12.11.2015, 12:00
Re: Сабвуфер Ultimate TR150
Теперь новая шляпа! Перегорает пред по питанию! Параллельно трансу стоит резистор
Х2 СКХ 103К 300В зачем он и можно-ли его убрать? Стоит параллельно обмотки 220В.
На диодном мосту между выводами ~ короткое. Мерил не выпаивая. Так должно быть?
Понапряжениям-так ибыло раньше. Светодиод рботал, переключатель тоже, в режиме авто при подаче сигнала с плеера светодиод менял окраску с красного на синий, т.е. саб видел сигнал на входе. Переменник не ломал, он так устроен! Да,и, светодиод стоит не на плате,а в корпусе.
12.11.2015, 12:06
Блин, ошибся, это конденсатор Х2, его можно убрать?
14.11.2015, 17:42
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Dynom
...Переменник не ломал, он так устроен! Да,и, светодиод стоит не на плате,а в корпусе.
1.Судя по вашему фото - у вас выломан регулятор громкости.
2.Светодиод стоять в корпусе физически не может
3.Купите жене цветы - она вопрос с сабом решит сама.
ЗЫ. ... как-то так с пониманием ... все что смог .. от всей души
14.11.2015, 20:36
Сказал спасибо: 12
это вы замерили сопротивление вторичной обмотки трансформатора
15.11.2015, 00:00
Сказал спасибо: 149
Сообщение от pojarnik11
уже спорный вариант - у ТС
Сообщение от Dynom
Теперь новая шляпа! Перегорает пред по питанию! ....
Теперь кз надо найти и вернутся к началу поиска .
ЗЫ. Возможно в следствии манипуляций и пробиты выходные TIPы - добиться ответа на наличие \ замеры \ " живучесть " напряжения и транзисторов как-то не суждено.
Последний раз редактировалось vobla07; 15.11.2015 в 00:08.
Причина: ЗЫ
21.11.2015, 03:20
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Ну дык шо? Решили проблему? А всего то было - пробит один выходной транзистор, во время экспериментов "выбили" второго... Сейчас выпАиваете оба силовых транзистора, запускАете - имерЯете на двух синих проводах с транса общее напряжение, к примеру 50 (перменка), на чёрном относительно любого синего 25 (+-какашка (какашка может быть больше одного вольта)) -› транс рабочий.
После диодного моста (по краям этого моста) относительно чёрного прОвода получаете выпрямленное напряжение в районе +- 35 вольт на разных концах моста. Выход на динамик (без силовых транзисторов) у Вас будет красный на фишке, и на нём скорее всего будет ноль относительно чёрного провода трансформатора или второго чёрного на фишке динамика (это должно быть одно и тоже). Если это так, значит можете подключить на эту точку любой динамик (наушники к примеру, желательно на всякий случай через конденсатор - 10 - 100 мкф) и услышите работу своего саба (звук) только без раскачки (звук будет слабый, но будет...). Если всё так, то бегите в любой ближайший радиомагазин, и покупайте эти транзисторы (силовые). Если таких транзисторов не найдёте, то можете взять советские КТ817Г - если саб небольшой, то разницы не заметите (ИМХО). А вот если на красном проводе будет не НОЛЬ, то возможно пострадала микросборка, которая я так понял у Вас стоит перпендикулярно на отдельной платке. Да, ещё на основной плате стоит отдельный транзистор (также вешается на радиатор) посмотрите чтоы и он был целым, но скорее всего замена силовиков решит Вашу проблему. И не забудьте, что радиаторы транзисторов должны быть "не в контакте" относительно общего радиатора, собственно как и тот отдельный транзистор...
Если чего-то непонятно объяснил - обращайтесь в личку.
21.11.2015, 03:46
Забыл уточнить, если транзисторы будут оригинальные - то всё станет как надо. А вот если к примеру Российские КТ***, то там база с другой стороны, 817 к примеру на порядок меньше размером, ну и т.д. Из распространённых импортных можно взять к примеру D718, или похожие. Ща конечно на меня налетят и скажут что не те характеристики, и т.д., ну дык я и не для HI-FI это рекомендую, а для приведения аппарата в чувство..., тем более что этот аппарат в линейку HI скорее всего и не входит.
21.11.2015, 14:31
Спасибо большое за подсказки, как только выберу время обязательно возьмусь за дальнейшие поиски.
21.11.2015, 22:54
Было что-то подобное в таком же сабе, пришел без звука.
Выходные транзисторы были целые, проблема была в усилителе (плата, которая стоит вертикально и узкая), там на резисторах был монтажный клей, и он повлиях на их сопротивление (почти в обрыве). Те, что в клее - менять. Электролиты тоже.
Насколько помню, этом сабе триггерная защита. Для сброса нужно снимать питание и ждать разрядку конденсаторов фильтра питания.
При вылете выходных - естественно проверить предвыходные. Они с запасом меняются на BD139/BD140.
И еще. Преверьте положение переключателя включения. Вдруг он был просто выключен.
Последний раз редактировалось ConstantX; 21.11.2015 в 22:56.
Причина: Дополнение
28.11.2015, 09:29
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
