29.09.2017, 03:48
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 274 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
C рутрекера также можно взять ULTRAISO - варианты на любой вкус -32/64/ретейл/портабельная. Тоже маленькая. Но мало что просто пишет CD DVD - позволяет прямое редактирование образов ISO, сохраненных на диске, создание всяких загрузочных дисков и еще много чего. Вкусняшка, в общем и с русским интерфейсом кста.
И еще - после превращения неры в монстра с последующим ее самоубийством (точно как у Вас), остались резервные образы в формате неры .nrg, ULTRАISO их открывает и позволяет конвертировать в стандартные исошники, с последующим пиханием образов в любой виртутальный сидюк.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 29.09.2017 в 03:57.
29.09.2017, 18:28
Сказал спасибо: 1,097
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
Если я вас правильно понял это файлы неро? В реестре вроде видел, но сносить побоялся.
Сообщение от Master-TV
avtofokus, пжалста, маленькая бесплатная и 32 и 64 битность, есть п
Установил, не понравилось, наверное к нюрки привык. Не понравилось (диск даже не смог ), всё понятно, но порядок работы... набрал фоток на обьём двд, сунул диск, иконка появилась (инфо о диске) нажал запись и ни фига. Понимаю что должно что то бежать и показывать что пошла запись. Подождал, бесполезняк да и резак не раскручивается. Свернул интерфейс, смотрю икона проводника видно когда диск сунул запросила что делать, понятно чистый значит записать. Нажал, открылся чистый интерфейс, в командной строке две иконы, накидал не много чтоб попробовать. Короче на этот диск писать прога не стала. Знаю и на нюрки така фигня бывает, если что метит диск как записанный. Вобщем пока решил тормазнуть, установить нюрку, вплоть до сноса операционки.
29.09.2017, 19:44
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
...........как чистить реестр........
попробуйте это..., работает на ура.
30.09.2017, 01:55
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Эх… Василию бы Linux поставить, прикрутить конфигурацию, сделать backup и можно будет спокойно спать, зная что ничего там с системой уже не случится.
На другом компьютере все развернуть и продолжить пользоваться минут 30 понадобится максимум.
А в части удовлетворения его потребностей - так там все нужное собственно из коробки уже есть.
Самым тяжёлым наверное gimp будет при необходимости работы с картинками.
А уж ufraw/dcraw по возможностям работы с фотографиями будет вне конкуренции.
В интернет ходить умеет, кино оттуда и с дисков показывает, музыку играет, диски пишет,…
Ну чем не жених?
А с Windows при таком стохастическом и спорадическом подходе справится удасться только переустановкой системы на отформатированный предварительно диск/раздел.
Был бы грамотный специалист рядом…
30.09.2017, 03:46
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Чем gimp страшнее фотошопа?
30.09.2017, 04:02
Сказал спасибо: 448
Да. Нет. по порядку.
Вот появился у Вас носитель, CD или DVD с чем то. С документацией например , игрушка или кино/музыка. Со своей запускалкой или просто с большим количеством файлов со сложной структурой каталогов. Можно переписать себе на жесткий диск файлы или инсталлировать. А если программа работает так, что требует наличия носителя в дисководе или просто файлы читает с носителя, не копируя на жесткий? Для этого умные люди придумали фвиртуальные дисководы - драйвер в системе, которрый эмулирует носитель в CD/DVD дисководе, присваивая ему новую букву и обеспечивая доступ как к настоящему. Программно в этот виртуальный дисковод монтируются файлы, содержащие копию физичесокго носителя. Формат этого файла-копии зависит от программы , которой делали копию и виртуального дисковода.
У Неры в комплекте есть драйвер виртуального диска, который работает с образами дисков, созданными самой Нерой, в их внутреннем формате. Файлы получают имена вида xxxxxx.nrg . А формат образа .ISO - это стандартный формат диска. ULTRAISO просто позволяет при отсутствии Неры открыть оставшиеся от нее образы дисков и пересохранить в универсальном формате. Кста этот универсальный формат винда понимает нормально, и если пытаться открыть файл ISO, то одним из действий будет "записать образ на чистый диск", лишь бы была писалка и в писалке стоял чистый диск нужного типа. Без применения дополнительных программ.
И вообще. Если у вас семерка - соберите файлы для записи в одну папку, в проводнике винды доберитесь до этой папки. Затем, в верхней части окна проводника, под адресной строкой, будут несколько кнопок-функций. Выберите "Записать на оптический диск". Появится окно "Запись на диск" с предложением сунуть болванку в дисковод с указанной буквой. (Строчка "помогите выбрать диск" запустит справку винды по процедуре записи дисков и настройкам.) Нажмите ОК и вперед, пить чай.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
30.09.2017, 13:55
Master-TV, IMHO сильно проще и в первом приближении просто брат близнец .
Просто нужно понять что, откуда и куда с файлами, ну и изучить модель работы с инструментарием/расширениями.
GarryZZ, Василию достались агрегаты с уже установленными системой и софтом после неизвестного количества и качества рук. Без навыков-знаний-опыта все это хозяйство переделать под себя и учитывая соответствующие затраты труда и времени - вариант сохранить все нужные файлы с последующей установкой системы с 0 сильно предпочтительней.
В варианте с Linux получится ещё и сильно надёжнее в работе. Там только на начальном этапе разметки и конфигурации будут вопросы. Потом почти те же форточки. К разнице за пару тройку дней пользователи привыкают. А при вопросах вполне можно тем же TeamViewer или другими вариантами vnc, вплоть до ssh подключиться и решить проблему.
При большом желании использовать форточки - вполне в виртуальной машине оно реализуется. А так там wine для запуска форточных приложений достаточно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.09.2017 в 14:09.
30.09.2017, 22:38
Сообщение от mike-y-k
Ну чем не жених?
Ваши слова да богу в уши.
Слышал про Linux, но вникать и разбираться как то "поздно". "Валяется" у меня видеорегистратор, брал на кооператив систему наблюдения приторочить. Там винт "хороший" и как я понял стоит Linux, а если его в комп внедрить, возможно?
Неро я всё таки снес и установил с диска. Ну и весь этот блудняк затеин для сохранения фоток. Что касается фильмов то не смотрю и тем более не пишу их. В своё время, в городе раскинули инет и по внутренней сети на записывал дисков 30 в ави, их 5-6 фильмов на двд балванку вмещалось. Щас смотрю только ролики с ютуба. К стати и с ютубом беда. Не давно зашел к нашему форумчанину на канал и пиз...ц. Сменился итерфейс, а ролики не открываются. Вот только с казуса по ссылкам, а второй переключается на его грёбаный канал.
30.09.2017, 23:21
Сказал спасибо: 266
вы поди на сайте авторизовались, а грёбанный канал у вас подписан...
01.10.2017, 00:12
Сказал спасибо: 448
А настучать этому форумчанину в.. приват, чтоб подсказал, че он с Ютубом сделал, нельзя? А еще лучше - распространите вирусную активность на весь казус, опубликуйте здесь ссылку на канал этого форумчанина, а мы глянем че там и как, заодно и помоемся... ээ.. вирусы погоняем, решение проблемы найдем.
А если не авторизовывались , то возможны два варианта - изменились настройки браузера для этого конкретного сайта (проверяется путем открытия ютуба в другой программе на том же компе) или в cookies прописались ваши предпочтения. Часто новостные и не очень сайты используют скрытое хранилище данных на компе для ведения статистики просмотра новостей, данных о геолокации, языке и скорости канала. Оттуда тоже бяка может образоваться.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
