06.11.2015, 00:28
Ремонт осциллографа С1-76
Уважаемые форумчане , прошу помочь с ремонтом.
Отсутствует луч на экране при нажатии кнопки "Поиск луча" вот что на экране :
При вращении регуляторов перемещение луча по горизонтали и по вертикали ничего не происходит.
Напряжения на контактах ЭЛТ:
1-3 ~6.8В
2, 6 - присутствует какое-то высокое,пытался измерить через делитель осциллографа 1:10
7 меняется от - 700В до - 500В при вращении регулятора "Фокусировка "
9 -200В
11 +50В
12 +100В
13 0
14 +107В
15 +57В
Последний раз редактировалось PoL_LyK; 07.11.2015 в 00:59.
07.11.2015, 19:20
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Ремонт осциллографа С1-76.
Сообщение от PoL_LyK
В первую очередь нужно проверить напряжения в контрольных точках блока питания схемы. Скачать техническое описание, например такое http://oscilloscope.club/media/C1-76.zip, и руководствуясь этим описанием попытаться провести тестирование и настройку прибора. После проделанных процедур, если остануться вопросы, можно обсудить на форуме. На ЭЛТ напряжения зависят от работы схемы управления и замерять напряжения на трубке следует после настройки корректной работы основной схемы прибора.
Последний раз редактировалось Gserge; 07.11.2015 в 19:22.
09.11.2015, 09:35
Сказал спасибо: 435
Раз луч есть, то зачем мерить на этих контактах? Мерьте разность потенциалов на отклоняющих пластинах и станет ясно - вбок он убежал или вверх/низ. Вероятно (предположение!) , транзисторы выходного каскада усилителя X или Y.
10.11.2015, 01:08
Спасибо ampy и Gserge за помощь.
У меня нет опыта в ремонте осциллографов, поэтому параллельно изучаю принцип действия.
Отключил сигнальные отклоняющие пластины Y - Д3, Д4 контакты 5, 14 ЭЛТ. Луч появился в левой части экрана в виде небольшой вертикальной полосы с ореолом вокруг ( фотоаппарат этого не передает ).Фото :
Затем отключил временные отклоняющие пластины Х - Д1,Д2 контакты 4, 15 ЭЛТ. Луч сфокусировался в вертикальную линию в центре (на фото линия засвечена ):
Похоже проблема в блоках У1 ( Усилитель вертикального отклонения ), либо У7 ( Усилители X и Z).
10.11.2015, 05:59
Сказал спасибо: 435
Сам усилитель Х может быть и в порядке, а не генерируется развертка или просто сигнал развертки не доходит. Посмотрите напряжения на пластинах и реагируют ли они на кручение ручек положения луча. При вращении ручек напряжения на пластинах должны проходить через 0. Не помню, сколько должно быть в крайних положениях, кажется вольт 30-50.
15.11.2015, 20:36
Продолжаю эпопею ...
Нашел отсутствующее напряжение +12 В, плата У4 - стабилизатор напряжения. В контрольных точках КТ1, КТ2, КТ3 напряжение отсутствовало. Снял плату подключил от блока питания, подкинул внешний транзистор Т1 (КТ903 Б). Все работает, напряжения в контрольных точках в норме. Поставил обратно плату - напряжения в этом плече нет. Прозвонил Т1 - все нормально, заменил на всякий случай, все равно не работает стабилизатор. Начал копать по месту. На эмиттереТ1(КТ903Б) есть напряжение +20В, а на разьем Ш4 конт. Ф оно не приходит. Бред какой-то...
Бросил перемычку проводом с эмиттера на разьем. Появились все напряжения в контрольных точках ! Обрыв провода ???!!!
15.11.2015, 20:49
Хотел так и оставить , но природное любопытство победило лень и я распотрошил жгут проводов идущий к плате. Он был добротно увязан вощеной суровой ниткой и сверху обмотан лакотканью. И вот что предстало моему взору:
А вот собственно провод идущий на коллектор.....
Что это ????!!!! Я в шоке !!!! Сколько лет ремонтирую технику такого не видел... Какая- то диверсия прям в СССР.
P.S. Мыши исключаются, жгут был плотно увязан и обмотан лакотканью, а поврежденные провода находились внутри жгута. Да и пролезть в корпус осциллографа - сомнительная затея.
15.11.2015, 20:54
Сказал спасибо: 2,439
А оно вообще работало ?
15.11.2015, 22:31
Сообщение от baiderin
Самое смешное , что да - работало. Уплывал луч, через час работы , а так все измерял и показывал.
16.11.2015, 01:56
Сказал спасибо: 522
Монтажник не заметил поврежденные(возможно им же) провода и зажгутировал. ОТК пропустил аппарат без прогона(план, конец месяца, квартала, года).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
