02.01.2017, 01:38
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от true71
Объясняю по русски:
У меня нет проблем с руками и отвёртками. У меня проблемы со слухом
Он мне что то говорит, а я не слышу
Спасибо за помощь, у меня есть ещё два нормальных
03.01.2017, 13:07
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
1-e фото- села батарейка на плате. Скорее всего в виде синего боченка.
как вариант-серебристая таблетка диам. 20 мм.
и ж.в подключен не 80 жильным кабелем. Это не смертельно, просто чуть ниже
скорость обмена.
2-е фото тоже самое,но крупно.
3-фото повредился реестр винды, если не сильно, восстановится из копии, если и копия битая, то могут программы отсохнуть или вообще загрузка будет не до конца.
Вопрос- вы до сих пор на таком железе работаете?! Могу пожертвовать маму и проц Целерон 2.5 гигагерц, сок-775 плюс вентилятор, миниАТХ. Есть несколько лишних. Памяти только нет.
03.01.2017, 13:52
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от trinex
3-фото повредился реестр винды...
Может быть связано со слетом даты.
До замены батареи при каждом старте восстанавливать дату/время в БИОСе.
03.01.2017, 14:41
Сказал спасибо: 2,072
Сообщение от trinex
Да не путайте человека. Это Пень-2 (Целерон).
Батарейку можно покупать в любом ларьке.
https://yandex.ru/images/search?text...00-sfront6-009
03.01.2017, 14:46
Вторая проблема - не обязательно именно реестр первопричина. Надо проверить жёсткий диск на наличие ошибок. Вполне может быть, что реестр записан на то место, где ошибка на диске.
avtofokus, правой кнопкой на значке диска - свойства - сервис - проверка диска. (Там же есть дефрагментация - когда хочется нервы успокоить можно запустить)
03.01.2017, 16:09
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Ага, а расскажем еще страшилку за жизнь и смерть фуджиков?
03.01.2017, 21:10
Сообщение от trinex
Друзья, спасибо за помощь. Проблем то у меня особых нет. Чтоб не считали меня "идиотом" постараюсь объяснить с чего тут мутил несколько страниц. Имею 2 нормальных компа, один дома один в гараже. Сам просто пользователь, компы просто ччтоб не спиться. Раньше проблемы решал при помощи коллег по работе, на телефонке были ребята кто шарил (програмисты). Да и проблем то особых не было. А тут вроде началось одно к одному. Домашний стал виснуть наглухо, даже на ресет не реагировал. Почитал, подключил старые связи, вопрос оказался гавно. На гаражном сдох блок питания, поставил другой, а он видно тоже гавёненький был. Тут я уже писал, он по разным косичкам с напругой бледовал, по питанию на сата жесткий. Ну вроде когда влез думаю, а ули сложного... Тут дочка с проблемой стёрла со своего сменного ж/д папку с фотками. Прочитал вроде по свежаку можно попробовать востановить. У самого жеский вторым стоял, лет 5 валяется. В те времена в Москве на фирме запросили 7 тыр. Короче "понесло отца Василия", думаю ща достану старые компа, попробую переустанавливать систему, цеплять дополнительно диски. Каюсь, писал об этом, надо было "раньше" вникать что пишет комп. А то что щас на фотках это я уже пытался втыкать вторые диски, переустанавливать систему. Короче ничего не понимаю, вроде и грузится начинает, вот до этого доходит и пипец вааще ни на что не реагирует. Другой с ошибкой реестра, если ок нажать, перезагружается и по кругу. Я эту хрень в низ стяну, комп вроде работает. Пытался винду переустановить, вроде и диск с прогай хороший с него не раз ставили, до половины шаманит, потом обьява чего то нажмите окей, а потом вставте диск. Короче плюнул, и опять на полку, а сам в отвлекитесь эммбедеры. От идеи не отказался, один наш коллега обещал помочь, надо щас скайп установить ну и подготовиться соответственно. Чет не получается у меня сразу до конца всё начатое доводить. Впредь постараюсь вопросы более правильней задавать, предварительно самостоятельно почитать.
04.01.2017, 09:43
Сказал спасибо: 656
Если комп долго валялся в гараже на воздухе, могут окислится частично контакты на памяти. Об этом как бы свидетельствует то, как у вас винда ставится. При кривой памяти обычно пишет "не могу прочитать такой-то файл" и дальше не идет.
Надо вынуть плашки памяти и слегка почистить контакты стирательной резинкой, желательно брать ту, которая двухцветная и чистить концом с абразивом. Только без фанатизма, а то все покрытие сдерете.
