16.11.2015, 01:47
Проблема с системным блоком ПС
Ситуация такая, как только переключаю кнопку на блоке питания тут же начинает гудеть имитировать деятельность. Но на деле просто шум и ничего больше черный экран ни каких подвижек. Я не имею большого опыта в диагностике но что мог то сделал. Еще по началу выдавал звук протяжный. Потом перестал. Видеокарта рабочая. Кто силен в подобных делах откликнитесь. Сам думаю что проблема в цепи питания раз он начинает работать не с штатной кнопки а сразу после подачи напряжения.
16.11.2015, 02:18
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Проверить БП отдельно (при необходимости, заменить ёмкости +5 В), предварительно вычистить БП. Дальше видно будет. Методики проверки БП на просторах инета.
16.11.2015, 03:19
Сказал спасибо: 176
подцепи рабочий бп. если ничо не изменится то значит материнку на выброс скорее всего
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2015, 10:07
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Не обязательно.Отключить диск(вытащить оба кабеля), видео, пямять, сбросить биос перемычкой, проверить батарейку. Только после этого попробовать включить системник. Если звуковых сигналов не будет то попробовать вытащить вставить процессор.
16.11.2015, 18:11
Сказал спасибо: 176
он этого не осилит все равно
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2015, 23:29
Сказал спасибо: 1,517
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Не боги горшки.... )))
kreking все изложил, так и действовать. Главное сразу отцепить диск, чтобы информацию не загубить. Симптомы немного похожи на "кривизну" в биосе. Бывает при севшей батарейке там "мусор" образуется. Т.е. начать именно отсюда.
17.11.2015, 00:10
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от deykod
Не, при севшей батарейке БИОС не кривит. Только все настройки заставляет заново выставить при "холодном" старте.
Если на материнке бипер есть, то отключайте всё, и по девайсу подключать за старт пробуйте - мать звуком сигналы подает о неисправности оборудования (морзянка, сэр). Иногда даже без процессора.
А вглючение при подаче питания - есть такая фича, обычно по умолчанию "off"..
17.11.2015, 00:15
Сказал спасибо: 778
Зацикленный длинный - Неправильно установлена плата памяти.
Я бы от этого плясал, ИМХО более вероятно (либо сдохла планка)
И неплохо бы узнать характеристики системника...
17.11.2015, 06:14
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
AlexanderZh прав. Начинать надо оттуда. Длинный, примерно 2 сек. гудок это неисправность памяти. Вытаскиваете все планки памяти, сколько есть. Берете мягкую резинку канцелярскую и протираете ей тщательно все контакты на плашках. Затем мягкой чистой тряпочкой протираете контакты от остатков резинки и вставляете одну плашку. Пробуете включить. Если гудок остался, пробуете вставить другую, вынув первую. Если она всего одна, пробуйте вставить в другой разъем.
Если не помогло, то есть еще способ. Ищете на плате переключатель (три штырька с надетой пластмассовой перемычкой с надписью CLR CMOS, CLEAR CMOS или чем то подобным.
На выключенной машине переключаете перемычку на два контакта средний и второй крайний (где ее не было). Затем делаете включение питания раза три. Машина при этом не включится! НО! Произойдет сброс биоса на значения по умолчанию. Ставите перемычку в прежнее положение и снова пытаетесь включить. Может помочь.
Если же ранее был просто длинный гудок без пауз, то это сигнал аварии материнки. Какой то из многочисленных импульсных стабилизаторов сдох. Возможно при этом вспухли крышки электролитических конденсаторов. Это такие цилиндрики диаметром 5-10 мм и высотой от 1 до 3х сантиметров. Их нужно менять. Желательно все однотипные разом, даже не вздутые. Менять надо на аналогичные. Обычно LowECR. Снять можно с другой материнки, если там они живые или купив в магазине, заострив внимание на LowECR.
Паяются плохо. (так как внутри платы припаяны к полигонам больших размеров и сильным теплоотводом)
Лучше брать паяльник 60-90 ватт, хорошо прогретый. Так будет меньше мучений.
Если же ничего из вышеперечисленного нет или ничего не помогло, стоит проверить нагрев южного моста.Обычно он находится на стороне платы, дальней от внешних разъемов. Если после запуска блока питания он за 3-4 секунды нагревается как кипяток, уже ничем не поможешь.
Ну и вначале, посмотрите состояние БП. Его надо раскрутить, почистить пылесосом и небольшой кисточкой от пыли и так же заменить вздувшиеся и потекшие электролитические конденсаторы. При замене обращайте внимание на емкость и напряжение. Желательно брать с лучшими или в крайнем случае такими же параметрами на рабочую температуру 105 градусов.
Те, которые на материнке, можно взять и меньшей емкости, например 2200 мкф вместо 3300 мкф, более современного типа, но такого же напряжения или большего..
17.11.2015, 20:08
Сказал спасибо: 1,356
отключи с материнки - HDD, сними память,если на материнке есть встроенное видео то и видеокарту, если есть ещё какие PCI прибамбасы, тоже отцепи. Вытащи из USB все шнуры, оставь лишь "голую" материнку + мышку и клавиатуру и пробуй запустить, при этом замерь напряжение на выходе блока питания +5в и +12в. Если все запустится и покажется BIOS на экране, то ищи в тех прибамбасах, что снял. Если нет, просмотри материнку - вздутые конденсаторы в первую очередь, если нет таковых - "камасутра" по проверки MOSFET и остального. Так же, если все путем на материнке, то может сдох процессор от перегрева(это в основном AMD горят, "пеньки" очень редко у них защита стоит от перегрева) Замени на заведомо исправный проц. Так же может из-за пробитого контроллера клавиатуры, оцепи её. Удачи в ремонте!
Так же по сигналам, которые может издавать материнка:
http://vse-pro-comp.ru/vse-pro-bios/...alov-bios.html
http://www.dmosk.ru/instruktions.php?object=bios
Последний раз редактировалось Demo65; 17.11.2015 в 20:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
