02.11.2015, 20:17
Сказал спасибо: 14
Поделитесь опытом по измерении теплопроводности
Здравствуйте, товарищи! Возникла идея сделать прибор измерения теплопроводности твердых тел. Точнее измерение теплопроводности керамических плиток 50 на 50 на 5 мм . Буду добавлять в плитки различные добавки, мне нужно будет анализировать их влияние на теплопроводность.
Теплопроводность коррелируется с электропроводностью, это точно. А вот с электротехникой я как то не очень. Если покупать готовое оборудование, то это дорого http://kazan.tiu.ru/p15208843-izmeri...nosti-itp.html.
Помогите, подскажите пожалуйста.
02.11.2015, 20:44
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
Re: Поделитесь опытом по измерении теплопроводности
Сообщение от nbeh
В школу.
По делу. С одной стороны термостатированная, например, медная болванка. С другой - термометр. Всё. Термометр можно с другой стороны теплоизоляцией покрыть. Для относительных измерений - пойдёт.
02.11.2015, 22:33
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Теплопроводность? Может измерение коэффициента теплопроводности? Тогда нужно уточнить. Это лабораторные испытания материала или испытания натурные?
02.11.2015, 22:42
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,136 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Сообщение от nbeh
с тепловым сопротивлением
Можно что нибудь прокоррелировать из этого
Простой измеритель теплового сопротивления радиаторов
http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1228
Измерение теплового сопротивления радиатор-атмосфера.
http://bsvi.ru/teplovye-raschety/
Измерение теплового сопротивления термопаст
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TpMet.htm
Геннадий
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
03.11.2015, 00:46
Второй вариант. Относительное измерение. Две болванки. Одна греется. Дргая не греется. Обе также термостатировать. Между ними две плитки: испытуемая и обазцовая. Между плитками - термометр. Потом для чистоты эксперимента - плитки поменять местами. Взять среднее отношение. Если речь зашла про термопасту - вместо КТП-8 мазать вазелином, солидолом,... обойным клеем. Иначе - разоришься.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
03.11.2015, 01:57
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Пожалуй, это самый удобный способ для практического применения, ведь ТС не требуется знать точное абсолютное значение:
Сообщение от nbeh
То есть, если "образцовая" плитка будет все время одна и та же, то можно и не менять ее местами с испытуемой. Достаточно будет того, что испытания всех плиток будут проводиться в одинаковых условиях:
1. Одинаковая разность температур между крайними поверхностями
2. Одно и то же тепловое сопротивление образцовой плитки
3. Одинаковая толщина всех испытуемых плиток
4. Одинаковое положение термометра между плитками.
ТС интересует влияние добавок - и он это получит, записывая показания термометра в установившемся тепловом режиме. Эти показания и будут коррелировать с теплопроводностью испытуемых плиток.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
03.11.2015, 02:00
Сообщение от nbeh
Это абсолютно неточно. Есть множество диэлектриков, проводимость которых практически равна нулю. В то же время их теплопроводность может отличаться на несколько порядков.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.11.2015, 02:23
Сообщение от Alex9797
Кстати, для нас важно получить образцовое тепловое сопротивление. Но это совсем не обязательно должна быть такая же плитка. У плитки есть один недостаток - хрупкость. Для получения максимально достоверных результатов плитки надо хорошо прижимать друг к другу. При этом высока вероятность того, что сочетание неровностей на их поверхностях получится самым неблагоприятным, и даже при небольшом прижатии плитка расколется. Причем, по закону подлости, первой расколется образцовая. И все, после замены образцовой нельзя будет сравнивать результаты этой образцовой с предыдущей.
Поэтому в качестве образцового теплового сопротивления я бы рекомендовал взять что-то мягкое. Например, кусок плотного войлока, хотя бы от голенища валенка. Или кусок плотной резины. Толщину можно подобрать экспериментально. Критерием для подбора толщины должно быть значение теплопроводности, близкое к теплопроводности реальных испытуемых плиток. Тогда будет максимальная чувствительность этого испытательного стенда.
Я умышленно выделил слова "плотная". Потому что если взять пористую резину, поролон, или рыхлый войлок, то будет очень большая зависимость их теплопроводности от силы прижатия.
А в меру плотный материал будет иметь несколько полезных свойств. Во-первых, достаточная стабильность теплопроводности. Во-вторых, он будет плотно прилегать к неровной поверхности испытуемой плитки, что улучшит тепловой контакт, и повысит точность измерений. В-третьих, датчик температуры все же имеет ненулевые размеры. И если его расположить между двумя твердыми плитками, а потом этот бутерброд сжимать, то кому-то сразу станет некомфортно. А если применить мягкий образцовый материал, то термометр легко можно утопить, и он все время будет на одном и том же месте, и никому не мешать.
Удачи!
03.11.2015, 03:14
Сказал спасибо: 1,069
Если впереди добавить: "У металлов", - то вполне и даже не просто коррелирует, а пропорциональна. Но графен, алмаз и карбид кремния все "портят" в этой жизни.
03.11.2015, 23:17
"Уж полночь близится, а Германа все нет..." (с)
Наверное он забыл пароль, и теперь не может войти в свой аккаунт. Записывать надо было.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
