16.01.2018, 09:07
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от avtofokus
Когда втыкаю кабель, он (вероятно сетевуха) чувствует что кабель включен. Начинают зелёным перемаргиваться экранчики, но всплывает окно и надпись "сетевой кабель не подключен".
Он определяет что сеть вроде есть, но нет правильного ответа. Скорее всего один провод из четырех в обрыве.
На первой паре - пин к пину, а на второй паре 3-6 ? Мне помнится (совсем не уверен был разговор) один цвет 3 пин на 6 другого конца и другой цвет 6 на 3 другого конца.
Вам дали рисунок правильного соединения, не надо свое придумывать.
Можно прозвонить пары омметром. сопротивление не больше нескольких Ом.
То есть один конец воткнут, а второй прозваниваете.
Последний раз редактировалось andries5; 16.01.2018 в 09:09.
16.01.2018, 12:35
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Можно пару перемкнуть и звонить с другого конца. Удобней с этажа на этаж.
16.01.2018, 13:23
Сказал спасибо: 11,165
Собственно два варианта для проверки уже есть - текстом и картинками .
Кабель обжимать не просто так, а именно парами. Конечно и при тупом 1:1 может завестись, но лишние проблемы по всей сети из-за ошибок передачи явно никому не нужны.
На тему 3-6 - так там только два варианта: 1-2,3-6 -› 1-2,3-6 или 1-2,3-6 -› 3-6,1-2.
И никаких других!
На результат могут повлиять и неправильно выбранные вилки.
Многие на эту мелочь не обращают внимания, но тут есть свои подводные камни.
Есть отдельный тип вилок для многожильного кабеля, у них два зубца на контакте и специальный профиль вдоль оси - клиновидный, при обжиме зубцы входят между жил. Конечно какой-то контакт и на одножильном получится, но его надёжность сильно под вопросом. Для одножильного у контакта три зубца и совсем другой профиль вдоль оси - ласточкин хвост. Тогда при обжиме зубцы вокруг жилы пройдут. Такой тип вилок можно и для многожильного использовать. Они часто называются универсальными.
Кстати при разделке стоит внимательно посмотреть на цвет среза провода - он может белым оказаться. Это г. из алюминия, покрытого медью. Стоит заменить .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2018 в 13:27.
16.01.2018, 17:50
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Внесу и свои пять копеек Один из двух стандартов соединения сетевых проводов это ELA568B. Там кстати 8 проводов, а 4 - это у китайцев ради экономии, и это неправильно, может работать но со сбоями и медленней все-таки 100 мгц.
1 белоораньжевый ----белоораньжевый
2 ораньжевый----------ораньжевый
3 белозеленый---------белозеленый
4 синий-----------------синий
5 белосиний------------белосиний
6 зеленый--------------зеленый
7 белокоричневый----белокоричневый
8 коричневый---------коричневый
Это схема соединения провода компьютер - свич. А если провод компьютер - компьютер или свич - свич то схема другая. И это очень важно.
1 белоораньжевый ----белозеленый
2 ораньжевый----------зеленый
3 белозеленый---------белоораньжевый
4 синий-----------------белокоричневый
5 белосиний------------коричневый
6 зеленый--------------ораньжевый
7 белокоричневый----синий
8 коричневый---------белосиний
Можно и 1:1 но будет работать если провод 2-3м, т.е. если компы рядом. А в реальном помещении сетевой провод может проходить рядом с силовым и это может отрицательно влиять. Особенно если провод неэкранированный!!! Ну и сопротивление контактов промерте, до 2 ом - норма если больше то переобжать!
Ну и наконец проверить разъем сетевой rg45 в компе (измерением сопротивления контактов при вставленном сетевом проводе и выключенном компе).
16.01.2018, 20:17
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Правильно будет если я восемь проводов (пары) обожму один к одному т.е. просто как удлинитель от роутера до компа.?
С этим был связан один момент.
В кабинете было 5 компов, все подключены к хабу.
Когда хаб сдох, взамен выдали другую железку. После замены железки 4 компа отвалились. Причина оказалась именно в 'удлинительном' характере обжима кабелей без учета пар - с новой 100Мбитной железкой все заработало только после того, как кабели были 'оконечены' по всем правилам.
Видимо, изначально те 4 кабеля разделывал телефонист
Последний раз редактировалось j-Roger; 16.01.2018 в 20:27.
16.01.2018, 21:05
Сказал спасибо: 123
Сообщение от j-Roger
Все верно, в таком варианте может работать на 10Мбит. Но на 100 не будет.
16.01.2018, 21:13
Сказал спасибо: 43
В своем посте я все объяснил. Могу еще добавить, что соединение проводов по стандарту применяется для того чтобы импульсы при передачи по одному проводу не передавались через емкостную связь на другой провод. Я писал, что 2-3м провода при соединении 1:1 возможно будут работать, но так НЕЛЬЗЯ делать.
16.01.2018, 21:19
Сказал спасибо: 43
Могу еще добавить что скрутки и спайки в сетевых проводах НЕ ДОПУСКАЮТСЯ, хотя некоторые применяют в своей практике.
16.01.2018, 22:28
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Всем спасибо!!! Тему вкурил. Комп пока не запустил, в смысле инета. Притащил кабель, разъёмы отрежу от покупного кабеля, по замесу хорошие, литые. Нашёл у себя две сетевухи, одна д - линк , на второй названия нет, но она вроде как круче. Во щас увидел в делинке только четыре контакта, в другой восемь, ну и порядок отчета стал понятен. Это всё после того как попробую кабель. О результатах будет понятно далеко за полночь
16.01.2018, 22:32
Ну ведь только что сказано
Сообщение от S_Viktor
Так и хочется граблей!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
