04.02.2017, 23:36
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Прочитал первый пост и последний
По первому: снимите вообще ВСЁ, всё, и память и видео и клаву и - всё -
оставьте только БП и хрюкер на соотв. пинах. Сброс перемыканием СООТВ. пинов отвёрткой.
Материнка должна пищать на хрюкере (согласно понятиям по ссылке от предыдущего советчика, каковые понятия расскажут, что виновато, в завис от того, как именно пищит хрюкер - и есть типовые сигналы "нет памяти"- "нет видео" - по-хорошему, пищать ДОЛЖЕН ДОЛЖЕН, хотя попадались молчащие исправные материнки даже без памяти и видео. Но редко)
Если молчит - осциллограф Вам в руки смотреть что на шинах проца. Если ещё таковой осц. найдёте
Если пищит где-то на плате, а не на хрюкере, килогерцами - ск всего сгорела
В обоих сл. проще и дешевле(?) менять материнку
Новый проц в подозрительные материнки НЕ совать!!!! Новую память тоже! Диски в тазеки с подозрительными БП не совать тоже!
По последнему посту:
Да. Вариантов море.
1. Мастер-слэйв-сингл по перемычкам
2. Кабель с просечкой или без
3. Кабель 66 или 100 или ... и указать это в БИОСе
4. Часто отпадают контакты разьемов на кабеле, и не видно. Попутно: КОНЕЧНО на ходу не втыкать
5. Если уж показыает, начинаем серию 2: с чего ему грузиться
и т п которого ОЧЕНЬ много.
Но по моему опыту, десятки процентов случаев, когда при сборке происходят просто тупо загадки. Например, какой-то диск может работать только мастером и т п. Эта песня будет вечной.
Поэтому:
сузьте задачу, облегчите жизнь железяке.
Наберите дисков получше на потребный размер памяти.
Систему - на IDE0 (первый физический) ATA master активный раздел заведенный С НУЛЯ самой той системой, а не бут-менеджерами. Активный раздел основной, а не "логический диск в расширенном разделе". Без акронисов и многосистемных загрузок, просто систему, одну.
Или если система уже есть, найдите ей место и перемычки и кабели, в которых она запустится только с дисплеем, исправной клавой и памятью, и ВСЁ, подключен только этот диск.
Остальные подтыкайте (не на ходу, а выкл - вставка- вкл) какие встанут и будут видны. Такие и встанут.
Последний раз редактировалось hacker7; 04.02.2017 в 23:48.
04.02.2017, 23:46
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Для начала отключите полностью блок питания от материнки, тогда будет ясно глючит мать или БП. Если блок питания включается без материнки то засада там, если без матери молчит, то глючит мать. На самом большом разъёме жгута блока питания ищите зелёный (реже серый провод) и замкните его на чёрный провод жгута, при замыкании БП должен включаться, при размыкании выключаться. Планки памяти ни коим образом не могут влиять на включение блока питания. расшифровку звуковых сигналов смотрите здесь http://www.allmbs.ru/bios-01.html . Но скорей всего сдохла мать.
05.02.2017, 00:00
Сказал спасибо: 147
Это смотря какой БП.
Видел такие, что не включаются (т е не запускают вентилятор без нагрузки
Он (современный) вообще-то всегда включён (подаёт напряжение на мать), когда вкл клавишей сзади
Самый гадостный момент...
Если есть подозрение на БП, то остаётся взять заведомо исправный БП того же типа по управлению, и воткнуть в проблемный комп, В НАДЕЖДЕ, что в случае КЗ он не сгорит - сработает защита, которая там обычно есть.
Ну или мерять напряжения и диаграммы сигналов включения - сброса ....
Да, "воткнуть", критерий успешности втыкания - это вращающиеся вентиляторы И звук из хрюкера по Вашей ссылке - ибо если звук есть, то работают и шины и проц, и программа из БИОСа (она и пищит)
05.02.2017, 01:01
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Все вопросы сняты, даже перевыполнил свои хотелки. Разобрался с зависанием компа, спас уже почти потерянный для себя винт (самостоятельно), при очень активном участии одного из форумчан. Спасибо всем кто писал.
