17.01.2018, 18:03
Сказал спасибо: 11,165
Re: Проблема с системным блоком ПС
S_Viktor, ссылка здесь на wiki совсем не к месту. Да и в телефонии Cat5/Cat5e кабель сильно избыточен, а речь именно о нем.
Если уж есть желание - есть стандарты, давайте их обсудим.
Я проложил много километров одного кабеля в СКС (только прошедших сертификацию) и таки немного лучше знаю предмет (совсем не из wiki).
Для работы стандартных карт 10/100 двухпарный Cat5/Cat5e минимально необходим и достаточен (если конечно нет речи о тупиковой ветке физики от HP). При отсутствии в прокладке отклонений по радиусам изгиба и заделке кабеля, использовании соответствующих вилок/розеток с правильной установкой на концах - все будет нормально работать (ошибочных пакетов ‹‹5%, реально ‹0.5%). Тут таки нет промышленных источников помех .
Короче - не путайте Василия спорной информацией.
Да, и тот же 56-парный очень хорошо и оптимально идёт на внутренних маршрутах между узлами. Сейчас он есть даже Cat6. Реальность несколько богаче.
avtofokus, не "под сейчас", а как правильно и положено .
Единственный повод использовать в такой ситуации четырехпарный кабель - расчёт на использование POE на полной мощности, тогда лишние 2 пары понадобятся для питания. Тогда можно на концах поставить одиночные розетки и при необходимости расширения на втором конце просто добавить мелкий коммутатор.
Заодно при этой операции можно будет проверить кабель - сопротивление изоляции всех 8-ми проводов и утечку на землю.
А падение скорости - именно следствие соплей во времянке.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2018 в 18:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
21.01.2018, 02:59
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Коллеги, не большой отчёт "о проделанной работе", но опять же с возникшей непоняткой. Взял у знакомого Кримпер, кабеля мож не очень дорогого но в "волю" (купил) и 8 шт коннекторов RJ-45. Как разделывается и монтируется витая пара посмотрел на ютубе. Соответственно углубил полученные тут знания о методике связи для работы инета. Если я правильно понял, комп - хаб (это или розетка провайдера или роутер) достаточно соединить двумя парами. Кабель я взял 4х парный как положено. Трудностей с обжимом совсем не возникло, но на засаду попал и даже не знаю в чём она. Короче не работает, соединил как на картинках -- 1-1, 2-2, 3-6, 4-4, 5-5, 6-3, 7-7, 8-8. Первый контакт с права, фиксатор внизу смотреть на разъём с торца. Может цоколёвку не так понял? Прибором прозваниваю все 8 проводов звонятся. Но зато и не много радости испытал, Взял времянку которую на днях делал, двухпарку включил в рабочий комп и инет "полетел". Правда, скрутки здорово тормозят. Перед всеми этими телодвижениями мерил скорость яндексом. На "капитальном кабеле" от 1 до 1,6 Мбит/сек на времянке пошло от 7,5 до 9,6 Мбит/сек., это думается раз 7 быстрее. Что скажите про кабель? Не правильно соединил, не правильно с цоколёвкой или просто в рабочем проводке нет контакта.
Сколько должна быть нормальная скорость, так без всяких "сверх задач", ведь ролики и фильмы на ютубе смотрел.
Последний раз редактировалось avtofokus; 21.01.2018 в 03:03.
21.01.2018, 03:27
Гляжу тупо ещё раз на цветные картинки, оказывается третий контакт так и идёт на третий, а шестой на шестой, Получается только пара разбита через два контакта. А почему тогда в двухпарке третий идёт на шестой , а шестой на третий. Или вооще нет ни какого смысла, в простом соединении комп хаб "сетевухи сами ищут концы" передачи данных.
Скорей всего по этому заводские так соединены один к одному. Да, чёт лыжи не едут....
21.01.2018, 05:52
Ошибка таки нашлась в 3-6/6-3 вместо 3-3/6-6 .
Для понимания и просветления:
В кабеле имеем четыре пары, они четырёх цветов. В каждой паре один провод имеет одноцветную изоляцию, другой имеет дополнительную белую полосу.
Контакты разъёмов имеют строго закреплённое положение + и - дифференциальной пары. Посему начавшись на определённом контакте, провод должен прийти на строго определённый контакт.
Коротко это записывают номерами контактов где порядок цифр в паре соответствует именно паре одного цвета и первый контакт с белой полосой, а второй сплошного цвета. Последовательность цветов - оранжевый, зелёный, синий, коричневый. 1-2,3-6,5-4,7-8. На другом конце или повторение, или 3-6,1-2,5-4,7-8.
