11.11.2015, 17:37
Сказал спасибо: 435
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сообщение от S_Paul
1. Неее.
2. Например
1. Зря-зря, стим-панковская получилась бы вещь. У меня есть такой японский регулятор громкости - моторчик крутит вал переменного резистора, правда, управление кнопками, а не напряжением, но сделать не сложно.
2. Там дальше какая-то есть еще более хитрая схема с 3мя полевиками, я если честно, ее не понял.
11.11.2015, 18:40
Сказал спасибо: 6,486
Геннадий
11.11.2015, 18:41
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Не болтайте ерундой.
Электролитический - утечёт сам. Любые другие - надо будет грузить бочками. Оба варианта = садо-мазо.
МК и есть самое простое для такого времени хранения.
Лет 20 назад делал аналоговую систему автонастройки для укв приёмника, напряжение запоминалось на конденсаторе. Даже при ёмкости 0,047мкф время удержания станции было около 2 минут. Ключи на кт3102, кт3107.
11.11.2015, 19:21
Геннадий
11.11.2015, 19:56
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Ну хорошо, давайте вместе с S_Paul'ом пройдём простым логическим путём. Каков диапазон входных напряжений, как долго и с какой точностью надо сохранить данные, сколько времени отведено на выборку и с какой точностью, какое есть питание, какой рабочий диапазон по температуре и влажности. Возможность нестандартных внешних воздействий (соляной туман, короткочасовые опадки из фрикаделек и пр.). И сосчитаем бюджет токов и прочей мишуры.
P.S. Кстати, "дальше будет компаратор и логика" - так-что МК просто просится в эту компанию.
11.11.2015, 20:35
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Alex9797
Как вариант, чтобы обойтись без МК, можно взять АЦП с параллельным выходом, после него - регистр-защелка, который по нажатию кнопки будет фиксировать текущее значение АЦП, а выход этого регистра - на вход ЦАП. И на выходе ЦАП будет торчать зафиксированное состояние сколько угодно, пока снова не нажмут кнопку.
Можно еще проще, с учетом того, что большая скорость не требуется.
Взять обычный китайский мультиметр, который постоянно будет висеть на интересующем напряжении. А в нужный момент нажимаем на мультиметре кнопку HOLD. Показания замораживаются, и их можно не спеша записать на бумажечку. После этого отпускаем кнопку HOLD, и продолжаем измерения. А когда пройдет пять минут, или сколько там надо - снова нажимаем кнопку HOLD, и записываем на бумажечку это показание. А дальше находим их разность, или на калькуляторе, или как в школе - в столбик.
1. Про АЦП-ЦАП была самая первая мысль, потом подумал что должно быть специализированное решение, догуглился до УВХ.
2. Божественно.
11.11.2015, 20:38
Сказал спасибо: 9
Оооо, интересно, спасибо.
11.11.2015, 20:47
Сказал спасибо: 9
1. Диапазон входных напряжений пока не скажу, но точно одной полярности. Источником будет терморезистор и ОУ. Привести к нужному диапазону думаю не проблема, нарпимер 0-5в.
2. Хранить - 1-10мин.
3. Точность ~10%.
4. Питание скорее всего +-9-15в.
5. Стоять устройство будет в помещении, обслуживать печку/котёл.
Согласен, расплывчато.
11.11.2015, 22:03
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Попробуем решить задачу с конца, ну, или, с другой стороны.
Для чего нужно сравнивать?
Как я понимаю, чтобы отследить направление и/или скорость изменения температуры.
В любом случае, думаю, незачем решать задачу цифровым методом на аналоговых компонентах...
Возьмите производную от температуры.
Проще -дифференциатор на ОУ с постоянной времени несколько минут.
На выходе - компаратор(ы).
11.11.2015, 23:59
Сказал спасибо: 396
Если автор не хочет вдаваться в микроконтроллеры, то и не обязательно.
Например, вполне хватит схемы с АЦП (с параллельным выходом), регистром хранения (MM74HCT374) и цифровым компаратором (SN7485), ну и небольшой дискретной логики управления.
АЦП измеряет, выдает на параллельные выходы код, он защелкивается в регистре-защелке, и подается дальше на вход цифрового компаратора на второй вход которого подается непосредственно с ацп текущее измерение. После компаратора выходят сигналы ›, = или ‹. А добавив еще сумматоры (SN74283) и на них вычтя один из другого кода, можно узнать, на сколько конкретно различаются измерения. Эту разницу можно преобразовать на параллельном ЦАП обратно в аналоговую форму.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