Други спасибо, с питанием, зависанием и прочими делами я разобрался. Я уже капаю дальше. Щас вот работаю с с этого компа. И так чтоб было ясно, теперь с фотами, если что то я упустил потом добавлю. Задача такая. Диск 2 это гокнулся 6 лет назад, точнее в 11 году. Он стоял вторым физическим и для архивации. Диск 1 основной разбит С - система, D-логический. В те времена у меня не было не знаний ни финансовой возможности. В Москве с меня попросили 7 тыр. (это на много больше чем сейчас), и другой диск пустой такой же ёмкости. При подготовке к операции (спасение диска), я для очистки места слил инфу на 2 старых диска это 3 и 4. Перед этим я их ставил на комп и форматировал и они с системным работали. После всего этого (востановление 2) чтоб всё осталось на компе решил собрать всё в кучу 1-2-3-4 диска. Как вы видите 2 диска сата и 2 ата. Думаю возрастёт энергопотребление, отключил два ДВД привод и вынул видео карту. Система на первом не рушилась и было всё нормально. Но при всех моих извратах 3 и 4 диски в системе не появились, по отдельности они видятся и работают. На фото диск 1 сист. вкл в САТА1, 2 в САТА2. 3 диск включал в IDE1. 4 -IDE2. Теперь на фото 3 и 4 диск подскажите куда перемычки.
Ооо что то с фотика не грузятся фотки. Пишет не коректный файл. Не было такого. Может в опере не идёт, обычно в яндекс браузере работаю.
05.02.2017, 01:18
Общий вид дисков. Название матери, и вид 3 , 4 как ставить перемычки. Если поймёте что это тухлый номер буду собирать в другую машину с установкой системы. Тот диск который на 80 гигов, был разбит на систему 20 гиг и логический 60. Стереть я их стёр и отдельно фарматировал , а вот в один не "смешал", говарят это не так просто нужна прога. Ну это пока "потом посмотрим"
Боюсь не видно надписей на 60 Гиг. диске. Если надо переделаю крупней.
Последний раз редактировалось avtofokus; 05.02.2017 в 01:22.
Причина: Добавил строчку.
05.02.2017, 01:45
Ещё несколько фоток. Разъёмы САТА, разъёма IDE, шлейфы. По стольку поскольку надо иметь один ДВД привод, тоже посмотрите перемычки и к какому первому или второму шлейфу его подключать. Диск который ниже, он у меня круче. До всего этого они стояли оба и работали как E и F.
Ну и общий план "шаражки" примерно где работал Королёв.
Не ту фотку воткнул, с дисками уже была , хотел перемычки на двух ДВД приводах.
Последний раз редактировалось avtofokus; 05.02.2017 в 01:48.
Причина: Не та фотка 4.
05.02.2017, 01:48
Сказал спасибо: 11,165
Фото получились отлично все в фокусе и прекрасно читается. Даже не пришлось лезть в записки сумашедшего искать перемычки.
Maxtor и Seagate должны работать на одном шлейфе, желательно на 80 контактном.
Перемычек там немного и перебрать все варианты будет недолго .
На Maxtor для slave как нарисовано, master -J50.
На Segate для slave убрать все, master - 7-8.
Оба диска на одном шлейфе и в один разъём на плате.
Привод на второй шлейф и во второй разъём.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2017 в 01:59.
05.02.2017, 02:11
Вот два диска ДВД. Плохо сфотано. Желательно в контексте "перестройки", нижний сделать рабочим. И ещё прикинте, потянет ли питалово 330 Ватт такую конструкцию, 4- жестких, 1 - оптический, видео карту ставить не буду. Ребята спасибо за внимание. По книжкам я вообще ни чего не сделал бы. Если уж не чего не получится, солью все фотки на сменный жесткий. Не давно дочка отдала свой, посмотрев как я "мучаюсь". Какой минус, не удобно лазить искать не разобранные фотки за 12 лет. Хотел купить в китае SSD, но по боялся вдруг с установкой не получится, и ли фу подсунут. Пока всё, может дожмём
05.02.2017, 02:14
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
многа букаф...может уже писали.
если шлейф IDE 80-контактный, внутри слейв, крайний мастер. это важно.
или оба устройства поставить CS - кабель селект
05.02.2017, 02:23
Сообщение от mike-y-k
Но их надо сделать один slave другой мастер? Я думал slave должен быть вообще один с которого система грузится. Всё понял, спасибо буду пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
