12.12.2008, 14:32
Подключение новых устройств на шину 1-wire - как отслеживать
Как отслеживать подключение новых устройств на шину? Хотелось бы алгоритм понять.
12.12.2008, 15:40
разум когда-нибудь победит... (с)
12.12.2008, 16:33
Я имею ввиду непосредственно момент подключения как отслеживать, а не тогда, когда контроллер переберет все серийники и найдет новый.
12.12.2008, 16:39
никак, в смысле - нельзя.
12.12.2008, 18:41
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Очень просто, по стандарту 1wire, после подачи питания устройство выдает импульс присутсвия. Задача хоста, отловив этот импульс произвести рескан на предмет новых устройств.
12.12.2008, 19:44
Вы уверены ? Даташит, плиз.
В elin.ru по этому поводу -
Код:
Конфигурация любой 1-Wire-сети может произвольно меняться в процессе ее работы, не создавая помех дальнейшей эксплуатации и работоспособности всей системы в целом, если при этих изменениях соблюдаются основные принципы организации однопроводной шины. Эта возможность достигается благодаря присутствию в протоколе 1-Wire-интерфейса специальной команды поиска ведомых устройств (Поиск ПЗУ), которая позволяет быстро определить новых участников информационного обмена. Стандартная скорость отработки такой команды составляет ~75 узлов сети в секунду. |
12.12.2008, 20:25
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Kabron
Импульс присутствия ведомый выдает после того, как ведущий произведет сброс на шине.
12.12.2008, 20:51
Сказал спасибо: 13
Сообщение от realid
Каброн прав...
При подключении DS1990A, через 15-20 микросек выдают импульс 120-200 микросек... Посмотрите осцилографом экспериментально ))))
https://kazus.ru/forum/topics/13586.html
Сообщение от user_ushastyj
12.12.2008, 21:33
Сказал спасибо: 172
Вот из даташита на DS1990A. Четко написано сначала сброс, потом импульс присутствия. Хотя, вы правы. DS1990A на подачу питания реагирует, как на импульс сброса.
12.12.2008, 22:14
Хорошо,в железе есть. Ну появится импульс во время опроса другого датчика - сбойнет на нем инфа.
И все. Не кошерно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
