19.09.2018, 13:15
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от avtofokus
Дело в том что он работает, но не одну адресную строку не соединяет. Пишет надо какой то сертификат , открывает какие то таблицы ставить разрешить, но даже после и этого не чего не открывает.
Время выставили неправильно? Сертификаты при всей своей правильности окажутся просроченными.
19.09.2018, 19:50
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Синий экран смерти с Stop 0x0000007E и 0x00000005 говорит о проблеме доступа к памяти
Я это понял (сазу) как вставил другую планку. На сто процентов выяснил что комп не заводится из за оперативки. Обе планки рабочие, но работают только в одном слоте. Планку я сунул на балду, вроде как помять поднять до 512., как было с двух. Это как бы влезла по конфигурации, для меня это прорезь ключа. Что касается интернета, когда запустил комп , вылезла (не знаю как назвать) икона, сервер с различными описаниями и настройками. Я подумал что он работал как сервер в организации. Но оказалось там винт всего на 60 гигов и ни какой информации, такое ощущение что он простоял провалялся в сарае 15 лет и его потом выбросили на помойку. На крышках бумажки были не рваные. Пока эту "тему" закрыл до холодов, потом долгими зимними вечерами.... У меня щас 2 рабочих компа на столе, пару месяцев назад родилась новая тема, оцыфровать плёнки вихаес. Года три назад в китае купил приблуду, щас вспомнил. Пошёл в месный интер маг, говорю ребята как сконфигурировать компик чтоб с простыми видео прогами работать, ну типа ави. Говорят гавно вопрос, примерно от 75 рублей и выше, они наверное меня за "солидного перца" приняли. Сборка то всего рупь, да лицензия шесть. Я тоже говорю гавно вопрос и пошёл "думать".
30.12.2018, 00:28
Коллеги, настали долгие зимние вечера. Сильно не отвлеку ваше внимание. Проблема такая. Давно хотел научиться переустанавливать систему. У этого компа дохлая мамка. Рабочию мамку на столе не могу инсталировать с рабочими винтами. На одном не знаю что, но другой точно с системой и моими фотками.Я знаю что ни чего не знаю , но всё та ки. Что сообщает черный экран, это когда просто втыкаю диск и включаю и синий это когда я пытаюсь с си ди запустить и установит систему. Диск точно хороший и не на одном компе переустанавливали ОСь. В инете толком ни чего не нашёл, мальчики рассказывают как надо открутить болтики ну и т.д. Может у кого есть ссылки на хорошую книгу.
Последний раз редактировалось avtofokus; 30.12.2018 в 00:36.
30.12.2018, 04:06
Сказал спасибо: 11,165
avtofokus, для начала на работающем разобраться с этими дисками и сделать копии всего нужного. Может просто слить на один диск.
Сначала сохранность данных, а потом уже с размещением системы решать.
На тему почитать не подскажу - нужное размазано тонким слоем по множеству источников.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.12.2018, 07:55
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Прежде всего
После этого например сюда
30.12.2018, 11:49
Сказал спасибо: 81
Попробуйте отключить жесткий диск и загрузится с сд без него. На синем экране так и рекомендуют. Синий экран это проблемы с железом, включая оперативку. Вроде у Вас две планки памяти, попробуйте попеременно менять. Если без диска запустится, обратите внимание на джамперы диска мастер или славе. Возможно конфликт с сд. Диск лучше назначить мастером. По идее, если выставлено кабле селект, то мастер последний на шлейфе. Проверяйте, дело в железе. С наступающим!
30.12.2018, 12:18
Сказал спасибо: 2,912
КМК, винда не имеет драйвера для контроллера диска (на новой мамке, например, другой чипсет). Если старую мамку можно запустить хоть один раз из 10, то надо добиться запуска и сделать "mergeide".
На сайте мелкософта или готовая программка от Oracle. После этого - можно будет пробовать на новой мамке.
Если старая совсем сдохла - придётся либо переставлять систему с нуля, либо искать дополнительные возможности. Наприме, live систему IFL от Terabyte Unlimited - она умеет доустанавливать "стандартный драйвер IDE".
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.12.2018 в 14:48.
Причина: Дополнил последнее предложение.
30.12.2018, 16:02
Сказал спасибо: 491
Инфа имеет параметры в поиске, к примеру яндекса - перенос винчестера на другой компьютер, - но при родной сдохшей мамке вряд ли удастся это сделать. Насколько припоминаются все опыты, только версия зверь на винте подхватывала другие мамки
30.12.2018, 16:43
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
mikes357, сгущаете краски. Если винда НЕЛИЦЕНЗИОННАЯ - в более чем в 50% случаев всё прокатывает, надо 1-ю загрузку сделать в безопасном режиме, в нём же поставить драйвера, перезагрузка - и вуаля! Причём неоднократно переходил таким образом с платформы AMD на INTEL, обратно наверно тоже было - не помню. Винда была - точно не Зверь, такими сборками не пользуюсь в принципе. Касается Windows XP и 7.
Последний раз редактировалось Georg77; 30.12.2018 в 16:45.
30.12.2018, 17:49
Сказал спасибо: 6
Поэтому на 50% система ваша не стартует с другой материнкой,особенно если другой системы.На амд-шной системе часто не получатся стартовать виндус,установленный на мамке с интел.Синий экран или перезагрузка обеспечены.Материнки родственные запускают операционку ,только установка драйверов потребуется.В данной ситуации лучше установить на чистый диск операционку.И разобраться с вашими жесткими винтами,система их увидит.Сохранить с них нужную информацию.Дальше по желанию.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
