06.11.2015, 17:58
Re: Сабвуфер Ultimate TR150
Вот фото Напряжение на средних ногах транзисторов 38.7в, это я так понимаю напряжение питания?
09.11.2015, 22:48
Ну что, ни у кого мыслей нет?
10.11.2015, 21:56
Комрады, разобранный саб на кухонном столе,супруга грозит выбросить все к чертовой матери,если в ближайшее время не будет определенности, выбросит
11.11.2015, 00:59
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Dynom
.... Напряжение на средних ногах транзисторов 38.7в, это я так понимаю напряжение питания?
Относительно чего питание - земля - средняя нога, средняя нога- средняя нога ?
Выход питания с трансформатора 29-0-29 - где отрицательное напряжение ?
TIP 36С-35С живые ?
http://datasheet.su/datasheet/STMicroelectronics/TIP35C
Последний раз редактировалось vobla07; 11.11.2015 в 01:06.
11.11.2015, 17:10
Сказал спасибо: 12
наушником ТОН-2 он высокоомный прослушать прохождение сигнала
11.11.2015, 18:26
Вот такие напряжения на транзисторах намерил:
11.11.2015, 18:40
Напряжение мерил относительно массы. Если поможет: саб перестал работать после отключения и перестановки техники, т.е. все отключил, переставил, подключил заново и не работает.
11.11.2015, 19:40
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Dynom
...саб перестал работать после отключения и перестановки техники, т.е. все отключил, переставил, подключил заново и не работает.
фото Dynom или так ?
ручка регулировки и где ?? зачем отломали ?
http://remont-aud.net/forum/56-16940-1[/URL]
ЗЫ Вопрос-ответ про наличие отрицательного напряжения так и не раскрыт.
... может и не стоит ремонтировать ? - отдать жене ?.
Последний раз редактировалось vobla07; 11.11.2015 в 20:09.
Причина: для жены
11.11.2015, 23:00
Сообщение от vobla07
В каких точках его искать, и относительно чего мерить?
12.11.2015, 00:33
Сказал спасибо: 149
В первую очередь на выходе из блока питания - там 2 електролита 6800 мкФ х 50 В - относительно средней точки (земли ) на них должен быть +\- 38-39 вольт., а общее 76-78 В.
Выходные Tip35-36 - "живые" ?
ЗЫ. На плате стоит светодиод - его состояние ? ; переключатель ON-Auto-Off - ?
На плате стоят ОУ - питание у них тоже проверить , может быть 18 В - смотреть по datasheet например - http://www.chipdip.ru/product/njm4558l/.
Последний раз редактировалось vobla07; 12.11.2015 в 03:22.
Причина: фото
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
