16.12.2016, 17:52
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Всем спасибо. Дополнительная информация. Комп стоит в гараже. Сегодня решил его не тормашить. Проблема развивалась в такой последовательности. Работало всё отлично, этот комп купил весной для хранения фоток ну и не много для документации. Установлена семёрка, по сравнению с домашним ХР просто сказка. На медни как обычно включаю, вроде зашумел и светодиодик зажёгся и всё мрак. На мониторе мол пипец нет сигнала и потух. На кнопки не реагирует, даже выключить не могу. ВЫдернул из сети, потом включил по новой, появился экран мол не коректно выключен (редко очень но вывеска понятна) через 30 секунд не трогая ничего запускается. Короче жду , а он опять погас вык. не могу и сеть решил не трогать. Побёг к парню он чипом машин занимается. Оказалось выключить его просто надо кнопку удерживать, но вердикт был простой "что то сдохло", ну и всё. Короче залазию смотрю, кулер проца и БП крутятся, меряю напругу на свободных разъёмах, 12 вольт нет вообще. Блок питания с дополнительным четырёх пиновым разъмом, думаю мож от него кулер на проце крутится, толком этого не знаю. Потом нашёл такой же БП включил на столе, пять и 12 вольт есть. Поставил на комп, всё заработал. Вечером выключил нормально, а на следующее утро и вот с этим я к вам обратился. Сегодня напругу померял, 4,85 и 11,6 на сколько это точно сказать не могу. Щас надёргаю схем, и возьму завтра из дома хороший мульт, чтоб по точней померять и там где надо. Пройдусь по вашим советам, если не чего не получится, наделаю фоток, чтоб более предметно спрашивать советов. Спасибо за внимание.
16.12.2016, 18:56
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Гараж хоть отапливаемый? А то дело такое - осень-зима - сырость плюс мороз с осаждением влаги куда не надо, с отсыреванием залежей пыли совесем не там де можно. Опять таки гараж - сварка - зарядные - все что угодно по сети. Если комп старый ... и если подменный БП не новый... электролиты имеют некое свойство. А от них и прочие беды.
Если оно включается сейчас хоть как то - сразу после включения давите на клаве кнопку ‹ Del› или ‹ F2› или ‹ F10› или ‹ F12›, что поможет .. зайти в настройки биос.
Получите на экране страничку сводной информации и возможность донастроить комп.
Если повезет - прямо на ней будет список дисковых устройств, которые биос успел обнаружить в компе. Сделайте фото экрана и сюда. И посмотрите еще - верхнее меню, крайние правые один-два пункта (стрелка вправо-влево по меню, стрелка вниз-вверх по пунктам, обычно внизу экаран подсказки есть) там по идее должны быть пункты :"Boot Order" и "Boot Device". Фото этих экранов тоже бы сюда.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 16.12.2016 в 19:09.
16.12.2016, 20:14
Сказал спасибо: 11,165
Диалект "морзянки" из динамика на MB ну очень зависит от производителя как платы, так и BIOS.
Да и 80 порт ещё никто не отменил с кодами POST. Там конечно тоже бардака от производителей хватает, но не как с писком.
Получить бы от автора хоть какие адреса/явки/пароли.
Судя по монитору там весьма широкий диапазон возможен.
Вариантов куда рыть уже набралось, но с конкретикой будет и точнее и быстрее.
Пока то да се автор пробежал мимо не сказав ничего более точного чем напряжения на 5V и 12V. А про 5VSB и 3V3 забыл.
И фамилию ни BIOS, ни MB не сдал врагам… Не говоря уже об остальном.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.12.2016 в 20:22.
16.12.2016, 23:31
Сообщение от mike-y-k
Коллеги, я же не с умыслом, знал бы что требуется "родину продал бы". В биос я захожу, ну и по строчкам могу перемещаться, а вот что они там должны или нет не в курсе. Завтра более грамотней смогу представить информацию. То что тупо в компьюторе путём простой замены мало что отремонтируешь, я понял давно. Всего месяц назад выбросил 19 кг. "железа". Так собрать что то могу, даже примерно понимаю что к чему подходит, но с инсталяцией большие проблемы. Ни о чём в жизни не жалею, только вот жалко в школе не попал в класс с английским. Даже если и не чего не получится, не чего страшного. Ещё один комп рабочий есть, подарок нашего форумчанина. Просто не пользуюсь, нет встроенного модема, а с сетевой картой я даже щас и не знаю будет ли интер. работать.
17.12.2016, 01:58
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
А в новых компах в сетапе уже ни чего нет, так что нормально.
17.12.2016, 05:30
Ну живой компьютер у нас надеюсь имеется (сообщения на форум поступают). Вопрос может решится в сегодняшних реалиях вполне дистанционно. Например с помощью Skype и простой web камеры можно виртуально посетить больного. Если есть желание и нужные ресурсы - можем попробовать. Только нужно будет больного домой наверное доставить. И время процедур сократиться на дорогу туда и обратно.
17.12.2016, 05:33
Сказал спасибо: 450
Так то в новых.
Кста, какой из компов более новый? Вдруг есть возможность сделать много фотографий - тогда обзорно на материнку первого и второго компа, а также вынуть и сфоткать рядом жесткие диски из первого и второго, так чтоб надписи были видны.
Ощущение, что проблема таки больше в самом жестком диске.Вы когда проверяли диски - питание не забывали подключать?
17.12.2016, 17:35
Ну на тему языка - BIOS часто и на французском, и на немецком, и даже на японском, и иногда бывает и на русском.
Фотографии конечно улучшат представление о больном.
А виртуальное присутствия на месте поможет максимум за полчаса собрать полный анамнез пациента, поставить диагноз и прописать лечение.
Технологии в массы!
18.12.2016, 00:28
Коллеги спасибо. Всё делал по намеченному примерно курсу. Из начально писал что сдох блок питания и я поставил другой, всё заработало, а на другой день начались проблемы. Сегодня решил начать по "порядку". Когда менял блок питания, выдёргивал планку памяти, с оптического чтоб не мешались. Короче я не понял что было, но я начал как советовали, чистить контакты и собирать всё по новой. Когда вытаскивал разъёмы подумалось что на оптическом сигнальный как бы и не вставлен плотно. Когда включил, даже в биос не стал заходить, фотик пока включал смотрю заряжается. Короче, ребята спасибо. Чтоб не быть голословным, фотки в студию.
18.12.2016, 01:00
Испытал шок. В одной из веток спрашивал как в пост собирать цитаты из нескольких сообщений. Не получалось, вот так... страница не грузилась. Щас вот сидел письмо писал , фотки вложил и бац.... думал всё по новой начинать. Не стал не чего дёргать открыл оперу, смотрю письмо ушло, чего то яндекс браузер у меня оказывается чудит.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
