По итогам и как продолжение темы
UT3005ED спалил. Прошу помощи зала...
Там же схемы, етс.
Хочется доработать до ума неплохой, в общем-то, девайс. Добавить защит от дураков и рассеянных(про себя, да..).
Пока общий обзор, хотелки и выясненные нюансы.
Недостатки девайса:
1. нет защиты от переполюсовки
2. При выключении девайса цепь не размыкается! Т.Е. Можно подключить к отдельно стоящему БП АКБ - и он разрядится.
3. Стабилизация напряжения не учитывает потери на проводах.
В активе то, что устройство рассчитано на более продвинутые модификации(например UT3005EP - с интерфейсом к компу) - есть несколько незадействованных разьёмов на платах и даже вторичка на трансе.
Из перечисленных недостатков самое страшное, на мой взгляд - п.2. ибо из него могут проистекать многие неприятности. Проблема в том, что никакой аппаратной возможности это сделать не предусмотрено. Всё управление нагрузкой идёт путём изменения тока Q3 (см
схемы маленький кусочек)
Это, по большому счёту, вообще задница: без меня свет вырубят - подключенный акум разрядится.
И здесь, на мой взгляд, придётся городить огород. С релюхой.
По п.1 Душа склоняется к полевику, но тоже будет огород - поскольку в простой схеме защиты типа "идеальный диод" есть маааленький недостаток: при напряжении пару вольт и ниже она не сработает. Тупо не хватит напруги открыть канал. Т.Е.: +ОУ как минимум.
По п.3: надо колхозить доп.разъём на панели для измерения напряжения по четырёхпроводной схеме, с возможностью переключения в штатную. Имхо может хватить банального аудиоджека - на его гнезде есть размыкатель, а токи там никакие будут. Но - предусмотреть схему _правильного_ переключения, иначе потерявший выходное напряжение контроллер даст на выход всё, что сможет..
Пока как-то так.
Буду потихоньку придумывать всё на рассыпухе, но вдруг кто-то знает специализированные микрухи или более удачные схемы?...
