Непрочитано 24.09.2015, 22:56
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
По умолчанию Шум FM-приемника при выборе частоты
Настраиваю на опред частоту, шум. Трудно понять, поймана ли частота. Но секунд через 5 чистый звук.
Это - на аналоговом приёмнике
Но ровно та же штука на цифровом в мобиле.То есть при быстром просмотре частот кнопкой вправо-влево вообще не поймешь, есть передача или нет - ждать 5 сек. Если включить автопоиск каналов, ищет и выдаёт список. Выбираешь из списка - отрабатывает, но шум прекращается через те же примерно 5 сек.
Конденсатор в аналоговом и платы мыл, от пыли чистил. Не влияет.
от предварительного "прогрева" не зависит, т е эффект всё время, пока включено.
Что это?
hacker7 вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 23:20
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шум FM-приемника при выборе частоты
Похоже на слабый уровень принимаемого сигнала, близкий к границе безшумового приема, АПЧГ долго подстраивается. Либо имеются достаточные помехи, сбивающие автонастройку с центра.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.09.2015 в 23:25.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
hacker7 (28.08.2017)
Непрочитано 25.09.2015, 09:10
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Либо таков сигнал с центра.
Либо комбинации факторов.
Либо таковы функции моделей приемников.
Сравнить другие образцы данных моделей,создав им идентичные условия.
Сравнить другие образцы данных моделей в других условиях.
johanh вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 13:16
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от hacker7 Посмотреть сообщение
Характерная особенность ЧМ приема - шум в отсутствии несущей или когда выбранная частота НЕ соответствует рабочей частоте станции.
При точной насторйке - резкое понижение шума.
На этом и основана работа шумоподавителя ЧМ приемников.
В некоторых приемниках шумоподавитель отсутствует и поэтому при перестройке (или настройке) на частоту слышен шум. Который пропадает как только настроились правильно на частоту.
В приемниках ЧМ (ФМ) как правило стоит детектор на ФАПЧ. В некоторых
полоса удержания 500кГц...а полоса захвата может доходить до 1Мгц.
Поэтому как правило в РФ радиостанции расположены с шагом 500кГц.
И простые аналоговые "мыльницы" могут при простом поворачивании приемника "перескакивать" с одной станции на другую.... Кто мощнее того ФАПЧ и захватит. Так как в этих простых приемниках преселектор практически отсутствует.
Но у Вас скорее всего - медленный гетеродин
А шумоподавителя на момент перестройки нет....
Akkord вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkord за это сообщение:
hacker7 (28.08.2017), mike-y-k (28.08.2017), raxp (26.09.2015), Sanyo (28.08.2017)
Непрочитано 28.08.2017, 15:42
hacker7
Сказал спасибо: 147
Благодарю всех ответивших!
hacker7 вне форума
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
схема многофункциональной радиокнопки и приемника dvg89 Поиск схем. Делимся схемами 0 21.06.2007 14:30
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