Это все возможные варианты. В итоге сплошные цвета на чётных контактах, с белой полосой - на нечётных.
В таком варианте уже сильно напрячься придётся для ашипки .
PS добавил таблицы соединения по номерам контактов на концах.
1:1/прямой/
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8
X/crossover/перекрестный кабель:
1-3
2-6
3-1
4-4
5-5
6-2
7-7
8-8
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.01.2018 в 02:36.
21.01.2018, 17:37
Башка у меня как то по другому работает. Мне тут цвета и пары разжёвывают, а проще бы просто сказать 1 контакт идёт на 3 другого конца. Понятно цвета для удобства, пары чтоб сигнал ничего не переёбывало. Картинка Т-568А и Т-568В это стандарт? А тоо у меня вообще во чего
Фотки не грузятся, а ночью радовался.....
21.01.2018, 21:29
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Фотки не грузятся
TA568A: бело-зеленый, зеленый, бело-оранжевый, синий, бело-синий, оранжевый, бело-коричневый, коричневый
TA568B: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый
Если сетевые карты (коммутатор) поддерживают AUTO MDI/MDIX (сейчас трудно найти те, которые не поддерживают), то без разницы, как обжимать: хоть один конец так, а другой этак, хоть одинаково.
Если же поддержки AUTO MDI/MDIX нет, то для подключения к коммутатору, оба конца обжимают одинаково (или оба TA568A или оба TA568B). Для соединения двух компьютеров или двух коммутаторов (не через uplink-порт!) обжимают один конец TA568A, другой TA568B.
Для 100Mbit достаточно оранжевой и зеленой пар, но в расчете на 1000Mbit будущее рекомендуется использовать 4-х парный кабель CAT5e.
21.01.2018, 23:08
Ребята, хоть убейте, сам заёбся и вам наверное смешно. Ну вот так обжал, один чёрт не работает
Сообщение от vladisslav1
Последний вопрос, если скажите что так, завтра пойду в магазин и куплю обжатый кабель. TA568A: бело-зеленый, зеленый, бело-оранжевый, синий, бело-синий, оранжевый, бело-коричневый, коричневый -если один конец соединён так, то второй конец кабеля должен соединён так же?, а не так второй конец кабеля TA568B: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый
21.01.2018, 23:23
Вот это работает
Обжатые уже три кабеля переделал, работает только двухпарный кабель...
Фотки опять не грузятся, пишет нет соединения с сайтом, на "управлении вложениями", а вроде как пишу нормально.
22.01.2018, 02:03
vladisslav1, там ещё про PoE стоить помнить, где и для 10/100 таки лучше все 4 пары задействовать.
avtofokus, С розетками вариант не сильно дороже, но гораздо надёжнее получается в итоге.
Фотографии тут собственно можно и не приводить, описания достаточно.
Можно просто измерить сопротивление на обоих концах контактов с одним номером.
Качество обжима визуально проверяется очень просто - нужна лупа и нормальное освещение.
С торца вилки смотрим на равномерность расположения проводников, отсутствие лесенки у обжатых контактов (разная глубина), отсутствие непараллельности и деформации контактов, отсутствие смещения контактов и проводников от центральной оси.
Ну и проверка правильного чередования цветов.
Кстати правильность чередования цветов и расположения проводников таки лучше проверить той же лупой перед обжимном вилки.
И напоследок - у хозяина того инструмента наверняка какой-то тестер для кабеля имеется. Он сразу покажет результат обжима.
По контактам на концах (другой вариант не для Вашего случая):
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8
Итого 1:1 получается.
Если очень сильно приспичит соединить два компьютера, то заменить четыре строки (1,2,3,6) на:
1-3
2-6
3-1
6-2
Про расцветку и раскладку на пальцах и без множества картинок уже написал выше. Там все в нескольких предложениях.
Ну и в качестве патчкорда таки лучше использовать кабель из магазина сразу нужной или немного большей длины. И быстрее, и в результате дешевле получится.
А линии между помещениями и строениями на конце таки лучше с розетками - опять же и быстрее, и надёжнее, и дешевле получится. А уже соединения с аппаратурой патчкордами.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.01.2018 в 02:22.
22.01.2018, 03:45
Хозяин инструмента ещё чайниковее чем я, но на много богаче. Инструмент правда дешёвый. Всё я разобрался и запустил пробный кабель. Теперь буду переделывать всё капитально в "стенку" и заложу сразу 2 провода. Спасибо за подсказки.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
