29.10.2015, 09:04
Сказал спасибо: 435
Обратноход и умножитель
Совместимы ли обратноходовой преобразователь и умножитель напряжения во вторичной цепи? Пытаюсь сделать такой на MC34063 - не работает как надо - не выдает нужное напряжение, микросхема быстро нагревается. Думаю, потому, что нет линейного роста тока в первичке, причем МС генерирует около 200 кГц с заполнением почти 100%, независимо от величины частотозадающего конденсатора. Менял монтаж и ОС по напряжению, толку нет. ШИМ от пика с драйвером позволяют получить требуемые 2 кВ на этом трансе легко, причем коэф. заполнения при этом ‹1%. Собственно интересует принципиально - продолжать ли это гиблое дело или как-то иначе попробовать?
29.10.2015, 09:10
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Обратноход и умножитель
Сообщение от ampy
Наверное, лучше иначе. Спросить иначе - со схемкой. А то так воно дуже расплывчато...
29.10.2015, 09:21
Сказал спасибо: 141
Помнится , что строчные трансформаторы ТВ работают на обратноходе.
С умножителем.
29.10.2015, 09:48
Сказал спасибо: 435
Сообщение от akegor
То что касается вторичной стороны и ОС по напряжению менял 10 раз. Проблема, что выходное напряжение нужно отрицательное, но это проблема уже другая. Со стороны первички включено по даташиту, там особенно нет места фантазиям. Раз не хватает, попозже скину схему.
Сообщение от johanh
С умножителем.
Ну да, но там нет "pulse by pulse current limiting" и схема (блокинг генератор если не путаю) рассчитана выдавать короткие импульсы. Умножитель в этом случае, как я понимаю, работает за счет резонансных колебаний.
29.10.2015, 10:17
Сообщение от ampy
Ключ.
Сообщение от ampy
и схема рассчитана выдавать короткие импульсы.
Нет. Формирование строчной отклоняющей пилы. А обратный ход - побочный продукт - используется для получения высокого.
29.10.2015, 10:30
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ampy
ampy, Вот реализация на строчнике ...
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70912
29.10.2015, 10:47
Сказал спасибо: 2,073
Диод во вторичке переверните.
Правка. Хотя сам туплю. Обратноход выдаёт только однополярные импульсы. Умножитель требует двуполярных. Из кубиков, которые в аззбуках описаны - ничего не соберёте.
Последний раз редактировалось mtit; 29.10.2015 в 10:52.
29.10.2015, 11:07
Сказал спасибо: 435
Сообщение от mtit
Я первичку переворачивал, т.к. у меня трансформатор скомбинирован с умножителем. Двуполярные импульсы будут в любом случае, но разной амплитуды. Если будет "звон" после импульса, наверное, умножитель будет лучше умножать.
У меня 2 версии происходящего - либо причина в помехах от высоковольтной части, которую я не экранировал, либо в конденсаторах умножителя.
Проблема не с ОС по напряжению, я думаю. Интересная выяснилась вещь - что 34063 воспринимает -0.6В на 5 ноге (ус. ошибки) примерно так же как +1.25 и прекращает генерить.
По приведенной ссылке схема подкупает простотой, но надо с ОС, т.к. питаться будет фотоумножитель.
Последний раз редактировалось ampy; 29.10.2015 в 11:10.
29.10.2015, 11:09
Сообщение от mtit
Не очень. Пример - елевизор.
29.10.2015, 11:52
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от ampy
Сообщение от ampy
Между 6 и 7 ножками должен стоять низкоомный резистор, который обеспечивает ограничение тока. Часто его просто заменяют перемычкой. В общем, надо этот резистор поставить, если его нет.А если он есть, то надо его увеличивать, до тех пор, пока эта схема не станет работать нормально.
Вся проблема в том, что сейчас ток через ключ и первичку транса ограничен лишь сопротивлением этой цепи. И получается, что коэф. заполнения в момент включения растет неограниченно, и когда превышает критическое значение, дальнейший рост коэф. не приводит к росту напряжения, а наоборот. А когда коэф. достигает максимума, так и вообще весь ток идет лишь на нагрев.
А правильно подобранный токоограничивающий резистор не даст увеличиваться коэфф. заполнения выше некоторого значения, и схема быстро войдет в режим стабилизации.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
