12.11.2015, 15:13
Сказал спасибо: 9
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сообщение от Ан-162
А терморегулятор на котле? Побоку?
И Вы так и не ответили на вопрос:
"включаться по остыванию трубы" - по температуре или по ее производной?
Или Вы сами еще не ясно это себе представляете?
Терморегулятор на котле побоку.
Включаться по понижению температуры до определённого уровня, выключаться если температура трубы перестала расти за определённый промежуток времени.
12.11.2015, 15:20
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
но как я уже сказал - пока связываться с ними не хочу.
дело все в том, что в основание нежелания "связываться" вы вложили - нежелание учить МК. Так вот - нет у вас теперь этого основания. Тот код, что я привел выше и есть все что нужно для считывания аналогового канала и его запоминания. Проще обвязку вы не найдете.
12.11.2015, 15:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от raxp
Меня тут коллеги-прогеры тоже в ардуину тыкают. Это будет вариантом "Б".
Только её ждать месяц.
12.11.2015, 15:35
Сказал спасибо: 4,687
S_Paul, теперь понятно.
А можно еще уточнить?
- цель этих мытарств - экономия? эл-энергии на насос, или топлива/электричества на нагрев?
- поддержание температуры в помещении осуществляется-ли, и если да, то чем?
- терморегулятор на котле какую роль выполнять будет?
- насос, которым хотите управлять, общий на всю систему или нет?
Простите мне мое любопытство/занудство... )))
12.11.2015, 15:58
Сказал спасибо: 141
S_Paul, В зависимости от температуры окружающей среды,
температуры в котле предел температуры будет всегда разным ...
Скорость достижения этого предела также будет отличаться.
Нехорошая идея.
Ставь обычный таймер.
12.11.2015, 21:24
Сказал спасибо: 78
АЗУ (оно же УВХ) с требуемыми параметрами можно реализовать. Нужен полипропиленовый конденсатор, например Epcos MKP с постоянной времени 500 мин., ОУ с входным током менее 1 pA (например LTC6240) и геркон в качестве ключа. Монтаж на фторопласте или на стеклянных изоляторах.
12.11.2015, 21:43
Сказал спасибо: 6,418
Сообщение от S_Paul
Вот мое видение решения. У Вас стоит термодатчик. Настраиваемый уровень заданной температуры понижения сравнивается с показаниями датчика. При понижении показаний ниже заданного уровня - включается насос и начинается отсчет таймера отключения насоса. К настраиваемому уровню задания делаете настраиваемое приращение-дельту - верхний уровень температуры, при котором отсчет времени сбрасывается и насос остается в работе. Если не достигло - отключение насоса по таймеру. И не надо запоминать прежнее значение температуры.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.11.2015 в 21:56.
12.11.2015, 22:03
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Давайте уточним.
Котел - отопительный, а насос - циркуляционный?
Тогда я не совсем понял, зачем вообще нужна скорость изменения температуры?
Не проще сравнивать температуру нагретой воды и обратки?
Достаточно двух одинаковых термодатчиков (термопары, терморезисторы и др.), компаратора и нескольких резисторов..
Если добавить в ПОС конденсатор, здесь же будет и таймер на пару минут..
Сказали "Спасибо" Unknown
13.11.2015, 09:25
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ан-162
Цель "мытарств" - собрать утсройство. Экономия? возможно.
Поддержание температуры в помещении? Ну так оно для поддержания температуры и делается.
Терморегулятор на котле поддерживает температуру в котле. Котёл далеко.
Насос для частного дома.
13.11.2015, 09:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от johanh
Нехорошая идея.
За 5 минут(например) температура окружающе среды не изменится кардинально. Датчик на трубе можно ведь термоизолировать. Предел будет разным, не отрицаю. Но важен не предел а приращение/прекращение приращения.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
