30.09.2015, 16:44
Сказал спасибо: 416
Re: Вопрос по трансформатору тока
1Dimon1, это по нашему, описывать работу схемы которой нет. Мы телепаты.
Кстати, а как ваш генератор развязан с измеряемой цепью? Или пошумим в неё, особенно при малых токах?
Собственно точка отталкивания в этой теме в особенностях изготовления трансформатора. Не простого, а с регулирование магнитного потока между обмотками.
Решил посоветовать, да забыл что...
30.09.2015, 16:44
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avp94
Да, если трансформатор тока будет близким к идеальному источнику тока, то про нелинейность диодов можно забыть.
Поделитесь:
- что имеется в виду под словом близким, на каком расстоянии
- и почему про нелинейность можно забыть
Точнее надо было бы написать, если вся схема будет близка к идеальному источнику тока. (в данном случае источник тока это исходная схема источника постоянного тока).
Каждый источник тока обладает внутренним сопротивлением (Rвн). У идеального источника тока Rвн бесконечно велико. "Близость" к идеальному источнику тока определяется соотношением сопротивления нагрузки (в данном случае Rдиода+ Rпаразитные +Rнагрузки) к Rвн, т.е. чем лучше выполняется условие Rвн ›› Rдиода + Rпаразитные + Rнагрузки, тем "ближе" источник тока к идеальному (Rпаразитные – сопротивление ключей + сопротивление потерь в трансформаторе тока). В этом случае ток определяется только Rвн. Для больших токов (диод полностью открыт Rдиода мало) все хорошо. При малых токах Rдиода начинает увеличиваться и соотношение Rвн ›› Rдиода+ Rпаразитные + Rнагрузки будет выполнятся все хуже (ошибка будет увеличиваться).
Если ограничится небольшим диапазоном измеряемых токов (1-3 мА), то в этом случае Rдиода будет изменяться слабо ("слабо", "сильно", "близко" качественные термины, показывающие тенденцию какого-либо действия, а точнее надо смотреть ВАХ на конкретный диод) и ток будет определятся Rвн источника тока, т.е. схему можно использовать для измерения тока.
30.09.2015, 16:48
По тексту - схема понятна. Первый вопрос топикастера - померить ток с гальванической развязкой. я предложил свой вариант, который работает и не требует супер навороченных трансформаторов.
30.09.2015, 17:18
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от gbf1
Почему бы не вспомнить про магнитный усилитель?
Кстати 1Dimon1 как раз и предложил МУ
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.09.2015 в 17:21.
30.09.2015, 17:47
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от lag1828
Схема ТС близка к этим условиям , однако результат его не радует.
А если 100-300 мА то сильно?
А может все-таки током источника и параметрами трансформатора?
Результаты проб намотки трансформатора ТС по 1 витку и по 10 о чем-то говорят?
P.S. Можно не отвечать, это для размышлений о природе не удовлетворительной работы схемы ТС .
Последний раз редактировалось avp94; 30.09.2015 в 17:53.
30.09.2015, 18:09
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от 1Dimon1
Видел я такие супер-трансформаторы.
30.09.2015, 18:17
МММ... трансформатор тока надо согласовывать обязательно... или будут показания с точность плюс минус расстояние до марса. Не зря в даташите на транс указан номинал резистора, и его значение действует для указанных в даташите токов. У меня простой трансформатор, намотанный на кольце 10мм из феррита 2000, по 100 витков (мотал для пробы, результат устроил - так и оставил). частота чуть больше 15кгц.
30.09.2015, 18:59
Сказал спасибо: 61
В интернете или в натуре? Если последнее, то какая фазовая задержка (50Гц)?
30.09.2015, 19:59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avp94
А насколько эта схема близка к идеальному источнику тока (расстояние ?) оценки нет.
Сообщение от avp94
Практически не будет меняться, т.к. это уже будет практически линейный участок ВАХ диода (уточнять надо по ВАХ диода).
Сообщение от avp94
Это говорит, что использовался метод проб и ошибок (не самый оптимальный метод).
Сообщение от avp94
Как раз размышления о природе не удовлетворительной работы схемы ТС и требуют ответа. Чтобы как-то определиться с параметрами схемы надо определить внутреннее сопротивление источника тока (опыт КЗ и измерение с известной нагрузкой ==› Rвн). Далее от этой величины и надо плясать. Необходимо чтобы выполнялось условие Rвн›› Rкл (сопротивление ключей). Я бы поставил полевики, а не биполярные тр-ры. Затем, по ВАХ диода оценил бы Rдиода в диапазоне требуемых токов. Трансформатор тока здесь выполняет роль преобразователя сопротивления. Грубо для получения точности 1% должно выполняться условие Rдиода + Rнагрузки, приведенное к первичной цепи, должно быть менее 0,01*Rвн. Из этого можно оценить коэффициент трансформации. О токе намагничивания и о недостаточном количестве витков у ТС подробно писал Ан-162 (пост 41).
Буду благодарен, если кто-то меня поправит или уточнит. avp94 спасибо за вопросы.
Последний раз редактировалось lag1828; 01.10.2015 в 01:29.
30.09.2015, 20:52
Сказал спасибо: 141
Генератор тока дергается во время переключения ...
Надо подгрузить резюком.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
