наверное все же 70В, т. к. воду горячую готовит нормально, а отопление просто не включает. В режиме ожидания висит и всё. Даже прогон насосом не делает... Буду искать на 70В стаб...
П.С. Он, кстати, очень похож на BZX55C75
П.П.С. я так понимаю как решение можно осуществить последовательное соединение однотипных стабилитронов, например из имеющихся 1N4748A и 1N4756A?
Последний раз редактировалось Dev_Dimon; 05.03.2016 в 12:03.
05.03.2016, 14:42
В общем, последовательное соединение хоть и вывело напряжение на выходе стаба порядка 32В (прыгает на тестере, 32В - это максимум, что видел. На соседнем стабе - штатном - аналогичная ситуация и аналогичное напряжение), но ситуацию не изменило - СО не запускается. Никаких ошибок не выдает (когда симулируешь обрыв датчика температуры СО - ошибка высвечивается). Прошу дальнейшей помощи советом - куда смотреть дальше? Это на плате проблема однозначно, т. к. носил плату к знакомому с таким же котлом и у него та же ситуация? Если есть возможность привести схему с указанием последовательности, что проверять, было бы просто здорово...
Последний раз редактировалось Dev_Dimon; 05.03.2016 в 15:38.
06.03.2016, 09:46
Всем спасибо за помощь, плата починена, котел заработал. Будем надеяться на долго... Вошел в рабочий режим, воду греет, СО - работает...
09.10.2017, 22:51
Дорогой друг! В конце завершения своей работы, вы так и не указали что же было истинной причиной поломки вашей платы. Какие детали были заменены в процессе ремонта. На радостях, что плата заработала, очень быстро ретировались с сайта. А вадь, это не маловажный факт и многим он явился бы подсказкой в подобном ремонте. А то выходит как то не по человечески, просят помощи, а сами помочь не хотят. Вот и у меня такая же неисправность, а откуда "рыть" я еще не решил. Требуется ваша подсказка, подскажите пожалуйста. Где и какие должны быть напряжения, стабилитроны на какое напряжение должны быть? Ну и тому подобное ..... Надеюсь на вашу помощь и подсказку. Плата такая же как и у вас CS0261F. После грозы разорвало TNY274GN (её я заменил), но она для поджога, на остальное как я понимаю не влияет. Все остальное молчит как "рыба". Что начинать нужно с питания, я понимаю. А вот какая величина их ???? Сами понимаете, производитель делиться всем этим не желает, одна надежда на помощь соотечественников. Жду вашей помощи и подсказки. С уважением Леонид.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
