17.12.2008, 04:31
Сказал спасибо: 10
Если на пальцах, падения напряжения на эмиттерных резисторах равны, токи в эмиттерах обратнопропорциональны их резисторам.
Чтобы работать сбольшими токами лучше применять генераторы тока на операционниках.
И на камнях растут деревья!
17.12.2008, 11:04
требования к транзисторам - интегральная пара
напряжение на R1 ровно U/2, токи через транзисторы
нужно выбрать одинаковыми (R2=R3) точность при этом мало чем отличается от схемы с ОУ[img][/img]
17.12.2008, 13:49
Сказал спасибо: 10
Обсолютно согласен, схема хороша, но она термозависима.
Еще раз советую ВСЕМ книжку Алана Гребена,
почитаайте, оч. хорошо написано, доступно, в свое время была настольной книгой, и самое главное не забывайте закон ОМА.
17.12.2008, 13:52
Сообщение от domowoj
вот здесь вы круто ошибаетесь, при условиях что я привел(инт пара) эта схема имеет не более 5мкв на градус(в ма сами пересчитайте)
18.12.2008, 10:50
Сказал спасибо: 10
Выходной ток ГТ, в вашей схеме, будет определяться резистором R1 и падением U на нем.
Т.е.Ur1= Ur2+Uбэ2,
Iвых=Ur1/R1= (Ur2+Uбэ2)/R1.
Напряжение на переходе б-э имеетявтую зависимость от температуры.
Можно и из хороших кирпичиков построить кривой и нежилой дом.
18.12.2008, 10:56
Т.е.Ur1= Ur2+Uбэ2,
что полностью(при паре)компенсируется переходом
база-эмиттер второго транзистора
ток равен U/2R1
Iвых=Ur1/R1= (Ur2+Uбэ2)/R1. - сосчитайте сначала полностью и получите то что я привел - Iвых=U/2R1
18.12.2008, 13:16
Сказал спасибо: 10
Iвых=(U/2-Uбэ)*R1
Куда не сунься - от Uбэ никуда не деваться.
18.12.2008, 13:29
Сказал спасибо: 9
Почему все забыли о LM317T? Три ноги в микросхеме, ставим один резистор и имеем источник тока. В зависимости от резистора от 5 мА до 1,5 А. Схема с полевиком и операционником может оказаться склонной к самовозбуждению....но я это не утверждаю, нужно проверить.
18.12.2008, 17:50
Iвых=(U/2-Uбэ)*R1
на пальцах: U состоит из 4 частей два падения напряжения на одинаковых резисторах плюс два падения на переходах
получаем что на r1 падает ровно половина
вообще это классика плохо не знать
18.12.2008, 20:38
Сказал спасибо: 10
Господин frend,
что Вы собственно доказываете?
Ток, приведенного вами ГТ,зависит от окружающец температуры, по определению, в формуле присутствует значени Uбэ - величина термозависимая.
Я не хочу кого-либо оскорблять, но учите матчасть.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