Насчет страшилок с фуджем- то, что на снимке определилось, не болеет циррозом.
С циррозом более свежие модели от 10 до 40 гиг.
Виндовая проверялка дисков говно. Могу кинуть в личку утилитку PC3000DiskAnalyzer.
Очень полезная штука. Может проверять диски на верификации, чтении и записи.
Умеет копировать винты один в один. Очень наглядно показывает график чтения, по нему можно уже диагноз ставить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trinex за это сообщение:
05.01.2017, 03:38
Сообщение от trinex
Вы знаете, я даже и не врубился насчет цирроза. Просто не знаю (окромя цирроза печени) что это такое, тем более определили по фото. Утилитку мне киньте, думаю разберусь как с этим работать. При таком раскладе, брошу со старым барахлом заниматься. Буду дома на рабочей машине. Подскажите такую вещь, вот я сую Ж/Д
не известного "происхождения", он мне машину насмерть не спалит. Так я предварительно почитал про установку дисков, но это всё поверхносно. Куда и какие кабеля сунуть я знаю, но вот что касается инсталяции "труба". И ещё, можно ли на "ходу" втыкать и выдёргивать кабеля на пристыкованом диске. Это я , если дым от куда нибудь повалит.
05.01.2017, 11:55
Сказал спасибо: 450
Страшилка простая... был неплохой производитель жестких жисков ... и нету.
Не спорьте, на тот момент их диски были не лучше и не хуже, чем у более известных товарищей. Так вот, когда в продажу начали поступать HDD Fujitsu серий MPG и (частично) MPH ... во время гарантийного срока начались массовые отказы дисков. Фирма признала проблему и заменила гарантийные диски ... потом еще раз заменила.
В общем, остался у Фуджей только бизнес ноутбучных дисков.
Как там было на самом деле никто не знает, диверсия или еще что, но официально массовые отказы были вызваны по причине интерфейсных процессоров фирмы Cirrus Logic. В тех процессе производства микросхем применены были неправильные материалы, и все, кроме кремния внутри микросхем разъедалось. по некоторым данным попали на это дело многие производители электроники.
Если диски подключать к кабелям 40/80 пин - нужно учитывать один факт - диски могут быть конфигурированы перемычками в одном из трех режимов.
Условно назовем режим мастер (master) - режимом диска номер 0,
режим слейв (slave)- режимом диска номер 1.
Cable select - режим диска определяется тем, к какому разъему кабеля подключен диск.
Обычно - один крайний разъем кабеля включается в материнку или контроллер (может быть синего цвета), другой крайний - мастер (диск 0, черного цвета), средний - слейв (диск 1, серого цвета).
В общем с дисками IDE можно получить проблемы, если два неизвестных диска будут подключены у одному кабелю.
В Виндовс диски всегда подключаются в том порядке, в каком они висят на контроллерах. Если контроллеров несколько то получается -
контроллер 0 диск 0 - быть ему диском С: (если один логический диск и виндовс не переназначит буквы)
контроллер 0 диск 1 - быть ему диском Д: (аналогично)
контроллер 1 диск 0 - нету! ну нету и нету
контроллер 1 диск 1 - СДРОМ - будет последним в списке, если специально буквы не поменять в виндовс. Для СД/ДВД удобнее, чтобы он шел последним в списке.
контроллер 2 диск 0 - а нету
и дальше все. в смысле ничего.
ПОдключать/отключать под напряжением с большим шансом на успех можно диски SATA.
Диски IDE допускают горячую замену только в случае, если они установлены в карманы для горячей замены и если операционка вообще допускает повторное определение дисков (режим Plug aNd Play). Просто так высокий шанс вырабатывания дыма.
Если неизвестный диск SATA - проблем быть не должно. Если P-ATA или IDE - проблемы могут быть, конечно.
В любом случае - сначала имеет смысл подать только питание и послушать, заведется ли шпиндель, выйдут ли головки. Исправный механически диск рагоняется мягко, головки выходят на поверхность со щелчком и после этого посторонних шумов должно быть минимум.
Если диск не набирает обороты - иили головки не могут выйти с парковочной зоны - будут слышны повторяющие щелчки. Про поскрипывание и говорить не приходится.
Диски с такими акустическими шумами я бы вообще не подключал.
Для небольших дисков, до 30 Гб , можно в компьютер добавить плату ISA или PCI контроллера IDE. Подключать проблеммные диски к ней и если даже чтото сгорит - комп уцелеет.
По питанию - максимум что может случиться - сгорит сам диск если неправильно подключить питание и сработает защита в блоке питания.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
