13.12.2008, 17:22
Векторные диаграммы
Может кто-нить обьяснить доступным языком, как строить векторные диаграммы? Завтра с утра сдаваться, а я хз как это делать
13.12.2008, 19:12
Re: Векторные диаграммы
Сообщение от juffin
А весь семестр, этот вопрос не мучал?
Так, у Гугля спросите http://www.google.ru/search?hl=ru&lr...%D0%B0&spell=1
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
13.12.2008, 19:20
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Векторная диаграмма строится по результатам расчета по схеме комплексных амплитуд токов и напряжений.
Длина вектора равна модулю комплексной амплитуды A, угол построения - равен фазе (phi).
Не ленитесь, откройте учебник с примерами, например Задачник по теории линейных электрических цепей, автор Шебес, разберите пару примеров.
15.12.2008, 15:11
грубо: два вам,
посмотрите если цепь - последовательная, то танцуйте от тока, параллельная от напряжения, на конденсаторе ток опережает напряжение на90 град, на индуктивности отстает,
все осваивается за 30 минут
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
