30.05.2017, 19:58
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Изготовлю прототипы печатных плат
Ну для начала пришлите оргиинал ваш запро на колчество плат.
30.05.2017, 21:52
Трассировка ещё не закончена. Могу прислать то что сделано. Для ознакомления. Количество - 2-4 платы 100х140мм в одном экзомпляре
31.05.2017, 13:11
Не надо ничего. Проблем с моей стороны не буде. Как закончите, пишите в личку.
22.06.2017, 01:48
alexeymikhailov, Здравствуйте Алексей! На форуме ''Казус'' я Вам писал по поводу изготовления 2-4 печатных плат.
Речь шла о замене сквозных КП на переходные отверстия того же размера. Вы подтвердили, что такое возможно.
Так как компонентов на плате со сквозными отверстиями у меня мало, то мне не удалось уложится в ограничения
программы (Dip Trace V2.4) по количеству Pin. Теперь я хочу заменить три десятка SMD резисторов (0805) на резисторы, у которых КП является верхний слой, размером равным КП SMD резистора.
Высылаю Вам тест-плату для проверки: 1. Плата(Dip Trace V2.4) 2.Gerber(Верх,Низ,Гр.Платы, Плата); NC Dril, а
так же файлы просмотра Gerb Magic. С уважением Геннадий. С-Петербург angen13собакаyandex.ru
22.06.2017, 01:50
alexeymikhailov,
alexeymikh Здравствуйте Алексей! На форуме ''Казус'' я Вам писал по поводу изготовления 2-4 печатных плат.
Так как компонентов на плате со сквазными отверстиями у меня мало, то мне не удалось уложится в ограничения
программы (Dip Trace V2.4) по количеству Pin. Теперь я хочу за менить три десятка SMD резисторов (0805) на резисторы, у которых КП является верхний слой, размером равным КП SMD резистора.
так же файлы просмотра Gerb Magic. С уважением Геннадий. С-Петербург angen13собакаyandex.ruailov,
22.06.2017, 11:50
Ну как то странно в общем. Особенно смд элементы. Сделать то можно, тока без маски. Гербера нужно выводить без зеркала.
22.06.2017, 12:26
Сказал спасибо: 544
22.06.2017, 15:16
С самим lay проблем нет. Конкретно эту плату только в одностороннем варианте. Ну и если надумаете, все равно нужны пояснения по расположению слоя меди.
23.06.2017, 14:34
Алексей! Я писал Вам в личку. Ответ те пожалуйста
12.08.2017, 22:15
Здравствуйте, изготавливаете еще платы? Металлизация, две стороны, маска.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
