25.12.2016, 06:12
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
первое. те схемки с сайта - они где то 2004 года или еще старее. К тому что смотреть на них как на образец для изучения. Мало ли что в реальных БП поменяно. Общие принципы похожи и выбрать самое то можно.
второе. я как размышлял. импульсы, выбросы на питании это та же переменка, только высокочастотная и нерегулярная, зависящая от мгновенной нагрузки. Пока БП новый - конденсаторы фильтруют это дело и держат мгновенные провалы, а как высохнут - тут оно и наступает. В смысле - что стрелочный вольтметр, что цифровой тестер никогда не покажут точное значение постоянного напряжения, когда на него надожена модуляция импульсами. Причем может сложиться ситуация, что аналог и цифра покажут отклонения в разные стороны. (А что? вполне) Осциллограф тут самое то, включить на переменку - все будет видно. И если действительно видно - надо лечить заменой конденсаторов. И опять смотреть.
mike-y-k писал, что 150мВ уже много.
зы. одна беда - в нашем возрасе зрение не позволяет уже паять мелкие детальки легко и быстро. Но для кондеров и остатков хватит.
25.12.2016, 12:28
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от GarryZZ
А фишка была в том, что по мере развития настольно-компьютерной техники сместились приоритеты.
В спецификации ATX 2.1 (или даже 2.2) они качнулись в обратную сторону - процессорные 12 В снова являются основной нагрузкой по сравнению с 5 + 3.3 В.
25.12.2016, 23:54
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Дурят нашего брата. Разобрал три блока. Один 350 и два 400 Ватт. У всех не зависимо от количества косичек провода выходят с одной точки. Надо на ноутбук переходить....
26.12.2016, 06:42
Сказал спасибо: 11,165
Главное не откуда провода. В таких БП они выходят не совсем из одной точки, но почти рядом. Главное каким проводом это все выведено - сечение по максимальному току потребителя и на какого качества разъём приходит, ну и конечно оптимальна ли длина этого провода от блока до разъёма.
Ноутбук конечно в большинстве вариантов значительно удобнее.
GarryZZ Ну с этой проблемой прекрасно справляются разнообразные оптические приспособления и даже с видеокамерами есть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.12.2016 в 06:46.
26.12.2016, 13:56
Сообщение от mike-y-k
Я всегда говорил "питание ЭТО ВСЁ". Решил после нового года, тоже переделать блоки как вы писали. Лишние провода долой, нужные большого сечения и хорошие разъёмы. Интересно было бы в хорошие фирменные "заглянуть". Ща начну интересоваться, по сайтам где нибудь что нибудь накопаю. На вскидку, если б/п "лишнего шума" не издаёт, можно считать что он работает нормально?
26.12.2016, 18:17
Хороший блок питания на 1kW+ при малой нагрузке может почти без вентилятора обойтись . Хороший 140mm вентилятор при 300rpm слышно только в стетоскоп. А при грамотной вентиляции корпуса из шумного останутся только звуковая плата с колонками, да HDD с оптическим приводом. Ещё механическая клавиатура шумит сильно и кнопки у мышки громко щёлкают.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.12.2016 в 18:20.
26.12.2016, 18:48
Сказал спасибо: 450
А также если под отсутствием шума понимать отсутствие пульсаций на выходах, превышающих некоторое значение под нагрузкой.
По агентурным данным пульсации не должны быть более 150мВ, при наличии на выходах БП условно номинальной нагрузки.
27.12.2016, 01:10
В основном я это и имел ввиду. А общий шум от системного только жену раздрожает. Все "когда да когда спать будешь", я "не волнуйся днём высплюсь".
27.12.2016, 01:49
Мдаа…
Шум он разный оказывается бывает.
Вот и тут - двое об одном подумали, а третий сразу "О доме надо больше думать" .
Наверное надо на будущее акустику так и оставить шумом, а вот с напряжением обозвать его как положено - пульсациями. Ну конечно если мы не перейдём на обработку звука .
Ну агентурные данные похоже сильно завышены для нормальной работы.
Сейчас даже нет ни одного живого для померить .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2016 в 01:54.
27.12.2016, 03:00
Это вы мне типа "какие твои доказательства". Поверьте на слово, есть что мерить, не охота и нет стимула (не зачем). Блоков 8-10 в лёгкую могу "выволить", половина будет рабочими, но они по моще дохловатые 200 -250 Ватт. Жду пока электролиты совсем по пересохнут, вот потом и займёмся померить.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
