04.08.2017, 07:25
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
mike-y-k,
удалённого однопортового KVM
, это чё за зверь? Тимвьювер не вариант? 1Сщики пользуют во всю...
04.08.2017, 14:11
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
Не вариант. Вариант - что-то типа такого https://www.lantronix.com/products/lantronix-spider/
01.09.2017, 02:46
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Установите WIN2000 вместо WIN98 и будет вам счастье.
Сообщение от mike-y-k
айти в BIOS и посмотреть настройки там. При непонятках - фото в студию.
Всем здравствовать! Опять потребовалась помощь. Всю старую "байду" я решил выбросить, а то жизни не хватит разбираться. Тема опять с винтами.
У меня два компа, один родной, другой купил на всякий случай. Винты в обоих сата. Из своего вынимаю второй винт, ставлю в (на всякий случай) он работает быстрей, наверное не засран вирусами. Конечно полазил по инету (освежил знания) которых нет. Вобщем в биосе диск есть, а захожу в
управление дисками, только один разбитый на С и D. Потом был ШОК, комп у меня встал наглухо. С горем по полам выключил, сдёрнул провода с винта. Хорошо видно Семёрка умная, как мне показалась минут 20 сама настраивалась, но всё обошлось благополучно. Вопрос у меня такой. В биосе я ни чего не ковырял, вычитал если диск видится, выйти F10.
В управлении комп. инициализировать диск, но там его нет о чём выше и писал. Может ли это быть из за того что шлейф я взял с оптического привода, он у меня не работает и в Мой комп не видится. Фоток не делал, даже не думал что такая байда выйдет. Может в биосе надо "шаманить".
Если дадите ссылку где почитать про настройки в биосе буду примного благодарен.
01.09.2017, 10:30
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Шлейфы сата часто плохие. Попробуй невидимый диск подключить на кабель работающего диска. Если увидит, значит шлейф. Но может зависеть и от винта. Если на нем косяки в фирмвари винт может нестабильно инициализироваться и периодически исчезать. Напиши, что тебе надо для счастья. У меня есть кучка рабочего не очень нового железа. Могу выделить.
Есть мамы с процами целерон 2500 сок 775, кое-какие видеокарты, памяти нет.
01.09.2017, 19:58
Сказал спасибо: 11,165
avtofokus, модель материнской платы и фото с экрана BIOS в студию.
Там может и управление портами SATA присутствовать .
Логика авторов BIOS совершенно не предсказуема…
От все на автомате и только посмотреть, до полного управления всем чем можно в попытке испугать пользователя .
И надо бы посмотреть у производителя на предмет свежей версии BIOS…
Бывает что и ошибки лепят, и новые возможности появляются…
А проверку видимости диска в BIOS от уважаемого trinex очень стоит провести - несколько минут и один ответ уже готов.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.09.2017, 21:36
Вот фотки вкладок биос. 2 диск сата нет, я его вчера отключил. Ещё вчера пробовал оптический с иде шлейфа подключать, брал с рабочего , но акромя гимароя ни чего не получилось. Щас сделаю фото материнки. Шлейфы пробовал менять, результата нет. Можно диски сата на "ходу"подключать?
Фотки щас переделаю, но вот в биосе ни хрена не знаю что и в каких вкладках надо менять. Диск второй воткну и оптический соединю, хотя точно знаю он не работает. Коретка не выезжает, но что то там щёлкает.
01.09.2017, 22:27
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Послушать инициализацию диска ( при подаче питания ) Сравнить с рабочим. Может просто не раскручиваться, может щёлкать. А диск какой фирмы? У сегейтов "муха сс" была... В биосе нет, а инициализация нормальная.
Последний раз редактировалось Erlikon; 01.09.2017 в 22:32.
Сказали "Спасибо" Erlikon
01.09.2017, 23:06
Включил все диски, нет даже основного, только опт третий.Сдёрнул оптический, появился 1й основной, переключился на второй, клацнул энтер он в закладке есть это на 160 гигов. Перешёл на основную вкладку оба. Вышел из биоса, началась загрузка и завис.Выдернул шлейф второго диска и вот я тут. Короче спасибо за помощь, проэкт закрываем, "лыжи не едут"
01.09.2017, 23:21
Erlikon-Сравнить с рабочим. Может просто не раскручиваться, может щёлкать. А диск какой фирмы?
Да при запуске я понял что второй не раскручивается и посщёлкивает. Диск тоже самсунг. Но что интересно он биосе появляется. Вот фотка при включении, тут даже основного нет только оптический. Я думаю что их как то надо "расставить по порядку", а как я не знаю. Диск из второго компа рабочий.
02.09.2017, 00:57
Сказал спасибо: 22
На sata порядок не важен. А блок питания нормальный? Напряжения не просаживает?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
