27.10.2015, 13:21
Сказал спасибо: 7
Re: Функциональный генератор / частотомер на MAX038 и Atmega16
Сообщение от jump
Pushok62,
а в чем смысл сего проекта? MAX038 устарел морально - DDS значительно функциональнее и удобнее, точность, повторяемость и стабильность выше, диапазон шире, гармоник меньше...
так что конструкция на 15 лет отстала (EPE Online, July 2000)
Я в DDS ах мало разбираюсь, но хотел бы узнать, как сделать модуляцию (частотную и ШИМ) до 10 кГц генератора на DDS.
27.10.2015, 13:28
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
vovik_t,
нелинейные искажения не измерял, но есть подозрения, что они могут быть немаленькими, как и в исходной схеме, что, возможно, связано с применённым методом коммутации времязадающих конденсаторов. А выход с гальванической развязкой есть - он регулируемый, на ОУ IC3b.
27.10.2015, 13:38
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Pushok62
Термины путаете.
27.10.2015, 13:40
Сказал спасибо: 442
DDS обычно выдает синус, частота меняется изменением кода. Если применять интегральные DDS то у многих есть специальный вывод переключения набора регистров для набора нескольких частот. Основной плюс - при изменении частоты ДДС фаза сигнала не меняется. ШИМ - модуляция делается компаратором с регулируемым опорным напряжением.
misterdi<@>i.ua
27.10.2015, 14:24
Сказал спасибо: 7
Сообщение от MisterDi
А что, есть и не интегральные DDS? Я понимаю, что частота меняется изменением кода. А с какой максимальной скоростью можно менять код? А компаратор - это дополнительная ИМС.
27.10.2015, 14:35
Сказал спасибо: 7
vovik_t,
Я делал генератор на MAX038. Вы сделали ошибку, которую и все предыдущие разработчики, об этом я писал на форуме два года назад. На выводе 5 MAX038 C OSC, к которому подключены коммутируемые конденсаторы присутствует напряжение - 0,6 В (минус), поэтому коммутировать конденсаторы портами МК нельзя.
А гальваническая развязка - это когда выход прибора гальванически развязан от схемы прибора.
28.10.2015, 00:28
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Pushok62,
гармоник меньше... ЧТО КАСАЕТСЯ ГАРМОНИК. Гармоники,-это частоты кратные основной. В большинстве случаев, ежели не компонентах не экономить,- это будет так. Но, хорошо- это всегда не дешево.
ВОТ МОМЕНТИК ЗАБЫЛИ... Спектральная чистота сигнала.
Для этого максика, мне помнится,сигнал намного чище дешевой DDS-ки. Имеется в виду НЕ гармоники, а ширина каждой спектральной линии. Ежели для цифровой техники нужен генератор, - по барабану. Ежели для аналоговой, или что-то радиоприемное, то с максиком будет получше.
28.10.2015, 02:01
Сообщение от Vlad_Petr
не согласен - анальные девки не стали б выпускать DDS для фигни "пучок за пятачок", видимо меры по фильтрации дешевле обходятся, да и выход DDS синус - не для цифры, правда, в ряде DDS есть и цифровой выход
10.01.2016, 10:37
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от vovik_t
Если к цифровым портам припаять R-2R матрицу, то решение не интегральное, а смешанное (IC-интегр., резюки-дискрет).
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
07.06.2017, 02:42
Я делал генератор на MAX038. Вы сделали ошибку, которую и все предыдущие разработчики... На выводе 5 MAX038 C OSC, к которому подключены коммутируемые конденсаторы присутствует напряжение - 0,6 В (минус), поэтому коммутировать конденсаторы портами МК нельзя.
Наконец-то собрался и устранил ошибку, связанную с неправильной полярностью сигналов коммутации диапазонов, которая перекочевала из оригинальной схемы. Для этого в схему добавлены 7 ключей на цифровых транзисторах, меняющие полярность этих сигналов (полярность включения электролитических конденсаторов выбора диапазона тоже должна быть изменена). Искажения сигнала уменьшились, а максимальная частота генерации увеличилась до 11-12 МГц. Использованы 14 транзисторов DTA114EE и 7 транзисторов DTC114EE в корпусе SOT-523 (на "али" стоят копейки). Исправленную схему и рисунок печатной платы прилагаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
