09.10.2015, 16:04
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
DT-830B. Номинал резистора
Знаю, тема избитая, но всякие гуглы ссылаются не на мой вариант. Этому, как минимум, 12 лет, нашла в шкафу уволившегося завлаба. Кто и зачем менял указанный стрелой на фотографии резистор, неизвестно. Туда какие-то пионэры запаяли 910 КОм. Результат: вольты - на дисплее генератор случайных чисел, сопротивление - те же случайные числа, со знаком минус, ток не глючит. Если у кого такой же есть, прошу подсказать номинал этого резистора.
09.10.2015, 17:12
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Re: DT-830B. Номинал резистора.
Может что подойдёт.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо messoft за это сообщение:
11.10.2015, 14:48
Благодарю за ответ, добавлю в копилку. Но, увы. Фотка, хоть и низкого качества, но видно, в моём нет ни одного транзистора, а тем более, пищалки. Интересует конкретный прибор, наверняка кто-нибудь, как минимум раз вскрывал аналогичный, батарейку заменить. Завтра воткну туда переменник, подберу методом подгона, но хотелось бы узнать родной оригинал.
11.10.2015, 15:07
Сказал спасибо: 5,042
В моем там стоит 91кОм
Сказали "Спасибо" Alex9797
11.10.2015, 15:52
Сказал спасибо: 6,419
полоски - коричневый - оранжевый -красный - золотистый 1,3кОм 5%
замер сопротивления -подтверждает
Из четырех вскрытых приборов сходный рисунок печатки только у этой
Геннадий
27.10.2015, 12:22
Сказал спасибо: 154
Еще один вариант DT-830B с платой TY-M830B, стрельнул R13
Может кому попадется , помогите с номиналом
25.11.2015, 19:38
Сказал спасибо: 154
Поставил 1 кОм.
11.05.2018, 15:26
У меня стоит 2 кОм, может кому пригодиться. Номиналы в моём.
Маркировка Обозначение Номинал
VR1 201 60÷61 Ом
R1 514 510 кОм
R2 514 510 кОм
R3 514 510 кОм
R5 334 330 кОм
R6 105 1 МОм
R7 224 220 кОм
R9 93А 909 Ом
R10 203 20 кОм
R11 93В 9,09 кОм
R12 104 100 кОм
R13 202 2 кОм
R13 224 220 кОм
R14 224 220 кОм
RJ1 1R00 1 Ом
RJ2 9R00 9 Ом
RJ3 1000 100 Ом
RJ4 9000 900 Ом
RJ5 9001 9 кОм
RJ6 9002 90 кОм
RJ7 3483 348 кОм
RJ8 5493 549 кОм
Последний раз редактировалось emikan; 11.05.2018 в 15:36.
16.10.2018, 21:23
Сказал спасибо: 15
Полетел м/метр DT838. Заменил 2 резистора 100 и 900 Ом. На фото навесные слева под м/схемой. Заменил диод под м/схемой. Заменил также резистор под пищалкой 1.5к. Все работает, кроме предела 1000 В. Показания завышены примерно в 10 раз. Только один обугленный резистор остался на плате. СМД рядом с установленными навесными. Замер его показывает 1 М. Какой должен стоять не знаю.
28.10.2018, 05:24
Сказал спасибо: 15
Поменял местами 100 Ом и 900 Ом. Стали нормальными показания на пределе 1000 В DC и 750 АС. Но не показывает температуру.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
