20.10.2015, 18:29
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
altium не отображает печатную плату
Доброго дня.
Не знаю как описать конкретно проблему но постараюсь.
Ставил данную версию altium на ноутбук все корректно работает.
Поставил версию на штатный компьютер. При переключение листа на плату или корпус библиотеки. Остается предыдущие изображение... Хотя функциональность меняется можно поставить компонент и т.д. Просто изображения на данном листе предыдущие (Кусок схемотехники или картинка из Одноклассников). Такое ощущение чо нужно переключить OPENGL или Отображение средствами windows. В диптрасе есть такая закладка а вот Altium для меня в новинку .....
20.10.2015, 18:53
Сказал спасибо: 918
Re: altium не отображает печатную плату
Определитесь, что вам важнее - альтиум или одноклассники.
20.10.2015, 20:08
Сказал спасибо: 278
Не в этом дело... И то и то важно... Не работает алтиум глюк у него.
В окне алтиума отображается что было предыдущие на экране. Если был казус значит остается казус...
20.10.2015, 23:41
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 742 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Что мешает обратиться в службу поддержки?
20.10.2015, 23:51
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
А у меня там другой глюк.
Открыл проект, вижу лист, начинаю крутить ролик мыши + ctrl, ничо не меняется.
Потом сворачиваю окно - и вижу охрененных размеров ярлыки на рабочем столе.
Нажимаю то же самое на рабочем столе в сторону уменьшения чтобы стали как были.
Пока на окно файла проекта не щелкнуть - оно типа не активно получается.
Уже знаю что надо щелкнуть, а всё равно иногда забываю.
20.10.2015, 23:54
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от j-Roger
Не из Европы он. Полюбому.
А с родиной тех проблемы второй день.
Сообщение от krug_vv
Хоть-бы писали какой альтий. Там в каждой версии новые косяки.
Последний раз редактировалось Loole; 20.10.2015 в 23:57.
21.10.2015, 16:05
Сказал спасибо: 9
У меня то же самое с отображением ПП, на интегрированной видеокарте в Intel i5 процессоре (видео DirectX 9c, Shader 3.0 поддерживает) - работает, а на старенькой машине с видео интегрированной в чипсет Intel G31 (видео DirectX 9c, Shader 3.0 не поддерживает) - не работает, проверял на AD15. На AD10, пробовал как только вышел, на этой же старенькой машине плату отображал но без 3D. По видимому новому Дизайнеру видео карта и для 2D нужна сильная. Альтиум вывод изображения на экран осуществляет как крутая игрушка (тока дым пойдет когда спаяешь).
21.10.2015, 16:47
Сказал спасибо: 918
Именно так. Даже протеус уже с версии 7.10 работает с DirectX. Альтиум не исключение.
21.10.2015, 19:11
Сказал спасибо: 278
Понятно, жалко переключение не сделали...(((
Версия 15.1.14
Возможно с дровами на карту проблема.
Буду видюху искать... Видюха интегрированная так и есть. Но т.к просто поставил 7ку и не вылезло неизвестных устройств (Возможно проблема с дровами).
Значит переключения нет и точка.
Тогда тему можно закрыть всем спасибо откликнувшимся.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
