06.10.2015, 21:37
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Мутант-59
Принесли ученые оверхед (есть и современные проекторы, но такие устройства тоже активно используют на лекциях), не работает. Открыл и сначала чуть завис, половина проводов внутри вместо изоляции покрыта чем-то типа пластилина. Сразу вспомнил старый рассказ в "Наука и Жизнь"
Мутант-59 Там вырвался на волю особый штамм бактерий, который стал уничтожать изоляцию проводов. Тем более с бактериями у нас тоже работают. Но ученые пошли в отказ, такого они еще не сваяли, но если хорошо попросить, то сделают.
Ну понятно, что не доложили чего-то при производстве, там "поплыли" только черные провода и земляной(другие цвета в норме), но жутковато смотрелось. Другие цвета в норме. Оверхед не совсем антикварный, производство Словения, год не нашел. Всякое попадалось при ремонте научного оборудования, одни заливы плат реактивами чего стоят. Но такого не видел ни разу.
06.10.2015, 22:48
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Re: Мутант-59
Явно ток огромной силы прошёлся на "общий". Перекос земель
/Эйнштейн/
07.10.2015, 11:26
Re: Мутант-59
Сообщение от Eddy71
Там в таком же виде провода от светодиода, светодиод светит. И он в цепи 24в.
07.10.2015, 11:31
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Мутант-59
бактерии да. не иначе как........
просто изоляция из говноматериала. много раз встречал подобное только не на проводах а просто всякая резина именно так разлагается от старости банально
кагмаподэ магмаподэ
07.10.2015, 12:27
Re: Мутант-59
Сообщение от индюк
...просто изоляция из говноматериала. много раз встречал подобное только не на проводах а просто всякая резина именно так разлагается от старости банально
Как-то на химфаке МГУ вскрыли родную проводку от 53го года, резиновая изоляция как новая. Немного только подсохла у клемм розеток. Подумали-подумали(мегомметром проверили) и оставили ее, только розетки на евро заменили.
07.10.2015, 13:05
Сказал спасибо: 189
Re: Мутант-59
deykod, ну и что? резина разная бывает
кагмаподэ магмаподэ
07.10.2015, 14:02
Re: Мутант-59
индюк , да ничего, просто такая резина не так часто бывает. А теперь боюсь только на МКС может найтись. Это не к тому, что раньше вода мокрее, просто теперь на века делать нет резона. Производство должно производить. Но это уже другая тема, эту надо закрывать.
07.10.2015, 18:16
Сказал спасибо: 6,486
Re: Мутант-59
На некоторых металлорежущих станках такое встречается. Но там то понятно - пары масла, а резина на проводах не маслостойкая, ну не те что надо провода заложили на заводе. Через 7-10 лет эксплуатации расползается. Или спецом - типа через такой срок требуемую точность из-за износа станка не обеспечить и треба замена всего станка.
А вот на станке Skoda W200 1965 года, провода и изолента их стягивающая - состояние лучше чем у некоторых новых.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.10.2015 в 18:24.
07.10.2015, 18:22
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Мутант-59
У меня подобное с некоторыми резинками на принтере HP 6P произошло через 10лет после покупки.
07.10.2015, 21:21
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Мутант-59
во франции закон приняли запрещающий исскуственное старение изделий
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
