Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 22.09.2015, 00:12
7615790
7615790 на пути к лучшему
По умолчанию C1-49 не верное отображение длительности сигнала
Доброго времени суток.
Ситуация следующая - попал в руки С1-49. Бывший хозяин заявлял, что всё работает, но вышло не совсем так. Если кратко, то при включении ничего не работало, и из блока питания шел дымок (двух ватный резистор, номинал уже не было видно). В общем с параметрическим стабилизатором на 18-19 в разобрались - нужно было подобрать пару ПП40-ПП41 по h21э. После этого удалось настроить 19 в. и более менее всё ожило. Дальнейшую мелочевку по ремонту описывать не буду, но застрял на вот каком моменте. Т.е. используя паспорт я откалибровал прибор и по амплитуде 4 клеточки как положено, но беда пришла откуда не ждали! Осциллограф не верно определяет частоту калибратора и вместо 2 кГц получается, что 5 кГц. Может кто встречался с подобной неисправностью, когда осциллограф С1-49 врет по периоду исследуемого сигнала?
7615790 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 08:49
croma
croma на пути к лучшему
По умолчанию Re: C1-49 не верное отображение длительности сигнала
ПП - полупроводниковый прибор.
Вспомним детство золотое.
Сообщение от 7615790 Посмотреть сообщение
Очень сомнительный метод.
На заводе таким вряд ли занимались.
Номиналы написанные на схеме никогда не обугливаються.
Ручка "длительность" на щелчке?
Калибратор сам требует калибровки.
На схеме проглядываются подстроечники "Корр. длит."
Виртуальный генератор поможет прояснить ситуацию.
croma вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 09:58
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
с транзисторами там вряд ли что случилось , а вот электролиты уже высохли
давно так как их выпуск закончился около 30 лет назад и нужно смотреть
еще и оборванные резисторы от старости и разрушенные пайки
int4880053 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 11:57
7615790
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Да, ручка длительности на щелчке.
7615790 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 12:01
7615790
С1-49 калибруется импульсами внутреннего импульсного блока питания через усилитель ограничитель, т.е. получает импульсы 2,3 кгц (измеряли другим осциллографом), а по амплитуде уже отрабатывается на ПП14. (кстати ПП это маркировка на схеме, а не марка транзистора)
7615790 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 12:04
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
7615790, откалибруйтесь по 50 Гц. (наводка если держать за щуп).
После этого можно говорить о калибровке. Не помню длительность периода калибратора на всю шкалу или на деление.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
7615790
крутил я эти подстроечники, в результате просто изменяется длинна зеленой полосы в центре экрана, хотя, нужно будет покрутить более вдумчиво
7615790 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 12:09
7615790
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
Делал немного по другому, просто на вторичку транса навешивал щупы. Сейчас уже не скажу сколько он там выдал, но явно больше 50 Гц.
7615790 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 15:00
anatol378
Сказал спасибо: 416
Это Описание, а здесь схема.
Непрочитано 22.09.2015, 15:42
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Не просто длина, а вместе со скоростью движения луча.
Надо было не "на полосу смотреть", а подать сигнал какой-нибудь, тогда бы Вы увидели это.
Ан-162 вне форума
Метки
ошибка, период, с1-49
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
Дифференциальная передача аналогового сигнала в условиях помех dimmich Измерительное оборудование 62 16.09.2015 14:27
Тюнер Denon TU-660 плохой прием сигнала dimonUA Аудиотехника 6 18.07.2011 23:15
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
