Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 30.12.2018, 19:01
croma
croma на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
Диск точно хороший и не на одном компе переустанавливали ОСь
А DVD привод на этих компах то же этот был?
На фотке два IDE устройства на одном шлейфе.
Что такое Master, Slave известно?
Если с этим порядок то их будет "видно" выше на черной фотке.
К такому check cable надо относить спокойно.
Кроме cable может быть все что угодно.
Но все что угодно на экране не распишешь и потому такое не догма.
Может у кого есть ссылки на хорошую книгу.
В книгах написано что происходит когда все исправно, а почему и как фордыбачит все равно придется разбираться самому.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
mike-y-k (31.12.2018)
Непрочитано 30.12.2018, 20:47
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Сообщение от leryk64 Посмотреть сообщение
,только установка драйверов потребуется.
По всей видимости я хотел запрыгнуть не в последний вагон, а в уехавший давно поезд. Знаний кой каких не много есть и железо чисто куда чего "вставляется" знаю. Почитав ваши сообщения (всем спасибо) проснулись давно погасшие нейроны. Сообщая вам что всё рабочее, мамка, память, винты и сиди привод, имел ввиду что систему надо как бы установить с нуля.Теперь основополагающее(вспомнил) эта работа должна начинаться с установки драйвера мамки. (Во всяком случае знаю с 95 винды). Я же оказывается просто не могу зайти в биос. Нет, иконку типа с чего будем запускаца, я получаю. Указываю давай мол с сиди, там ещё дискета и LAN. Вот у меня наверное вылазиет "синий". Винт не видится и не отформатирован. Говорю мамка рабочая, да разбаирал рабочий комп, но ей уже лет пять как у меня лежит. Возможно батарейка сдохла (щас только понял), биос мож и не рухнул, но я в него фактически не вошёл. Ла дно, ВСЁ ПРОЭКТ ЗАКРЫТ, когда чего то не помнишЬ да ещё забыл , это жесть. Ещё раз СПАСИБО.
avtofokus вне форума
Непрочитано 31.12.2018, 06:32
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
avtofokus, таки в этом деле совсем не боги обжигают горшки .
Компьютер совсем не один, есть таки разные системы для общения, есть ещё разные возможности доступа к пациенту, есть и альтернативы с системами.
Надо просто сделать выбор за ведущего в процессе и уже с ним смотреть и по мере необходимости учавствовать в процессе.
Есть пример совсем далёкого от техники и работы руками товарища. Начал он сей процесс уже после 70 (в 2015). Там очень похожая ситуация - ему досталось около 10 разных списанных из офисов корпусов и пара хороших плоских мониторов.
Он очень долго пытался с помощью платных мальчиков решить проблему, но толку было мало.
Я провёл у него (виртуально) примерно неделю по 3-4 часа в день и он, к его же удивлению, смог вполне самостоятельно сначала перетрясти и отбраковать имевшееся, а потом и собрать шесть работающих. Потом по знакомым ещё немного потрясли загашники и добили все машины сначала памятью под завязку, потом и с процессорами разобрались. И системы он поставил под присмотром вполне самостоятельно.
Сейчас у него нормальная домашняя сеть с небольшим кластером для его вычислений… и кроме времени и мелких покупок - все оказалось бесплатным
Конечно там пришлось и реально поприсутствовать с монтажными работами, но тоже вполне получилось достаточно многое просто показать для самостоятельного выполнения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.01.2019 в 23:55.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 01.01.2019, 15:49
S_Viktor
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 8 сообщении(ях)
S_Viktor на пути к лучшему
avtofokus, насчет богов и горшков всё верно. Всё зависит от степени желания человека что-то сделать или узнать! Как в песне "кто ищет тот всегда найдет". А по сути, я бы Вам посоветовал просмотреть хорошую книгу: Михаил Гук. Аппаратные средства IBM PC/ Энциклопедия, найболее полное руководство вот ссылка по которой можно её скачать https://www.litmir.me/bd/?b=275998&p=1
Причем её не обязательно всю читать, но хотя-бы просмотреть - необходимо. Там Вы найдете ответы на все вопросы, возникающие при сборке PC. И ещё в википедии есть статья по первоначальной загрузке , вот ссылка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Началь...зка_компьютера
Она тоже будет полезна.
Но главное - это желание и не отчаиваться!
S_Viktor вне форума
Сказали "Спасибо" S_Viktor
avtofokus (01.01.2019)
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
