14.11.2015, 19:13
Сказал спасибо: 9
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сообщение от Alex9797
Я правильно понимаю ***
Вся беда в том, что вы выкладываете информацию по капельке в день. ***
1. Верно. Но чуть сложнее - останавливаемся если температура на датчике перестала расти. Помещение может и недогреться.
2. Согласен, размазал объяснения. Такой склад(зачёркнуто) сарай ума...
14.11.2015, 19:14
Сказал спасибо: 9
Сообщение от tempn
Вложение 84763
Ну может это прокатит.
Резисторы отметил от балды, да и в суть вникать некогда. По моему мост из резюков будет влезать в бюджет.
Эмм, по-моему эт не то...
14.11.2015, 19:17
Сказал спасибо: 9
Сообщение от anatol378
Есть в продаже терморегуляторы для водогрейных котлов...
Видел такие штуки(по первой ссылке). Но... просьба есть просьба, буду масте(ы)рить то, что задумали.
14.11.2015, 20:00
Сказал спасибо: 9
Сообщение от genao
приращение - это задание увеличенное через К=1-1,5 -
Вложение 84767
Или Вы хотите **** Таким образом ***
Не совсем то.
14.11.2015, 20:07
Сказал спасибо: 9
Сообщение от johanh
S_Paul, Уточни еще раз у "Заказчика".
Последние страниц восемь я только это и объясняю
14.11.2015, 20:09
Сказал спасибо: 9
Сообщение от omercury
А чего уточнять-то?
У соседа заказчика стоит котёл, у самого заказчика - нет.
Пока
Ну конечно
14.11.2015, 20:13
Сказал спасибо: 9
Проверил упрощённоеУВХ. Вернее, даже просто УХ.
TL072+0.15мф. За 5 минут уползло примерно на 3-5%. Это на грязной макетке. Если очистить получше и увеличить ёмкость до 0.5мф, думаю получится самое то.
14.11.2015, 21:09
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...для начала емкость взять с нулевым ТКЕ, а в качестве ОУ - rail-to-rail инструментальный с малым дрейфом нуля.
14.11.2015, 21:45
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от S_Paul
УХ - т.е. ключа, как такового ещё нет?
Сообщение от raxp
Бро, тема не та! Маленький входной ток нужен.
14.11.2015, 22:43
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Сообщение от S_Paul
А что вы так скромничаете, возьмите сразу раз в 10 побольше, хуже не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
