11.09.2017, 10:48
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от GarryZZ
в логах нет явного сообщения об ошибке системы/программ/оборудования и запись лога просто продолжается с сообщения о старте системы
Обычно перед сообщением об успешном старте есть запись "Внезапное прекращение работы". У меня так блок питания шалил.
11.09.2017, 11:43
Сказал спасибо: 11,165
avtofokus, отсутствие реакции на кнопку Reset в описании ситуации сразу настораживает. А она в остальное время работает?
Если да, то придётся все аккуратно разобрать и начать процедуру осмотра, чистки, замены термопасты на всех радиаторах.
Проверить все вентиляторы. Особенно место включения в разъёмы на плате.
Модель материнской платы.
Заменить кабель питания и проверить его нормальное (до конца и не болтается) подключение к БП. Сечение кабеля питания (бывают очень тонкие сопли, даже ‹0.5мм^2).
Проверить все разъёмы от блока питания на разболтанность контактов, аккуратно подогнуть их или заменить при необходимости (обрезать провода и подпаять от другого БП, спайки в термоусадку).
При остановке - не выключать и осмотреть на предмет работающих вентиляторов и измерения температуры на радиаторах и микросхемах питания вокруг процессора. Осмотреть и проверить температуру моста.
Осмотреть и провести чистку и замену пасты на видеокарте (если дискретная). Убедится в работе вентилятора.
Вытащить все карты расширения. Осмотреть разъёмы. Протереть их изопропиловым спиртом (можно ацетон, толуол). Из тонкого и плотного льна/хлопка и подходящего материала (1мм толщина) сделать полоски по ширине секций разъёмов для карт расширения и смочив растворителем 2-4 раза вставить и вытащить во все секции всех разъёмов. Разъёмы осмотреть на предмет отсутствия мусора.
Материнскую плату с обратной стороны внимательно осмотреть на предмет отсутствия на лаке следов локального перегрева.
С обоих сторон в районе конденсаторов осмотреть на отсутствие следов подтеков.
Конденсаторы на отсутствие любых признаков вздутия.
Результаты в студию.
Первым делом лучше модель материнской платы и вставленные карточки расширения сообщить. Тогда с направлениями будет попроще.
Ковыряться в системе стоит при полной уверенности в отсутствии проблем на уровне железа. Там диагностика очень часто в таких ситуациях показывает погоду на Марсе или вообще ничего.
Собственно перечисленные симптомы таки кричат о проблемах по цепям питания и/или проблемах с теплоотводом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.09.2017 в 11:46.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.09.2017, 23:04
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от avtofokus
Экран гаснет, но курсор в углу маячит. На кнопки совсем не отзывается, даже на ресет.
Сбросить в BIOS все настройки по умолчанию.
Отключаем все HDD и CD.
Начинаем с блока питания - выход напряжение. не менее 5в и не менее 12в.
Осмотр материнки - вздутые конденсаторы, обгорелые коннекторы и прочее.
меняем пасту на процессоре(кстати не сказали какой он там)
Проверяем оперативку. зачистить контакты на оперативке, но не наждачкой, а промыть изопропилом или аэрозольное спецсредство для промывки контактов.
Шлейфа соединения HDD и приводов CD.
Если все путем, подключаем по очереди HDD -проверяем работу. Если опять тупит при подключении винта, то винт виноват. Смотреть на бады и прочее. Напряжение проверьте 12в, если ниже при подкл. винте, то БП чудит.
Далее уже по ходу дела. Возможно придется BIOS обновить, но это уже после того, как все проверено и все остальное путем.
Последний раз редактировалось Demo65; 11.09.2017 в 23:12.
12.09.2017, 00:06
Без подробностей от Василия дальше гадать не имеет смысла наверное.
Demo65, по симптоматике самое первое температура и VRM на материнской плате или при дискретном ещё на видео. Остальное после подробностей.
12.09.2017, 00:11
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
И кстати, есть ведь в наличии новый блок питания, его участие пользу должно принести.
12.09.2017, 00:16
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Во первых, Всем спасибо.
Курсор мигает или просто светит?
Ой, даже не могу точно сказать. Экран гаснет, вентиляторы шумят, курсор точно есть, но я как то в панике стараюсь его тут же перезапустить. Думаю , а вдруг совсем сдох.
Теперь с вашими рекомендациями буду действовать осознанно. Примерно понятно какие могут быть причины и как их найти. Фотки сделаю, карта была переполнена, а с винтами бала проблема. Если "наткнусь" на дефект, может и не потребуются. В любом случае отпишусь.
12.09.2017, 00:28
Сообщение от mike-y-k
Сегодня им не занимался, ждал ваших рекомендаций, да и погода не располагала, +24 на даче ....
Сообщение от Master-TV
Нет,"мы пойдём другим путём". Если серьёзно, то комп продул в гараже до блеска, всё расставил (внутрянку) на свои места, собрал и установил на рабочее место (в стол.) На крайняк свои попробую пошаманить, штук пять их у меня.
12.09.2017, 00:28
Прямо фраза из наследия магистра Йода:
- Загадка сие великая есть, но новый блок питания сумеет открыть истину нам великую…
avtofokus, Таки ждём подробностей про начинку. Рекомендаций уже много, но тут таки лучше с фамилиями пациентов для точного диагноза.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.09.2017 в 00:31.
12.09.2017, 00:34
Да я уж сам подумал , не ужили "питание" до "гробовой доски" (компутера) будет преследовать.
Сей не применно. Во щас вспомнилось, думаю как сделать фото видеокарты, а у меня было что то похожее. Подзабыл, но вроде он сразу не заводился и сигналов о не исправности видюхи не подавал.
Последний раз редактировалось avtofokus; 12.09.2017 в 00:40.
12.09.2017, 01:07
Василий, можно и без фото. Только надписи на подогреваемых.
Их фотографии в мануала обычно имеются.
А насчёт блока питания - тут все упирается в пульсации. Многие VRM их очень не любят и начинают цедить, что при проблемах с емкостями на выходе частенько загоняет процессор в ступор. Если это имеет место быть таки при засыпании - так там и частота процессора и напряжения питания должны вниз уходить. В такой ситуации проблемы от БП приводят к зависанию VRM и невозможности сброса и запуска процессора на нормальной скорости. Лечится действительно только отключением питания.
Ждём подробностей…
Сигнал о неисправности видеокарты выдаётся толко при ее отказе в процедуре POST, что обычно означает уже совсем труп. Остальное на видеокарте так просто не проверяется . Они вполне себе молчат даже при массовых сбоях в видеопамяти - типа клиент на экране сам увидит мусор .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.09.2017 в 01:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
