Сообщение от GTK31
Кольцо сердечника взял из сгоревшей энергосберегайки.
Не очень удачный выбор.
В КЛЛ это
насыщающийся трансформатор.
Но, давайте попробуем сделать прикидочный расчет.
Исходные данные.
Ток минимальный - 1 мА.
Желаемая точность - 1%.
Ктр - 1
При таком токе и сопротивлении нагрузки 10 Ом, можно считать, что все напряжение на вторичке, а значит, и на первичке, равно падению на диоде.
У выбранных диодов падение при 1-3 мА около 0,3 вольта.
Чтоб обеспечить заданную точность, у нас ток первички должен отличаться от тока намагничивания в 100 раз. (грубо)
Сердечника от КЛЛ явно недостаточно, чтоб на этих частотах и витках получить ток намагничивания при напряжении на первичке 0,3в порядка 10 мкА.
И это пока еще без учета индуктивности рассеяния...
А так - принцип реализован правильно.
Возьмите в несколько раз побольше колечко из хорошего феррита и все должно получиться.
зы.
Если применить синхронное выпрямление, эти трудности уменьшатся примерно на порядок - вместо 300 мВ на первичке будет 20-30 мВ.
