30.09.2015, 08:53
Сказал спасибо: 4,687
Re: Вопрос по трансформатору тока
Сообщение от lag1828
Чтобы получить приемлемую точность надо постараться убрать трудно учитываемые источники нелинейности. Для выпрямления сигнала используйте "идеальный" диод на ОУ
Как раз влияние диодов практически полностью устраняется, когда трансформатор является действительно трансформатором тока. Лишние сложности схемы здесь только внесут дополнительные
потому как ОУ и близко не обладают быстродействием, сравнимым с оным у диода Шоттки. (даже дорогие)
Пока что источник нелинейности у ТС это неидеальность трансформатора, конкретно - недостаточная индуктивность первички. Чтоб не писать много букв, покажу на примере.
Допустим, ток намагничивания у ТС получился 0,3 мА при напряжении на первичке 300мВ в режиме трансформатора тока. Это напряжение в диапазоне токов 1-3 мА меняется слабо, оно зависит от Ктр, падения на диоде и резисторе нагрузки 10 Ом.
Будем считать его неизменным в этом диапазоне, в первом приближении.
Посмотрим, какая точность получилась у самого ТТ:
Iвх - Iвых
1мА - 0,7мА
2мА - 1,7мА
3мА - 2,7мА
Комментарии, как говорится, излишни.
Неужели не понятно, что ток намагничивания "отъедает" часть подаваемого тока? Причем это явление есть при любом типе выпрямления.
Поэтому его нужно сделать много меньше чем подаваемый от источника тока рабочий ток в первичку, если мы хотим получить приемлемую точность.
30.09.2015, 09:12
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от GTK31
Вспоминал кстати. И если первая фантази не проканает, то буду копать в эту сторону
Не рекомендую МУ, сильно нестабилен по температуре на такие токи для такой точности передачи тока (даже обвязанный стабилизирующими ОС).
Сообщение от GTK31
то желательно более простое и технологичное решение
С этим не поспоришь, но возникает злободневный вопрос - уточните: для какого диапазона нагрузок (сопротивления выходного токового шлейфа) Вы планируете сохранять приемлемую точность?. От этого сильно зависит "простота" устройства.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.09.2015 в 09:24.
30.09.2015, 10:13
Привет.
Посмотри по ссылке рисунок г (3-55), аналогичную схему делал, только чуток видоизменил (мне нужно было мерять напряжение). Работает.
http://mculab.ru/view_narticle.php?l...naya-razvyazka
процессор не обязателен, нужен генератор.
30.09.2015, 10:17
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
какие-то дебри поперли
Да потому, что специалистов на форуме много, а тем, достойных их уровня, мало. Вот они и оттягиваются то в политсрачах, то вот в таких редких темах, где можно в "дебри" влезть.
30.09.2015, 10:25
Сказал спасибо: 416
Не смотрел харектиристики линейности. Но заманчиво. Магниторезисторы.
http://www.sensorica.ru/d6-1a.shtml
Решил посоветовать, да забыл что...
30.09.2015, 10:55
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от GTK31
У ТС уже есть свое серийное изделие с точностью получше чем пример микрола
А можно об этом подробнее? А то мы тут делимся опытом, предложениями, идеями. Неплохо бы и самим что-то узнать полезного от ТС.
30.09.2015, 11:07
Сообщение от Falconist
Это да.
Скажу больше: некоторые из них постят в темах, даже не имея по обсуждаемому вопросу достаточного уровня. (представления о протекающих процессах)
Я лично предпочитаю промолчать в темах, которые мне не интересны или не хватает уровня знаний по ним.
Кстати, помогите понять, как работает схема, на которую выше дали ссылку, а то моего уровня явно недостаточно для понимания.
Трансформатор изображен со всеми обмотками на общем сердечнике, первички включены встречно и имеют одинаковое число витков, как оно измеряет - не понятно. Особенно интересно, за счет чего достигается линейность и пропорциональность.
Есть что сказать?
измерение тока 40...1000 мА. Импульсы большой скважности поступают с выхода МК в обмотку L3 и наводят ток в обмотке L4. Напряжение с выхода выпрямителя VDI, VD2 пропорционально току в L1, L2. Обмотки L1, L2 содержат по 20 витков провода ПЭВ-0.3, обмотки L3, L4– по 20 витков провода ПЭВ-0.1, намотанных на двух ферритовых кольцах 8 х4 х2 мм
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.09.2015 в 11:26.
30.09.2015, 11:11
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Iвх - Iвых
1мА - 0,7мА
2мА - 1,7мА
3мА - 2,7мА
Если "загвоздка" только в этом, то легко компенсировалась сумматором, например на ОУ . Ну прибавили 0.3мА и все ок.
А это утверждение:
Сообщение от Ан-162
верно.
30.09.2015, 11:22
Сообщение от avp94
Да, но высокой точности и стабильности при этом не достичь.
Ведь напряжение на первичке все-таки несколько изменяется от тока.
Просто у ТС небольшой диапазон токов, что облегчает задачу.
Но сами токи малые, что ее усложняет, в плане требований к ТТ.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.09.2015 в 11:27.
30.09.2015, 11:37
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Ан-162
отсылаю к концу цепочки здесь в журнале радио №4 за 2005 год на стр.55 конструкция трансформатора.
Сказали "Спасибо" anatol378
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
