10.11.2015, 13:42
Инвертор 12/220 350Вт. Нужна помощь
Собственно накрылся инвертор PHANTOM PH2185 350 Вт.
По схемотехнике - установлены два контролера ШИМ КА7500 (TL494) и LM324. По низкой стороне транзисторы два IRF 3205 по высокой четыре sw740.
Вскрытие показало следующие: разрушился какой-то кондёр 0,1 мкф х 500В и пробило транзистор sw740. Всё это заменил. При включении инвертор уходит в защиту (цокает).
На контроллере ШИМ по низкой стороне следующие напр.
12-12,5 В
14-5 В
4- 2,6 В
Видно что блокируется работа шим-конроллера. Возможно накрылась схема защиты.
Есть ли у кого принципиальные схемы подобных инверторов.
10.11.2015, 14:40
Сказал спасибо: 6,486
Re: Инвертор 12/220 350Вт. Нужна помощь.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.11.2015 в 15:20.
11.11.2015, 03:56
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от sergeey
Видно что блокируется работа шим-конроллера. Возможно накрылась схема защиты...
Вероятно, не все неисправности найдены, раз срабатывает защита. На 324 обычно реализуют различные защиты.
25.11.2015, 14:58
Неисправность нашел, был пробит кондер 0,01х400В на выходе 220В, из-за этого инвертор уходил в защиту.
Теперь другая проблема на холостом ходу вроде держит 230В (прыгает немного). Даю нагрузку в виде лампы накаливания 60 Вт, напруга поднимается до 250 В.
Напряж. обратной связи снимается с рез. 720k, 14,4к (шим 50 гц). Скорее всего изменениями номиналов этих резисторов изменишь напругу на холостом ходу, а под нагрузкой она опять уйдет. Подскажите куда копать? Проверил все элементы схемы на этом участке - исправны.
p.s. Схема примерно совпадает с моей.
Замеры напряжения на выводах по нагрузкой: 1-0,05 В; 2-0,35 В (на 15 и 16 примерно такие же). Точка R2 и R9: нагр. 4,8 В; хол. ход 5 В. Для чего нужен тр-р N7, подключенный к 3 и 14 выводу. Что за странное подкл. вывода 16?
Последний раз редактировалось sergeey; 25.11.2015 в 17:02.
25.11.2015, 17:05
Измеряйте и настраивайте выходное напряжение при нагрузках больше 25%, возможно "занижение" дает прибор при малой ширине импульса на ХХ.
Геннадий
25.11.2015, 19:28
Измерял я так же аналоговым прибором "цешкой" показания были одинаковы с цифровым мультиметром. Я думаю выходное напряжение должно быть в пределах +- 5 % .
25.11.2015, 19:57
Сказал спасибо: 5,041
Такое поведение бывает, если повреждена цепь земли в районе датчика выходного напряжения, или в каком-то месте земляные дорожки замкнуты там, где это не надо было делать.
В общем, надо внимательно просмотреть все, что связано с земляной шиной, и все низкоомные резисторы, которые в качестве шунтов. Бывает, что земляная дорожка перегорела или оборвалась, и ее "восстанавливают", припаивая перемычку не там, где оборвалось, а там, где удобнее. Типа, тестером звонится как земля, должно работать. Но это не так.
27.11.2015, 20:57
По делу кто нибудь напишет?
Конкретно, как работает схема стабилизации выходного напряжения. Вся цепь обратной связи проверена все исправно.
01.12.2015, 00:07
Сказал спасибо: 154
На защиту от перегрузки по току похоже.
06.12.2015, 14:41
Замена TL494
Последний раз редактировалось 1sg; 06.12.2015 в 14:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
