03.11.2015, 20:50
Сабвуфер Ultimate TR150
Доброго всем вечера. Проблема в следующем. Сабвуфер перестал работать. При подаче сигнала на вход саба с МР3 плеера еле слышно звучание. Говорит-ли это о неисправности саба? Как проверить? Работал в составе домашнего кинотеатра, рессивер Ямаха. Может быть проблема в рессивере?
Спасибо.
03.11.2015, 21:49
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Сабвуфер Ultimate TR150
ИМХО. Очень просто. Если нет приборов, (и если сабвуфер пассивный), то подключить к выходу на сабвуфер, (вместо сабвуфера) колонку (из состава домашнего кинотеатра), и проверить (послушать) работу канала усиления. Если колонка работает, то его можно подключить вместо колонки к работающему каналу домашнего кинотеатра и проверить (послушать) работу самого сабвуфера.
03.11.2015, 21:53
Сказал спасибо: 2,418
Саб воспроизводит только очень низкие частоты.Если с плеера их мало-то он не воспроизведет. Вообще-то проблема может быть и в усилителе и в сабе. Недавно была аналогичная проблема-оказалочь,что в питании усилителя саба вздулся электролит.
03.11.2015, 22:16
Саб активный. Я понимаю, что проблема может быть как в усилителе. так и в сабе. Как проверить? Схему не нашел. Если подать на вход саба сигнал с батарейки 1.5в-получится? Просто так, на шару, покупать новый саб жаба душит, а если не он?
04.11.2015, 11:24
Сказал спасибо: 2,073
Компьютерную колонку.
04.11.2015, 14:38
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Dynom
Саб активный. ......
чаво мешает отвёрточкой(любой железякой) прикоснутьси?
04.11.2015, 20:31
Прикасался и отверткой, и проводом-ничего!
05.11.2015, 01:52
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
... подать с компа генератором 50 - 150 Гц.
зы. Или вскрытие "пациента" покажет - фотки в студию.
Последний раз редактировалось vobla07; 05.11.2015 в 01:55.
05.11.2015, 02:48
Сказал спасибо: 114
Вскрыть. Вероятнее всего, неисправна электронная схема. Обычно это усилитель НЧ с цепями коррекции частоты и выходным каскадом на микросхеме УНЧ + БП. Осмотреть плату, детали. Посмотрев маркировку микросхемы, скачать даташит и посмотреть типовую схему включения. Проверить питание. Если в норме, проверка усилителя по типовым рекомендациям по ремонту. Есть ли и какое постоянное напряжение на выходе микросхемы. Покаскадная проверка схемы усилителя, начиная от динамика и выхода, и до входа усилителя.
Последний раз редактировалось biver1; 05.11.2015 в 02:52.
06.11.2015, 09:45
Сообщение от vobla07
А как и чем?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
