Непрочитано 31.01.2017, 18:49
Миша
Миша на пути к лучшему
По умолчанию Re: UT3005ED спалил. Прошу помощи зала...
хм, не должны вылетать операционники при замыкамии щупов
Миша вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 04:49
DmitryNK
Сказал спасибо: 2,220
Сказали Спасибо 1,891 раз(а) в 902 сообщении(ях)
DmitryNK на пути к лучшему
По умолчанию Re: UT3005ED спалил. Прошу помощи зала...(решено)
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
Процедура калибровки(Источник):
Код:
Калибруем блок питания: Включаем прибор и ждем 2 минуты для прогрева. Выключаем, и включаем при зажатой кнопке M4, далее 4 стадии калибровки:
1) 0 напряжения: измеряем напряжение мультиметром, и крутим колесо, пока оно не будет максимально близко к нулю. Жмем M1 чтобы сохранить. Жмем Voltage/Current для следующей стадии.
2) 0 тока: крутим колесо, пока не будет 0мА тока, жмем М1 чтобы сохранить. Жмем M4 чтобы перейти к следующему шагу.
3) Максимальное напряжение: крутим колесо, пока не будет напряжение ровно 30В. Жмем М1 чтобы сохранить. Жмем Voltage/Current для следующей стадии.
4) Максимальный ток: крутим колесо, пока не будет ток 5А. Жмем М1 чтобы сохранить.
5) Выключить и включить прибор - калибровка завершена.
Если на одном из шагов не сохранить результат калибровки - прибор потом может неправильно показывать, в этом случае нужно будет повторить калибровку.
Коллеги, проясните вопрос. в пп 2, 3 и 4 тоже мультиметр подключен? На нем смотрим 0, 30В и 5А? В п2 мультиметр на измерение мА переключить? В п4 будем 5А мультиметром мерять? Что-то сомневаюсь я...
Оплюшу Ваши минусы. Психолог.
DmitryNK вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 15:37
Миша
конечно с подключенным мультиметром смотрим и ток и амперы
или как по вашему можно без мультиметра следить за значениями что бы откалибровать?
если блок сбит вообще в край, то вначале на амперы ставим, крутим колёсико что примерно выставить ноль, далее на милиамперы переводим мультиметр, и ставим окончательно ноль ампер
ну а чем можно ещё померять 5 ампер в пункте 4? та не надо сомневаться, всё будет нормально
в прикреплении стоит перемычка (в виде пинцета), и всё пучком
в наших блоках есть C.C, поэтому можно без последствий даже замыкать(как я) выходы, блок питания просто больше выставленных ампер не даст
а вот где нету C.C, то нельзя уже самому физически подключать нагрузку превышающую данный ток
пс: ну и долго гонять наш блок на большим токах с напряжением чуть больше переключения релюх не советую, так как транзисторы запросто могут пробиться
у наших транзисторов большое тепловое сопротивление, что то около градуса на ватт, поэтому греть корпус транзистора больше градусов 80-90 стрёмно
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Миша; 04.02.2017 в 15:50.
Миша вне форума
Сказали "Спасибо" Миша
DmitryNK (04.02.2017)
Непрочитано 04.02.2017, 22:28
DmitryNK
Сообщение от Миша Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Откалибровал.
DmitryNK вне форума
Метки
korad, uniontest, ut3005ed
Прошу помощи....Сотовая станция UMC...Siemens BS-240 II telefonistt Автоматика и аппаратура связи 29 28.05.2015 22:11
Прошу помощи в ремонте гарнитуры Razer Olegsan69 Аудиотехника 7 19.03.2015 10:39
РНГ-2460-027/15. Прошу помощи профессионалов tuktarov_vladlen Производственное оборудование 8 15.07.2014 09:48
Прошу помощи по команде fgetc marabou Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2007 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
